Treść opublikowana przez jethrotull
Koleżanki i Koledzy, w jaki sposób zapewniacie sobie dostęp do świecy i iglicy w modelach samolotów które w oryginale miały silniki gwiazdowe? Robicie ogromne wycięcie w okapotowaniu silnika? Robicie zdejmowane części okapotowania? Potrzebuję jakiejś inspiracji.
No właśnie widzę na filmiku że trochę słaby wyrzut, stąd start nieco chwiejny, ale spokojnie, do Warty było jeszcze daleko A ten model to jeden z większych jakie wykonałem
Rozpocząłem budowę swojej drukowanki
jethrotull odpowiedział(a) na Francka temat w Modele średniej wielkości
Ależ proszę: -
Masz plany tego depron pushera/depron jeta?
Comper Swift - Build your first flying scale model, Mike's
jethrotull odpowiedział(a) na qnii temat w Mini i mikromodele
Wcale nie nudny wpis, dobrze że takie rzeczy dokumentujesz. Już wiesz czym będziesz pokrywał model? -
Jaki hel? Przecież to jest zupełnie normalna waga, biorąc pod uwagę ciężkawe wyposażenie (regulator 10A!) i konieczność znacznego doważenia nosa. Na rcgroups jest temat konwesji Guillowsów, typowa waga takiego zestawu w stanie lotnym to 50-60g, ale są tez wykonania poniżej 40g, oczywiście z użyciem innej klasy wyposażenia.
W jaki sposób usuwasz kratownicę z wnętrza modelu? Ona nie jest przymocowana do poszycia?
Trzy żeberka na skrzydło plus jeden dźwigar w środku, wszystko z z balsy 2mm, pokryte w całości balsą 1mm, plus krawędź natarcia z grubszej listewki balsowej. Łączenie skrzydeł obustronnie kawałeczkami sklejki 1mm. Autofocus w telefonie niestety nie ogarniał i reagował z opóźnieniem, jeśli w ogóle, a nie udało mi się go wyłączyć.
A oto dowód że ustrojstwo lata:
Hehe, ja tak chodzę czasem po Rossmanie
A skąd bierzesz takie ładne atrapy silników?
Piękna robota, kibicuję.
Morane-Saulnier M.S. 410
jethrotull odpowiedział(a) na jethrotull temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Policzyłem na szybko że konstrukcja waży 93g a wyposażenie pozostałe 142g. -
Duża waga? Sama bateria to 50g! Chętnie zobaczę lżejsza konstrukcję w tej technologii. Mówię to bez żadnej ironii, chętnie się czegoś nauczę. -
Postęp prac: Waga póki co 235g, zostały do dodania popychacze sterów i lotek, połączenie połówek płata, poszycie płata, kabinka, dekoracje. -
Od długości zależy liczba obrotów które możesz nakręcić. Dwukrotność odległości między śmigłem a tylnym zaczepem powinna być dobra na początek (z tym że loty i tak zawsze zaczynasz od małej liczby obrotów i stopniowo zwiększasz). Od grubości zależy moc silnika, ale nie można zwiększać w nieskończoność bo po pierwsze jesteśmy ograniczeni wytrzymałością kadłuba na skręcanie, a po drugie zbyt wielki moment silnika utrudnia trymowanie modelu. Marcin podał Ci dobrą wartość wyjściową 1x4 lub 1x5mm (w Twoim konkretnym przypadku 3 pasma 1x1.5mm), a dalej to już metoda prób i błędów. Mike na swojej stronie opisuje proces trymwania niektórych modeli, i to często obejmuje próbowanie większych lub mniejszych przekrojów gumy. -
Będą potrzebne ze 3 pasma, ale tak. -
Statecznik zawsze można okleić wstępnie naprężoną japonką, albo nie naprężać w ogóle. Z drugiej strony ten model ma dość pancerne usterzenie, może wytrzyma. Tak czy owak oklejenie ogona cieńszą japonką wydaje się dobrym pomysłem ze względu na wagę. -
Nie czuję potrzeby żeby wszędzie kłaść szachownicę, zresztą zrobiłem już sporo modeli z szachownicami. Ten schemat mi się podoba (mimo że to wrogie lotnictwo Vichy) bo ma jaskrawe, wesołe i dobrze widoczne kolory. Pomysł z barwieniem super, tylko niestety model już w połowie oklejony :/ -
"Reguła kciuka", 30% rozpiętości. Łatwiej chyba będzie dobrać metodą prób i błędów, nie wiem na ile ten artykuł ma zastosowanie praktyczne a na ile jest tylko akademicki. dobrze, że tylko angielski Też się dałem nabrać na tę książkę, okazało się że ona jest tylko o klasie F1B, nie ma tam za wiele informacji które dałoby się odnieść do modeli redukcyjno-latających. -
Śmigło jakieś 6 cali będzie dobre na początek -
Zacząłem oklejać model bibułką, chyba trochę wyszedłem z wprawy Malowanie będzie takie: Planuję okleić całość (z wyjątkiem sekcji żółtych) bibułką szaroniebieską zarówno od góry jak i od spodu, a potem na górne powierzchnie nanieść plamy kamuflażu aerografem. Chciałbym prosić o rady jakie farby do aerografu będą współpracować z podłożem wykończonym nitrocellonem. -
Trudno powiedzieć kiedy nie znamy rozpiętości modelu. -
Dokładnie, to podwozie jest głównie dla ozdoby. Dobra robota póki co. -
PUP po mojemu czyli waga orzeszkowa
jethrotull odpowiedział(a) na safari28 temat w Mini i mikromodele
Przesuń ŚC do przodu, nawet jeśli to oznacza doważenie balastem (ale lepiej poprzesuwać wyposażenie). Dołóż expy na ster wysokości, jeśli Twoja aparatura je posiada.
