robertus
    143
  1. Ode mnie do poczytania impeler.pdf
  2. Nie wiem jak z tym rotorem, ale spalinowy EDF to nic nowego. Już w książce Schiera są informacje o takim napędzie. Lepszy może metalowy http://hobbyking.com/hobbyking/store/__51646__Dr_Mad_Thrust_90mm_Cast_Aluminum_Alloy_Rotor.html
  3. Właśnie o tym piszę, przetestować ustawienia w aparaturze, bo działać to nie zauważyłem aby działało. Miałem klapolotki w P11, gdzie lotka jest prawie na całą długość skrzydła. Nie było różnicy.
  4. Klapolotki przy KFm3 w tym rozmiarze sa niepotrzebne. Raczej będzie to jako ciekawostka. Miałem i nie stwierdziłem żadnej różnycy w lataniu. Jeśli usztywnisz lotkę to możesz serwo dac w dowolnym miejscu.
  5. Takie małe drony przeważnie mają swoje paratury, Mój Hubsan ma. Z tym, że nie nauczysz się nim latać samolotem bo zasada sterowania jest inna. Poczytaj troche watków w dziale o symulatorach a becie w dziale o motoszybowcach piankowych. Dowiesz się jakie wyposażenie koledzy stosują. Myślę, że powinieneś zaznajomić się też ze sklepem hobbyking.
  6. W wędkarskim można kupić ołów? Ja stosuję stalowe ciężarki od wulkanizatora.
  7. Wystarczy aparatura. Jak się programuje drążek gazu masz w instrukcji od regulatora. Mniej więcej to jest tak Włączasz aparaturę i ustawiasz gaz na max. Podłączasz zasilanie w samolocie. Czekasz aż zapika Obniżasz gaz na min Czekasz aż zagra melodyjka i to wszystko
  8. Coś zatem się zmieniło? Coś robiłeś, kombinowałeś, zmieniałeś? Zacznij od zaprogramowania zakresu gazu w regulatorze.
  9. No oczywiście... 13 w piątek
  10. Wg moich standardów to trochę przyciężkawo jak na ten etap, ale tragedii jeszcze nie ma. Jak się zmieścisz docelowo do ok 40g/dm2 to może być.
  11. Proszę Piotrze, nie tylko Twoi koledzy mieli problemy. Samoloty znikały z radarów. Coś musi być na rzeczy. http://podroze.onet.pl/aktualnosci/kilkanascie-samolotow-zniknelo-na-chwile-z-radarow-kontroli-lotow/m8rq3
  12. Jeśli będzie ważyć do 900-1000g to spokojnie da radę.
  13. W Polsce spotkałem sie jeszcze z terminem X-Foam
  14. No właśnie o tym piszę. Ten co robi fizycznie wcale nie musi być ani gorzej wykształcony (czytaj nie potrzebuje specjalistycznej wiedzy), ani tym bardziej gorzej zarabiać, od np pana inżyniera z biura.
  15. Ja mam taki http://hobbyking.com/hobbyking/store/__31488__Hobbyking_Parallel_charging_Board_for_6_packs_2_6S_XT60_EU_warehouse_.html?strSearch=paral , ale myślę,że nie trudno zrobić.
  16. Piotrek znowu prowokuje:)
  17. Nie wiem czy to pytanie czy stwierdzenie? Skoro ładowarka ma w specyfikacji, że jest na 6S to naładuje Ci pakiet 6S. Jeśli się pytasz jak ładować dwa pakiety jednocześnie, to ja ładuję równolegle dwa lub czasem i trzy pakiety.
  18. Zdajecie sobie sprawę, że Pan Kafelkarz samouk zarabia więcej niż dyplomowany informatyk? Do tego może sobie wybierać klientów wg własnego widzimisię. A najbliższy termin, żeby przyjść do Ciebie ma za pół roku. Albo taki operator koparki. Więc nie do końca jest tak jak piszesz
  19. robertus
    Jaka piłka włosowa
    Czy taki brzeszczot nie utrudnia cięcia po prostej?
  20. Dolar tree foam
  21. Mniejszymi sie gorzej lata. Taki 100-140cm jest najlepszy. PS. przeczytaj PW.
  22. Tego typu jak podałeś, może inaczej sie nazywać i mieć różne wyposażenie początkowe, ale właśnie taki. http://cyber-fly.pl/pl/c/Motoszybowce/252
  23. Też sporo grałem w symulatory, ale symulator F-22 to nie symulator RC . Myślę, że aparatura z Mode2 była by dla Ciebie dobra, bo stery lotki i wysokość są tak jak w grach. Przynajmniej dla mnie był to naturalny wybór. Ten model co teraz znalazłeś jest idealny na początek, ale jak masz żyłke majsterkowicza to możesz zbudować coś samemu z podkadów pod panele lub kupic jakis kit z EPP do budowy.
  24. Na 99% nie dasz rady. Zacznij od kupna aparatury i kabelka USb do podłączenia do komputera i symulatora. A do czasu przyjścia paczki podłącz zwykłego pada z dwoma grzybkami i polataj na symulatorze. http://pfmrc.eu/index.php?/topic/45701-multiflight-dobry-darmowy-symulator/
  25. Bez jaj z tym samolotem. Tu masz polecane na start. http://pfmrc.eu/index.php?/topic/41447-co-na-pierwszy-raz-ankieta/?mode=show
