Oj to i na EDFach robią juz platformy, nie mówiąc o jetpakach. PS.Nie chciałbym wypaść z tego fotela na śmigła.
Miejscami nawet więcej. 7mm spód + 7+3 skrzydło +7 mm góra. W osi zawiasów są podkładki dystansujące, żeby skrzydło się nie zakleszczało. Jak robisz napęd skrzydła to tez musisz o tym pomyśleć, aby zmieścić mechanizm pod górnym centropłatem. Żeby taka kanapka nie była za gruba od czoła to w kierunku przodu się zwęża, robiąc taki pseudo profil.
Jak masz na myśli centropłat to też 7mm
Między osie obrotów klejone są profile kwadratowe 6mm. Widać to dobrze na zdjęciu. Wzmocnienie wokół osi obrotu to klocki z kanapki: sklejka, twarda balsa, sklejka.
Te 1,7kg to na papierze pewnie. Jak trzymałeś model pionowo to wychodził z ręki sam do góry, czy opadał lekko? Drugie pytanie, liczyłeś obciążenie skrzydła? W Su-22 mam 65g/dm2 i żeby wystartować muszę go solidnie wyrzucić, mimo, że ciąg jest porównywalny z wagą. Dlatego wolę strzelać go z gumy. Trzeba nadać mu odpowiednią prędkość na starcie, bo ciąg to nie wszystko. MiG-23 na szczęście nie ma tego problemu, bo jednak targanie na "lotnisko" jeszcze haka i zwoju gumy jest trochę upierdliwe F-16 z Twojego linku jeszcze nie był oblatany z tego co znalazłem, dopiero gość go robi. Środek ciężkości mu liczyłeś, nie ma go opisanego na planach? A Climapor kupiłem na allegro, całą paczkę, nie zmarnuje się
Około 1270 gram
Na YT jest test i6 na 1.5km na stockowych antenach. Bez problemu. Nie rozumiem po co kombinujecie.
7mm climapor na skrzydła i kadłub, to ten szary z jedną stroną malowana na biało, reszta to 6mm depron z modelarskiego, dobrze sie wygina, trochę tez 3mm na dzióbku
Pojawił się nowy mini odbiornik 6CH http://www.banggood.com/DasMikro-FLYSKY-8CH-2_4Ghz-RC-Micro-Receiver-with-PPM-Output-i6-i10-T6-CT6B-TH9X-Transmiter-p-1066770.html
AD7: dużo czytać forum i używać szukajki Do swoich rozmyślań dorzuć jeszcze pytanie, jak się zabiorę z modelem na lotnisko. Wtedy być może ustalenie rozmiaru będzie łatwiejsze.
Taka ciekawostka, może się komuś przyda. Drążki do i6 i i10 są takie same, więc jakby komuś coś się stało z drążkami w i10 to można przeszczepić z mniejszej siostry.
Jak poleciał na metr wysokości i wrócił w jednym kawałku, to moim zdaniem oblot masz ju zaliczony. Zdrowia życzę
Kurcze, wygląda jak prawdziwe. Jak chcesz połysk to na to daj ze dwie warstwy Klaru.
Myślę, że jak wklejałeś ogon to go za bardzo docisnąłeś i masz za duży kąt zaklinowania statecznika poziomego. Dlatego musisz kompensować sterem wysokości. Rozetnij łączenie trochę od góry i wciśnij jakiś klin.
Zrób zdjęcie statecznika poziomego z boku.
Nie wyrzucaj.
PZL 104 WILGA ~2,4m
robertus odpowiedział(a) na szirokez temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
W tak ładnym modelu zrób zawiasy z butelki pet. Taśma tu nie pasuje. -
"Pływadełko - problem ze skręcaniem"
robertus odpowiedział(a) na idfx temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Zachlapałeś go po prostu i dostał zwarcia. Elektronika powinna być szczelna. -
Pokaż zdjęcie jak wygląda aparatura i odbiornik.
Na ogonku dodaj ster wodny i po problemie. A czekaj, po kamerze zorientowałem się, że to przód -
Fakt, źle doczytałem. Myślałem, że to jest opaska co się łączy po bluetoocie z telefonem. Ale te rzeczy potaniały.
buduję latające dziwadło -nie znam się na tym
robertus odpowiedział(a) na Tomek. temat w Od czego zacząć??
Widać, że śmigło obraca Ci modelem zamiast mielić powietrze. Na to poradzi tylko mniejsze śmigło lub większa rozpiętość. Środek ciężkości też mocno z tyłu. Robiłeś testy szybowania? -
Zauważ że to jest tylko gadżet do telefonu a nie samodzielne urządzenie
TGY-9X vs TGY-i6 ilość kanałów 9 6 telemetria nie tak wyjmowany moduł nadawczy tak nie ceny odbiorników tańsze i tak tanie jak barszcz ilość miksów dużo mało wielkość i ciężar normalna mniejsza itd.
Szukałbym również urządzenia na które wyślesz sms i ten załączy jakieś urządzenie np buzzer lub stroboskop lub zamknie dopływ paliwa.
