psiwak
Treść opublikowana przez psiwak
Pijany Inspektor Urzedu Lotnictwa Cywilnego Rozbil Nowy Szybowiec Diana 4!
psiwak odpowiedział(a) na Andrzej Klos temat w Kraksa
Ciekaw jestem kiedy i jak rzeczony pilot uzyskał uprawnienia..... Czy ubezpieczenie zadziała i producent poza czasem nie poniesie znacznych strat? -
Daj znać czym będziesz smarował? Jestem na etapie szukania czegoś odpowiedniego i w odpowiednim opakowaniu
Nie aktualne nie doczytałem że Czyno pomogł
Sprawdzaja sie dobrze i nie ma mowy o przypadkowym przelaczeniu w trakcie lotu
Ja bym cos takiego zaproponował: Jak jesteś w menu Telemetry to wybierz SETTING & DATA VIEW Na lewym "touch padzie" (tym z ESC) wcisnij strzalke do gory /\. Pokaze sie tobie menu czujnikow. Wybierz GAM i zatwierdź SET Dopiero wtedy na lewym "touch padzie" strzalka w prawo -> pojedz do menu GAMa Jako ze mozesz miec wiele czujnikow, system musi wiedziec do ktorego menu chcesz sie dostac Powodzenia
To w takim razie (jak masz czujnik) użyj w nadajniku funkcji TX OUT SET wybierając CH5 OUT 6 instrukcja strona 18 i problem będzie rozwiązany. nie mam tego radia ale ideologia Graupnera jest taka sama jak na razie
Tomek nie obraz się ale jesteś … skoncentrowany na czymś innym. przeczytaj jeszcze raz co wszyscy tobie napisali. I to nie jest teoria tylko rzeczywistość. Osobiście mam w dlg taki odbiornik i używam telemetrii i zamieniłem w nadajniku kanały jak opisywałem tobie wcześniej. Jeżeli nie potrzebujesz dołączyć żadnego czujnika to wchodzisz poprzez nadajnik w ustawienia odbiornika i tam ustawiasz ze kanał 5 (odbiornika gr12) nie działa jako. Port telemetrii tylko kanał 5. Jak to zrobić poprzez nadajnik, polecam lekturę instrukcji.
Tak jak Janusz napisał W nadajniku używasz TX Output Swap i zamieniasz 5 na 6
Możesz to zrobić na wiele sposobów. Proponował bym przestudiowanie instrukcji w szczególności rozdziału z praktycznymi przykładami ustawień radia. na partyzanta (nie polecam tego sposobu) można tez tak: Wchodzisz w wolne miksery i ustawiasz mikser który działa na kanał klap którego numer to chyba 6. ale lepiej jest to ustalić poprzez wing mixers”. Z glowy nie podpowiem w tym momencie.
Witam, Zawsze denerwowało mnie to ze nie było możliwości zapisywania logów z ładowarek jakie mam bez podłączania laptopa. Jednyna jaka znalem kosztuje powyzej 2k. Czytając cos w sieci na temat portów szeregowych natknąłem sie na opis modułu ESP8266 i tak zacząłem drążyć temat. Ostatecznie chciałem zrobić urządzenie które podłączał bym do ładowarki i sczytywało by logi zapisujac je na karcie SD, a w drugim etapie wysylalo przez WiFi na dysk. Dzis nabyłem droga kupna ten moduł (ESP8266 NODEmcu V2 - CP2102) i zaczynam zabawę. Mam pytanie do znawców tematu. Czy widzicie jakieś problemy aby przystosować ten modul do logera? Wstępnie widzę ze chyba prościej będzie zapisywać te dane od razu na serwerze. W pozniejszym kroku chyba będzie prościej zaimplementować możliwość zapisu na SD Porady praktyczne mile widziane
To jest prawidłowe zachowanie oprogramowania od jakieś wersji (kiedyś była możliwość wyboru) zakładam ze w nadajniku masz najnowsza wersje softu? Czy ten odbiornik miał kiedyś podłączony inny czujnik? Jeżeli tak to rozumiem bez problemu?
nie dam sobie ręki uciąć ale nie wydaje mi się ze w tej konkretnej łopacie jest użyta balsa.
Warthog A-10 na jednym EDF (z planami)
psiwak odpowiedział(a) na robertus temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
W prawdziwym A-10 największa bolączka jest brak mocy i jest z tego słynny. U ciebie na filmie fajnie majestatycznie lata. -
Szczególnie w tym kontekscie jak większość wspaniałych grantowych projektów . https://wiadomosci.wp.pl/tajemnice-handlarza-od-respiratorow-co-przeoczyly-polskie-sluzby-6640288288594528a
Czyli chodzi tobie o odkształcenia. Można by założyć ze prawo Hook’a ma zastosowanie w tym przypadku i potwierdzić to co zakładasz czyli pole przekroju ma zostać te same. założenie jest wiotkie, jako ze elastomery podlegają liniowemu zachowaniu w wąskim zakresie.
Od materiału swoja droga zależy co masz jeszcze na myśli pisząc rozciągliwość.
Silniki kiedyś były produkowane w UK, niestety nie wytrzymały konkurencji i ostatecznie Irvine został przejęty przez OŚ Maxa jeżeli dobrze pamietam. do polski w latach 90 zaczął je sprowadzać p. Wojciech K. kolega używał i nie narzekał, wytrzymały i dobry gaźnik miał. Nie mam opinii o jakości po przejęciu przez OS’a ale nie należało by się spodziewać poprawy tylko cięcia kosztów....
Ja praktykuje. W czymś pomoc ?
Jeden GR zbankrutował a inny GR (Koreański) nie, produkcje przenieśli do Korei i nawet otworzyli centrum serwisowe w EU. Wiec nie powinno źle. Jutro w końcu wyślę i zobaczymy czy będzie odzew.
Sprawdzalem na roznych pakietach i kanalach. Zrobilem dzis wiecej pomiarow i pisze email do GR
Witam, Wydaje mi sie ze mam problem z ladowarka EX combo. A mianowicie balancer dziala (jezeli w ogole) bardzo malo wydajnie 0.02V/h Macie jakies pomysly co jest nie tak?
Nowa strona już działa https://www.graupner.com
Tyle samo co turbina z napędem wentylatorowym samolotu elektrycznego (EDF)
Są inne np https://www.sm-modellbau.de/UniSens-E Wszytko jest kwestia pokazywania wyników. Zadał bym pytanie co warte były by te liczby po przecinku. Dokładność i pomiar prędkości GPSem to dwa przeciwstawne słowa.
W gr12 jak dobrze pamietam kanał 5 jest odpowiedzialny za podłączenie telemetrii. W innych większych odbiornikach jest dedykowane gniazdo pod telemetrie. W odbiorniku gr12 (w menu odbiornika) musisz ustawić / wybrać czy korzysztasz z kanału sterowania czy telemetrii na tym złączu. Inaczej nie będzie działać. Pisze z głowy wiec może być różnie
