robertus
    141
  1. robertus
    Przydymienie kabinki
    Tuningowym sprayem do lamp samochodowych
  2. robertus
    Jaka piłka włosowa
    Widzę, że powierzchnia wzmocniona hartowanym nugatem.
  3. Zamontowałem serwo Towerpro MG945. Ma 10kg momentu. Waży 60gram z okablowaniem, jest o 20gram cięższe od poprzedniego, ale mam nadzieję, że to da radę. Zastosowałem dwie poważne modyfikacje. Pierwsza: Zwiększyłem powierzchnie kanardów dla skrzydeł otwartych. Zastosowałem taki sprytny wybieg. Ukryta powierzchnia pod zamkniętym skrzydłem. W teorii powinno to przesunąć nieco SC do przodu dla konfiguracji skrzydła otwartego Druga modyfikacja: to ruchomy canard. Wraz z otwieraniem się skrzydła canard odchyla się aby podeprzeć dziób dla przedniego SC. Mam nadzieję, że to zadziała i pozwoli na w miarę bezproblemowy lot.
  4. robertus
    Mobius mikrofon
    Z bliska mobiusowy mikrofon dobrze zbiera. Tylko jak samolot odleci już na 30 m to nic nie słychać.
  5. robertus
    Mobius mikrofon
    A miałem jeszcze Ci napisać o tych guzikach. Czytałem tez o tym, że lata mechanizm wewnątrz guzika. Co do mikrofonu, to zauważyłeś może różnicę w jakości dźwięku po wymianie mikrofonu? Rozglądam się za rozwiązaniem "co by tu zrobić, żeby mikrofon był bardziej czuły"
  6. robertus
    gdy ci nudno w domu
    Coś w stylu. Polecam obejrzeć inne teledyski, są niesamowite. Robione jednym ujęciem. Musicie to zobaczyć. Normalnie odjazd!!!!
  7. robertus
    Mobius mikrofon
    Nie jest. W środku wygląda tak Mikrofon to jest to srebrne koło wtyczki lipola. Jedyne co może latać to moduł z soczewką lub pakiet. Lub cała płytka jeśli nie jest przykręcona. Pakiet jest przyklejony na taśmę dwustronną. Pewnie się odkleił. Zobacz czy jest różnica jeśli machasz kamerą góra-dół i przód -tył.
  8. robertus
    Przesylka z HK
    Nie ma co wszczynać sporu przed upływem 30dni.
  9. robertus
    Mobius mikrofon
    Coś Ci ewidentnie lata w środku, być może pakiet się odkleił.
  10. Ja bym dokleił lotki. Ta cięciwa jakaś taka mała. Kup taśmy ledowe, najlepiej wodoodporne, takie zatopione w silikonie jakby. One są na bardzo mocnej taśmie dwustronnej.
  11. A to czasem nie było tak, że śmigło uderzyło pierwsze w ziemię i zadziałało jak dźwignia. Samo się nie połamało ale siła poszła dalej, czyli na piastę i oś silnika. Albo załóż prop saver i potestuj.
  12. Kup sobie śmigło składane
  13. W pokoju nie polatasz. Widać, że obciażenie skrzydła jest spore, zapitala jak szerszeń.
  14. Przepraszam, czy ktoś znalazł moją szczękę?
  15. Ja bym je zrobił węższe, nie tak w skali. Takie będą stawiać duży opór w locie.
  16. W hellcacie i tak nie masz steru kierunku
  17. Zasada dżwigni. Jak szarpniesz mocniej to nawet nie zorientujesz się jak wyłamiesz drążek z aparatury.
  18. robertus
    PZL P-11c
    Ten fikołek na końcu to poważnie wyglądał. Brum brum nie ma
  19. Wersja light Wersja profi Wersja hardcore Niewątpliwie aby coś takiego zbudować, potrzeba masę czasu,pieniędzy i wiedzy. http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&products_id=1567 Mozna tez kupic takie coś http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__13280__PC_Flight_Simulator_Controller_System.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/189390770X60250X38.pdf Jak dobrze przeczytałem to daje sie to podłączac pod port trainer.
  20. Zbuduj sobie coś od zera.
  21. http://youtu.be/EwTC0rFWii8 http://youtu.be/6Ews0dXnUsg
  22. Najzwyklejszy pad z grzybkami ma w grzybkach potencjometry. Obejrzyj zdjęcia w googlu.
