robertus
    143
  1. Chciałem zrobić mniej więcej tak jak na tym zdjęciu
  2. i znów mały postęp. Oprofilowałem z grubsza przedni moduł kadłuba Z pudełka wyglądał tak A po obróbce zgrubnej tak Zrobiłem też odejmowane skrzydło. A tak widać od przodu Zacząłem robić przejście kadłub skrzydło. Trójkąty są przyklejone do kadłuba. A od góry, z przodu przykleję parę pasków epp a potem będę rzeźbił kształt. Z tyłu będzie konstrukcja przestrzenna.
  3. Słabo to jednak widzę w naszej strefie klimatycznej. Niestety nie mieszkamy w słonecznej kaliforni.
  4. Ok, a może zacznij od tego jaki masz problem z tym klejem, bo zgaduję, że potrzebujesz go do położenia na dużej powierzchni i cienko. To może użyj kleju w sprayu.
  5. Jak masz w domu to użyj, zobaczysz w locie, jest duża szansa, że dadzą radę. Na pewno jest lepsze niż to co teraz chcesz zamontować. W locie serwo musi pokonać napór powietrza aby otworzyć skrzydła. W dodatku pojawiają się siły pionowe, skrzydło pracuje cały czas w locie. To nie to samo co otwieranie skrzydła "na stole". Serwo musi tez wytrzymać lądowanie, jeśli zahaczysz otwartym skrzydłem o kępkę trawy na lotnisku.
  6. To była ironia Twój problem polega na tym, że problemu nie ma. Tak to działa. To nie micro serwo za 15zł, które obrócisz palcem
  7. Piotr z każdym nowym modelem konsekwentnie udowadnia, że nie ma sztywnego podziału między elektrykami a spalinami. Obala obiegowe opinie, że silniczek na bateryjkę nadaje się tylko do podkładów pod panele. Bardzo mi się to podoba, bo o ile spaliny w ogóle mnie nie kręcą, to duże modele tak. Czyli dokładnie to co ostatnio nam pokazuje. Trzymam kciuki za powodzenie projektu, tym bardziej, że popełniłem depronową P11.
  8. U mnie to akurat mam przewymiarowane, obawiałem się właśnie problemów z działaniem w locie. No i model mam cięższy niż efka. Myślę, że absolutne minimum to 3kg HS-81 ze wskazaniem na więcej, może nawet pod 5kg. W wątku na rcgroup nie wszystkim dobrze to działa na serwie 3kg, kombinują później z dodawaniem gumek, które mają pomóc rozłożyć skrzydła.
  9. Do mechanizmu skrzydeł użyłeś serwa o momencie 1,8kg. Gdzieś wyczytałeś, że taki się stosuje, bo wg mnie to zdecydowanie za mało. Skrzydło w locie pewnie się złozy, ale już nie bedzie tyle siły aby się rozłozyć.
  10. Przetestowałem różne wersje demo i moim zdaniem, żaden symulator nie oddaje fizyki lotu jak lot prawdziwy. Symulator nauczy cię odruchów sterowania w różnych warunkach, aby jak przyjdzie do pierwszego lotu to żebyś miał nieco mniejszego stresa niż przy przygotowaniu zerowym. Potem będzie kret, a potem to już pójdzie i będziesz coraz mniej używał symulatora. Chyba, że wkręcisz się w akrobacje to będziesz mógł trenować figury bez obaw o kraksy. To jest fajna zabawka bo masz od razu "aparaturę", nie musisz używać swojej, więc jak nie masz co zrobić z 200zł to zainwestuj.
  11. Ten moduł jest kompatybilny z odbiornikami Turnigy i niektórymi HK. Mam aparaturę FlySky,która jest siostrą T9X. http://abc-rc.pl/p/1...osprzet-rc.html
  12. Marku jaki ostatecznie zastosowałeś silnik, bo podałeś dwa. Nie są za słabe? Ten DT700 ma ledwie 130W
  13. Nie myslałeś aby powiększyć plany? Mały jakiś będzie.
  14. robertus
    Spam z twoo.com
    Cicha woda co? Napisałem jedynie jako przestrogę. W internecie dużo jest pułapek, od dodatkowych pasków w przeglądarce internetowej po programy czytające nasze hasła do banków, a wszystko to ładnie zapakowane, aż chce się kliknąć.
  15. Strona symulatora FMS http://modelsimulator.com/ Modele http://gunnerson.homestead.com/files/fms_models.htm W DX6i trainer port to jack. Zwykły kabelek mikrofonowy 2x jack stereo i wepnij sie do karty dźwiękowej: http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=13477565&postcount=27.
  16. Patrząc z pozycji pilota w dół i w prawo, przy założeniu, że śmigło kręci sie w prawą stronę PS. Zdjęć z postępów nie dajesz bo boisz się krytyki tak?Szkoda, widocznie wolisz się uczyć na własnych błędach.
  17. Można sobie też kupić http://www.rotormast.com/rm/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=8&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=194
  18. A co do silnika to ten emax cf2812 będzie wystarczający do Falcona, ze śmigłem 7x4, lub nawet sześciocalowym SF.
  19. Skoro kupieś kabelek symulatora to nie potrzebnie instalujesz spp. To sie może kłocić ze sobą. Spp słuzydo emulowania joystica i nawet gdy nie masz podłączonego kabelka audio to brdzie widoczny w kontolerach gier. Proponuje odinstalować. Podepnij kabel usb symulatora i zobacz czy w kontrolerze zainstalował się jakiś joystick. Ten po odlączeniu kabelka będzie znikał. A, jeszcze modół wyjmij.
  20. Najtańsze to te z dyskietki lub butelki po napoju
  21. Skoro są opisane jako gość coś tam to konto zostało usunięte, tak myślę.
  22. Falcon łatwiejszy do złożenia, jak się czujesz w majsterkowaniu?
  23. Znalazłem to o czym pisałem http://www.adafruit.com/blog/2013/08/23/sky-drone-fpv-uses-3g4g-cell-network-to-provide-long-range-rc/
  24. Kup koszyczek na 4 baterie AA i dolutuj odpowiednią wtyczkę. Zasilisz odbiornik bezpośrednio, bez regulatora. Wtedy serwa powinny działać. Zobaczysz czy odbiornik działa poprawnie, potem zajmiemy się regulatorem.
  25. Ale co to znaczy "czy zdecyduję się na podwozie czy nie"? Masz już doświadczenie w tej dziedzinie. Buduj więc z chowanym podwoziem.
