Instrukcja po polsku do Mobiusa MobiusManual_PL.pdf I program z marca 2014 mSetup.zip
Tylko kup podkład pod panele, bo depronu w budowlanym to nie znajdziesz
Ktoś doradzi ustawienia KK2.0 dla tricoptera, żeby się nie trząsł i żeby nie był nerwowy?
Pytanie w sprawie doboru napędu do f-16 edf.
robertus odpowiedział(a) na tunelowiec temat w Od czego zacząć??
Zacznij od sterowanego szybowca. W Kielcach są fajne górki i myślę, że będzie można na nich fajnie latać gdy wieje. Wiekiem się nie przejmuj. Niektórzy młodsi od Ciebie mają większą wiedzę niż np ja. -
Tak, bo generalnie im wyżej płat nad środkiem ciężkości tym model stabilniejszy. Dusty głupio wyglądał jako górnopłat, ale jako centropłat jeszcze ujdzie
Dylemat - który model na start przygody?
robertus odpowiedział(a) na adrian1515 temat w Od czego zacząć??
Generalnie na rcgroup jest zasada,że kontynuuje się wątki. U nas również gdyby połączyć wszystkie wątki na temat pioniera, bety, czy rwd5 by skazoo to też byłoby spokojnie kilkadziesiąt stron. Problem jest taki, że się ich nie czyta przed zadaniem pytania, tylko zakłada nowy wątek wciąż z tymi samymi pytaniami. Ale najgorsze wg mnie jest to, że po otrzymaniu odpowiedzi, ta wiedza nie zostaje przyswojona i nie staje się bazą do dalszych samodzielnych poszukiwań na nowe pytania. Prosta operacja posmarowania chleba masłem urasta do niebotycznego problemu, bo: trzeba ukroić kromkę, ale jakim nożem, czy ten z drewnianą rączką jest lepszy od tego z plastikową, bo mam taki jeszcze co się ułamał kawałek rączki i jest taki jakby krótszy to może takim? Którą stroną, tą ostrą czy tą tępą ukroić, no i czy napis "Stein less steel" ma być po stronie wewnętrznej czy zewnętrznej chleba. Jak kroić to naciskać mocno na nóż, czy słabo, jednym palcem, może trzema, a co zrobić z kciukiem wtedy. A jak chleb to pszenny czy z ciemnego pieczywa, a czy grubość skórki ma znaczenie, a jak jest przypieczona to coś może się zepsuć, no i na mojej skórce są ziarna słonecznika, co z tym? Masło z lodówki czy w temperaturze pokojowej ma być? Jakie lepsze, takie z biedronki czy tesco? A jak otworzę pudełko tuż przed smarowaniem to będzie dobrze czy lepiej otworzyć dzień wcześniej. Na maśle jest taki zawijas maślany, chyba od maszyny, co mam z nim zrobić? zeskrobać, czy ominąć nożem. Smarować z góry do dołu czy z lewa na prawo, a jak... Przepraszam ale takie pytania można generować przez najbliższy miesiąc, a jeszcze nie wziąłem do ręki noża i nie kupiłem chleba. Chłopie masz chleb, masło i nóż, oglądasz filmy na youtubie, czytasz wszystkie wątki traktujące o tym temacie na naszym forum i na innych. Zdobywasz wiedzę,przez podglądanie jak to ktoś inny robi. I jak wtedy coś trzeba jeszcze rozjaśnić to się pytasz, lub prosisz o potwierdzenie czy dobrze rozumiesz. Więcej wiary w swoje możliwości. PS.Ja również zaczynałem od poziomu ZERO, z tym, że najpierw sporo czytałem a i teraz sporo czytam, bo nie znam się na wszystkim. Czytałem, potem zadawałem pytania. Mój staż na forum nie jest duży, ale jak tu jestem to nie czytałem tylu "pytań z d...y" - przepraszam za wyrażenie -
Osobiście nie używam takich wynalazków, samolot ma latać dobrze bo został dobrze zaprojektowany i wykonany. Jedyne zastosowanie jakie widzę do tego typu urządzeń to pomoc przy lotach fpv, gdzie sunie się po niebie i ogląda widoczki.
Podoba mi się ten pomysł z bejcowaniem. Faktycznie bardzo dodaje realizmu.
Dla syna to bym przerobił Dustiego na centropłata ze sporym wzniosem a wyposażenie upakował pod skrzydłem. Takie rozwiązanie dałoby lepszą stabilność modelu.
Luzujesz wszystkie śrubki i zdejmujesz zawleczki. A potem przepychasz wał w ten sposób jak na rysunku. Na czerwono rurka,która zapiera się o górną część dzwonka. Absolutnie nie wolno wybijać wału na imadle zapierając się na krawędzi wirnika.
Dźwignię do powierzchni sterowych wklejasz tak aby dziurki były nad osią obrotu. Czyli 9a. Jakbyś obejrzał chociaż jedną relację z budowy dowolnego modelu to byś to zobaczył i pytania by nie było. -
Ładowarki nie potrzebujesz bo jest w pudelku. Lepiej ładować normalna ładowarką i przez taki kabelek http://www.banggood.com/Wholesale-Walkera-Hubsan-X4-1-To-5-Balance-Charging-Cable-For-3_7V-Battery-p-68437.html Dwa lub więcej akumulatorków. Płatność paypalem i przesyłka rejestrowana.
Po prostu woli dostać rybę niż wędkę. -
Hubsany maja swoja aparaturę. Mozna nimi latać na dworze nawet przy lekkim wietrze. sklep: http://www.banggood.com/
Budżetowo to będzie kupić biedronkę albo innego takiego malucha. Ja mam Hubsana X4 z przesyłka z cChin plus akcesoria dałem mniej nż 200zł. W sam raz do nauki "o co biega" w quadcopterach.
Rozładuj pakiet normalnie i naładuj w opcji storage.
Pewnie dźwięk F4D to dobry wybór na EDF, duża powierzchnia nośna, nie trzeba dużo prądu aby się przemieszczać. -
Po prostu edf i niski budżet nie idą w parze. Relatywnie chcąc mieć EDF, dostaje się drogi i ciężki, a zatem szybki samolot. W dodatku czas lotu to ledwie parę minut. Jedyny plus to właśnie ten edf schowany w kadłubie. Może na chwile umilknę, bo za bardzo zrzędzę nad EDF-em, ale mnie jakoś ten typ napędu nie zachwycił. -
3CH
Ano zmobilizowałeś mnie i ściągnąłem go ze strychu. Teraz nie wiem czy nie zrewidować swoich planów i nie zrobić klasycznego T-coptera pod Mobiusa Strona do liczenia T-copterów: http://tcoptercalculator.co.nf/ Wybrałem takie wymiary, zbuduję ramę jeszcze raz. Z duszą na ramieniu podniosłem Firmware do 1.6. Jakoś nie mogłem się za to zabrać, a okazało się całkiem proste i bezproblemowe.
No takie np jak w Karasiu. Obejrzyj wątek.
180gram zdecydowanie za dużo. Mój Karaś ma rozpiętości 59cm i waży 120 gram i lata dość szybko. Generalnie mniejszy model jest trudniej zrobić niż większy.
Odpuść sobie turbinę i zrób model na śmigiełko. To będzie najbardziej budżetowa opcja. Lepiej jakbyś za te 50zł poszukał normalnej aparatury, min 4 kanałowej, jakiejś używanej. 700g to sporo ciągu jak na model. Start wystarczy z reki. Ps. Wentylator od komputer nie da rady. Rozpadnie się przy wysokich obrotach silnika dla edf. Ps. Mój F-18, na śmigiełko waży 620gram -
Miałem takiego dużego fiata cabrio
F-14 twinEDF 70mm (post edytowany + zdjęcia w poście)
robertus odpowiedział(a) na KuTeR temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Czuję się zdołowany buuuuu
