robertus
    143
  1. Na rcgroups piszą, że są identyko i ktoś tam nawet wymieniał.. Odbiornik prawie ten sam, zmienili wyjścia do czujników.
  2. Kup nowy gimbal i wymień. http://www.banggood.com/Flysky-FS-i6-2_4G-6CH-Transmitter-Spare-Part-ThrottleDirection-Main-Bearing-Seat-p-1058191.html
  3. I tak i nie. Prosty symulator nauczy cię odruchów. Szczególnie przy nawrotach i lotach do siebie. Stres początkującego musisz przejść i tak.
  4. Zacznij od symulatora. Trochę ułatwi.
  5. Kwestia wygody. W przypadku modelu bez lotek sterowanie sterem kierunku wywołuje podobny efekt do sterowania lotkami. Jak chcesz mieć sterowanie na jednym drążku to oczywiście możesz.
  6. Tymczasem Jak pojawił się na niebie Australii, jako Jak-15. W sumie konstrukcja ta sama.
  7. Miałem podobnie, po zmianie regulatora na inny i nawet z takim samym amperażem, problem jak ręką odjął.
  8. robertus
    2,4 GHz kicha.
    Coś masz zepsute, binduje się tylko raz.
  9. Po prostu reklamuj, niech przyślą Ci sprawny.
  10. OK, nie było pytania, zorientowałem się, że go tak długo budujesz
  11. robertus
    2,4 GHz kicha.
    Już widzę jak ktoś przełącza hebel, żeby zrobić beczki.
  12. Na Twoim kanale Andrzeju widać, że to nie pierwszy Orlik w kolekcji?
  13. Oczywiście masz rację, klawiatura mi nie wybiła ż
  14. Ślęża.
  15. Jaki masz teraz firmware, 1.0.8.0?
  16. robertus
    2,4 GHz kicha.
  17. robertus
    2,4 GHz kicha.
    Jeszcze raz zwrócę uwagę na kwestie propagacji fali i jej tłumienia. To jest oczywiste, że 2.4GHz jest bardziej tłumione przez drzewa czy inne przeszkody terenowe niż 35MHz.
  18. Poprzedni model ustawiałeś przed upgradem firmware czy po? Sprawdzałeś czy się mode nie przestawiło?
  19. Jakie jest pochodzenie tej aparatury? Czy nie jest to kupiony Mode1 i przerobiony na Mode2? Jak wyglądają reversy dla steru kierunku? Poprawna zamiana mode1 na Mode 2 polega na przełożeniu gimbali między sobą i obróceniu ich o 180stopni czyli do góry nogami, plus wybranie mode w aparaturze.
  20. Proponuję Ci coś takiego, jako przykład http://napolskimniebie.pl/index.php/sklep/modele-do-akrobacji-i-3d/extra-300-detail Możesz też poprosić Marka, żeby wyciął Ci nieco większą wersję - 120cm. Do lądowania w trawie bez podwozia. Rozpiętość 140cm to już spora jak na akrobata, może się okazać, że będziesz musiał już wejść w 4S.
  21. Hmm. Tyle też wyszło mi z obliczeń w programie. Wolałem się upewnić bo muszę dołożyć trochę masy na nos bo mi pakiet 1300 go nie wyważa.
  22. Takie pytanko mam. Ktoś wie gdzie powinien być środek ciężkości do oblotu? http://www.westwalesmodels.co.uk/epages/es114103.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/es114103_es121994722150/Products/%2202066%20ARF%22
  23. Piotrze sprawdź prąd przy zamontowaniu tego patentu wiatraczkowego, czy skórka jest warta wyprawki.
  24. robertus
    2,4 GHz kicha.
    I tyle w temacie,chcesz latać za drzewami i przeszkodami terenowymi wybierz niższą częstotliwość.
  25. Niestety To nie jest już IBM, który był nie do zajechania.
