Nowy silnik tchnął nowe życie w Migusia. Już nie lata na rzęsach, a i pętelki może zrobić.
MIG 29 - model drukowany na depronie
robertus odpowiedział(a) na sławek temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Film prosto z pieca Dziękuję Ci Wojtku za pomoc -
Najczęściej szwankuje ten element między krzesłem a klawiaturą.
- 16 odpowiedzi
Nie długo nie bedzie drążków tylko będzie sam tablet
To nie kurz tylko weathering, plus odbłysk lampy od sufitu.
http://lmgtfy.com/?q=klej+do+depronu
Zamiast pakietu daj kondensator. Przed lotem wepniesz w pakiet, naładujesz i polecisz. Wielkość kondensatory dobierzesz doświadczalne aby za długo nie leciał.
A gdzie masz pakiet? W kabinie jak ja?
No i jest już solution do tego. Support HK proponuje wgrac firmware 5/13/15 Wrzucę tu pliki. 218166595X1573078X0.pdf 713007333X365809X43(1).zip Pawle zauważ, że problem dotyczy odbiorników iA6 nie iA6B. Tych bez gniazdek na dodatkowa telemetrię Ja binduję wszystko, ale ja mam stary soft. Gdyby nie to, że trzeba potem wszystko bindowac od nowa to też pewnie bym zrobił update.
W obu masz ten sam firmware, ale o róznych datach i ze starszym wg daty sie binduje iA6 a z nowszym nie? Faktycznie dziwne.
W sumie to już gotowy do oblotu. Czekam na bezwietrzny weekend. Widać, że oryginalny biały nie jest już biały Waga do lotu wyszła 1040g. Ciąg jest poniżej wagi modelu, ale trudno się dziwić. Nie ma tam ani tunelu wlotowego ani wylotowego. Pobór prądu - max 55A, mam nadzieje, że w locie będzie jak zwykle mniejszy. -
Podaj prosze jeszcze numerki Firmware. Dla porównania ja mam stockowy firmware version 1.05-TGY, Hardware 2.0, 16-09-2014. U mie sie bindują się bez problemów
Chłopie przeczytaj wątek o TGY w tym dziale, przeczytaj instrukcję w pdfa... a potem zadawaj pytania.
Co ty chcesz przerabiać? to jest normalny kabelek micro USb, każdy smartfon ma taki kabelek do ładowania. Podłączasz do USB w komputerze lub do ładowarki sieciowej i finał. Ja np ładuje ładowarką od tableta. Polecam tez banana do zapalniczki w samochodzie. Przydaje się na lotnisku.
Ktoś zadał mi pytanie na YouTube, ze nie może zbindować odbiornika i6 z aparaturą i10. Czy tez binduje się ale nie widać wskaźników telemetrii. Słyszeliście o takim zonku, podobno w nowym firmware?
Bo oryginalny zbyt ciasno wchodzi w gniazdo, będziesz używał innego kabelka, np od komórki to będzie dobrze
Zgodnie z instrukcją.
Lata ktoś na pakiecie 3S 2200mAh? -
Nie są. Zupełnie inny system. Nie ma kompatybilności w górę.
Dozbieraj jesze 30 zł i kup sobie nową http://abc-rc.pl/FlySky-Fs-i6-iA6
Tak jak pisałem, jak chcesz z Chin to możesz kupic też tu: http://www.banggood.com/Flysky-2_4G-6CH-FS-iA6B-Receiver-PPM-Output-With-iBus-Port-p-978603.html
O jaka telemetrię Ci chodzi? Chcez dokladać dodatkowe czujniki? Jesli nie to zwykły iA6 wystarczy, ma telemetrię napięcia odbiornika i jakości sygnału. Odbiorniki możesz tez kupić na banggood
Bardzo interesujace pytanie, czy i6 obsłuży odbiornik 10CH. Teoretycznie nie powinno byc z tym problemów. Mam obie aparatury, więc z ciekawości sprawdziłem. Tak, da się, tylko zapytam po co? Tańsze są odbiorniki 6CH.
Po co Ci tyle mocy?
