robertus
    143
  1. rcspeedo, pomiar prędkości w oparciu o efekt dooplera z gadaczką, na pewno fajny gadget na lotnisko
  2. A mnie naszła taka refleksja. Ostatnie technologie, te w internecie i te w sprzęcie sprowadzają się do ułatwiania i promowania samotnego życia, zauważyliście? Ludzie zamykają się w domach i siedzą przed komputerem na "fejsie" gdzie dzielą się swoim życiem z obcymi ludźmi, ale po wyjściu z domu widzą w innych zagrożenie i nie ufają im. Smartfony mają aparaty z przodu, można zrobić samemu zdjęcie i pochwalić się gdzie to się nie było. Kiedyś prosiło się przechodnia o zrobienie zdjęcia, teraz nie, bo jeszcze ukradnie telefon. Z pomocą takiej latającej kamery powstają fajne, efektowne ujęcia ale kogo tam widać. jednego narciarza, jednego kajakarza, samotnego wędrowca w górach. Na końcu jest jedynie grupowe, rodzinne ujęcie, które mnie nie przekonuje. A gdzie wspólny wypad z kumplami na narty, w góry, gdzie radość z dzielenia się swoja radością z przyjaciółmi? Tu owszem dzielenie jest, ale już po fakcie, byłem, robiłem, obejrzyjcie i lajkujcie. Podsumowując tą refleksję, niedługo będziemy stać w tłumie z telefonem w ręku i czuć się samotnymi.
  3. robertus
    Klatki...
    Oczywiście dla przyjemności, bo są bardzo pocieszne. W lotach gołębi są specjalne zegary do znaczenia czasu przylotu, bodajrze spina się to z obrączką, już trochę nie pamietam szczegółów, bo teraz to raczej rekreacyjnie a nie zawodowo się tym tato zajmuje.
  4. robertus
    Klatki...
    Szynszyle są mojej żonki, ja tam czasem je jedynie dokarmię. Klatkę mają w przerobionej starej szafie. Żonie bardzo spodobał się wybieg dla kotów zrobiony przez Tomka. Mój tato jest zapalonym gołębiarzem pocztowy. Zapewne wywozili je na loty, są zawody takie, wywozi sie gołębie bliżej lub dalej i wygrywa ten którego gołąb przyleci pierwszy. A start może byc np w holandii. Pierwsze loty młodych gołębi zazwyczaj robi się na krótkich dystansach, np 10km. Gołąb po starcie zrobi pare kółek w powietrzu dla wstepnej orientacji a potem ziuu po prostej do domu. Są programy na temat nawigacji gołębi. To bardzo ciekawa sprawa.
  5. robertus
    Klatki...
    My mamy inne zwierzaki w ogrodzie. Nawet czasem daje sie pogłaskać i wziać na rekę.
  6. Jak zawsze świetna relacja. Co to jest za czarne urządzenie na stateczniku, kątomierz?
  7. Różne rzeczy mogą latać A nasionko klonu ma kształt bardziej zbliżony do jedno-łopatowego śmigła, pozwala szybować nasionku, kręcąc się jednoczęsnie i odlecieć dalej od drzewa Nie ma najmniejszego problemu aby to poleciało, być może nawet bez stateczników.
  8. bardzo fajnie to opisałeś. Myślę że jesteś zbyt asekuracyjny jeśli chodzi o ocenę swoich umiejętności.
  9. Myślę, że dałoby się obalić "że widzi" na podstawie danych medycznych, rozdzielczości oka, wielkosci kątowej obiektu oddalonegoo 1km itp. Poniżej pewnej wielkosci model będzie po prostu nie wykrywalny dla oka.
  10. Ja bardzo chętnie bym sie dowiedział.
  11. Opieram się na tym co wyczytałem w sieci. U mnie zatem nieco mniej. W Komentarzach 45A i 1,2kg I na 5S pójdzie ale już się grzeje i trzeba uważać. Silnik już mam więc go nie zmienię testy są mniej więcej takie Turnigy L2855 – 2300KV 4S 3300 25C Vm: 14.42 Ap: 43.44 Wp: 656.3 Thrust(kg) 1.3 g/w: 1.98 5S 4400 65C Vm 18.46 Ap 65.07 Wp 1248.0 Thrust(Kg) 2.0 g/w: 1.60 http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1601868
  12. Mały wywiad w sprawie wyposażenia jaki chciałbym użyć. EDF CS10 łopatkowe waga: 66g. Silnik Turnigy L2855-2300 450W waga: 97g ESC HobbyKing Blue series 85A waga: 62g Pakiet Zippy 4S 2650mAh 40C waga 320g lub Pakiet Zippy 5S 2650mAh 40C waga 410g
  13. OK, chyba taki podpasuje, z resztą nie ma o mniejszym amperażu. http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=44313
  14. Mam taką zabawkę. Nie działa sterowanie. Zasilane 6x1,5V, w wyjmowanym koszyczku. Na koszyku jest napisane również 6x1,2V Rozkręciłem go Napęd jest dość interesujący bo ma mechanizm różnicowy. Całość jest amortyzowana sprężynkami, również przód Mechanizm skręcania klasyczny jak dla zabawek, sterownie silniczkiem. Silnik napędowy i mechanizm jest sprawny. Chciałbym go reanimować. Zastanawiam się jakiego regulatora potrzebuję, poza tym, ze dwukierunkowego. Silniczek ma wymiary: średnica 24mm, długość 31mm. Może ktoś podpowie. Chciałbym go zasilać pakietem 7,2V
  15. Kompromis, albo oglądasz w salonie sam swoje filmy, albo udostępniasz ludziom, którzy oglądają na małym ekranie komputera lub nawet w komórce. Myślę, że jak zmienisz soczewkę na węższą to będziesz miał to co chcesz, węższy kąt i 1080p. Koniecznie pochwal się rezultatami.
  16. U mnie jest 1080p do wybrania.
  17. Zacząłem oklejać skyloftem od ogona. Ależ tam zakamarków. Na razie tyle, bo jeszcze bowdenów nie wkleiłem. Zostawiłem też lotki, zrobię nowe skrzydło z klapami to je wykorzystam. Tak wygląda struktura skyloftu z bliska, takie splątane włókna, napięte jak na bębenku.
  18. A to już chyba drugi? Masz już jednego.
  19. Kurcze, Ty to masz fajnie, duże samoloty to i na szerokim kącie nieźle widać. Taka uwaga, popracuj nad śledzeniem modelu głową, nie oczami. Gdy model jest wysoko to już tylko oczy go śledzą a głowa "patrzy" niżej. To samo przy prawej strefie, chyba, że to niedokładność ustawienia kamery. Miałem podobnie, dlatego mam ten celownik okienkowy pod daszkiem. Jeśli będziesz robił test na 720p60fpsnarrow, czyli ten węższy kąt, to model na pewno będzie lepiej widoczny w dalszej cześć lotniska (choć i teraz jest OK), ale przy bliższych lotach trzeba już pilnować ruchów głową. Trochę wprawy i będzie super. A jak Twoje wrażenia, bo mi się bardzo podoba?
  20. robertus
    Podwozie dla MiG-23
    No w sensie, że będzie jakbym jeździł taczką, zero amortyzacji bo samolot będzie za lekki.
  21. Więc zapomnij o wszystkich komentarzach i zrób po swojemu jak wymyśliłeś na początku. Może trzeba było od razu odpalić konkurs a nie się pytać marud.
  22. Bartku, ja nie startuję, już wiem,że nie wyrobiłbym się w terminie. Zadając pytania pokazuję jedyne pewne miejsca, które moim zdaniem trzeba przemyśleć aby konkurs miał sens i odzew.
  23. robertus
    Podwozie dla MiG-23
    A może coś takiego, jak sądzicie? Tylko może być trochę za mocne, w opisie samolot do 2,6kg http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=21157 Tak działa
  24. Lepiej by to działało, jakbyś powiększył brązowy okrąg, tak aby wszystkie silniki były na tym okręgu, ale pogrupowane z przodu i z tyłu po trzy.
  25. Co słychać? Łasica lata? Zarzuć jakieś zdjęcia.
