robertus
    143
  1. Mam pożyczoną aparaturę Flysky-i10. Mogę zrobić porównanie, macie jakieś pomysły, coś chcielibyście się dowiedzieć jak to jest we Flayskaju?
  2. No tak, nie jestem przyzwyczajony do długich batów więc postanowiłem złamać sobie czubek anteny. Nie mam półtora segmentu. Kwarc na 35MHz. Czy mam się spodziewać problemów z lataniem w odległości do 50m?
  3. Najlepsze rozwiązanie
  4. Jak dobrze, że już wiosna!
  5. Pany, latacie coś swoimi MiGami?
  6. Nadarzyła się okaza aby polatać w towarzystwie
  7. Nie jest, pewnie nie zdążył się opublikować a już kliknąłeś
  8. Tak lata To-masz Sławka w wersji XL.
  9. Możesz też okleić go Markowa folią matową. Wagi za dużo nie przybędzie a wzmocni poszycie na drobne urazy.
  10. Tak, w mobiusie ustaw 720p 60fps narrow, kąt widzenia wtedy jest węższy niż przy 1080p, bardziej jak dla oka. Modele nie beda tak błyskawicznie maleć. Zrób próbę, nie pożałujesz. To jest takie latanie koło nogi, do 70m-100m myślę góra, model ma rozpiętość 80cm Żeby jeszcze mobius dźwięk nagrywał lepiej...
  11. mixer delta to np do latającego skrzydła. W mojej przełącznik był tylko dziurke w obudowie musiałem wypilować, a tez miałem e-fly od wing dragona.
  12. Chciałem zauważyć, że masz aparaturę z RTFa, bardzo prostą, mechniczną, bez mixówi i innych bajerów. Można? Można... Nie trzeba mieć zaraz aparatur komputerowych z milionem kanalów, mixerów i innych wodotrysków. I za to masz u mnie plusa. A piszę w kontekście pojawiających się różnych opinni, ze wszystko co "z pudełka" nadaje się na śmietnik, co czasem mozna przeczytać na forum przy omawianiu RTF czy KIT. PS. Masz tam przełącznik do mixeru delta? Jak nie, to możesz rozkręcić aparaturę i wyciać otwór, bo przełącznik zapewne jest na płytce. U mnie był.
  13. Oblot można uznać za udany. Z tym brakiem połowy skrzydła to trochę przesadzasz. myślę, że bez stabilizatora też byś go opanował. Lotka czemu przestała działać? Urwałeś kabelek czy mechanicznie się zniszczyło?
  14. Pawle, oglądałem Twoje ostatnie filmy i gorąco zachęcam Cię do stosowania mobiusa na najwęższym ustawieniu. Nie szkodzi, że będziesz miał 720p zamiast 1080p. Zyska na tym film , bo teraz nic nie widać. Model podczas kołowania wygląda jak redukcja 50cm a lecący od Ciebie w odległości kilku metrów wygląda jakby leciał 20m od Ciebie itd. A wiem, że tak nie jest bo przerabiałem to u siebie, latasz blisko siebie i w miarę nisko. Niestety szeroki kąt powoduje to, że model w większości czasu jest punktem lub małym krzyżykiem na niebie, nawet jak się ogląda na pełnym ekranie.
  15. Obetnij uszy i tak polataj.
  16. Też miałem fazę na dużo lekko i wolno. Zrezygnowałem jednak z powodów hangarowych. Trzymam kciuki i bacznie obserwuję. To że będzie latać to nie ulega wątpliwości.
  17. Podoba mi się "latanie na miśka". Chętnie pouczę jakąś dzierlatkę.
  18. Bez kretów nie ma nauki i nie ma modelarstwa. Zawsze trzeba być czujnym czy kret nie przyciągnie modelu do siebie. Rozbitki to nie tylko domena nowicjuszy.
  19. Najłatwiej ściągnąc rcspeedo z google play na androida, to wtedy nawet gada ale też mozna ściągnąć wersję na PC, która analizuje plik wav. http://www.xioptics.com/james/rcspeedo/download.php którym to zrobiłem.
  20. RCSpeedo znalazł takie prędkości 0:12 - 144,9 KPH 0:41 - 137,1 KPH 0:48 - 80,4 KPH 4:11 - 37,3 KPH Całkiem nieźle
  21. robertus
    Podwozie dla MiG-23
    Będzie EDF i nie chodzi mi o całkowite zamknięcie koła w jakimś luku, ot aby nie dyndało pod kadłubem w locie. Narysujcie mi to w paincie bo nie widzę tego za bardzo.
  22. Woda bardzo szybko tłumi sygnał 2,4 Tu takie obejście tematu https://youtu.be/49K2hjV9OOY
  23. Tuż przed przyziemieniem możesz delikatnie poderwać go do góry, wtedy ładnie siądzie bez rycia brzuchem po trawie. Pomysł- przy następnym modelu zrób film z montażu, co i gdzie podkleić,może wzmocnić itp.
  24. robertus
    Turnigy_TGY_i6
    W manualu masz na 23 stronie o dual rate, przypisanie przełącznika na stronie 26.
  25. Ja Ci piszę jakich jednostek używa się w modelarstwie.
