robertus
    141
  1. Masz na myśli zaprogramowanie zakresu gazu chyba. 1. Włącz aparaturę i ustaw gaz na maxa. 2. Podłącz zasilanie odbiornika 3.Poczekaj aż zapika dwa razy i zjedź drążkiem gazu na min. koniec.
  2. Oglądaliście terminatora? Tak on się porusza. http://youtu.be/JrXKOT36nns Na końcu jest zdjęcie z pilotem, widać skalę. Michał, Ty to jesteś fantasta
  3. Ten mozastosuje del im jest lżejszy tym bardziej odporny. Bardzo fajnie się się nim ląduje harierem. Jaką zastosujesz elektronikę?
  4. Dasz radę jeszcze zrobić zdjęcie półki z miejscem mocowania na śrubę? Wkleiłeś nakrętkę nylonową czy koronkową? Czym kleiłeś półkę do kadłuba?
  5. W pierwszym poście wstawiłeś zdjęcia modelu w budowie, bez elektroniki. To był idealny moment, żeby porzucać nim na pusto i zweryfikować wyliczony środek ciężkości. Nie mniej gratuluje oblotu, jak to mówią pierwsze koty za płoty.
  6. Generalnie nie ważne czy na 2S czy na 3S, nie można przekroczyć maksymalnego prądu dla silnika. Na 2S można mieć większe śmigło niż na 3S i nic złego się nie stanie. Wszystko pokazuje tabelka zacytowana przez Kacpra. Ja widać, na 2S możesz spokojnie założyć smigło 11x7.
  7. Oblot i tak zawsze weryfikuje ustawienie środka ciężkości. W tak dużym modelu 5mm moim zdaniem nie robi różnicy. A gdyby jednak był za ciężki na dziób to zawsze można przykleić 5groszy na ogonie. Łatwiejsze to niż dokładać pól kilo na dziobie.
  8. Zależy co kto lubi. Ja np nie rozumiem tego pędu do osiągania maksymalnych prędkości, gdzie model zrobi ziuuu i już go nie widać. Takie coś lata nienaturalnie szybko, jak już to powinien latać "w skali" makietowo. A taki przerośnięty model daje duże pole manewru na rożnego rodzaju pokazach, gdzie może przelatywać spacerowo ku uciesze dzieciaków. Szczerze mówiąc zastanawiam się nad takim lekkim gigantem.
  9. Mam propozycję: Wybierz model jaki Ci się spodobał i wpisz w youtube "nazwa modelu crash." Wybierz taki, który po kraksie nadaje się do latania.
  10. Apophis, a to drań!
  11. Tak było. Ale ogólnie to model bardzo fajnie latał.
  12. Nie panuj mi tutaj Jeśli robiłeś z tych samych planów co ja to zrobileś mały błąd oklejając dziób, bo on się wygina do dołu. Daj jeszcze wzmocnienie po rozpiętości skrzydła.
  13. Tymczasem wklejam plany: f-302_v3.pdf
  14. Nie widziałeś prawdziwego FunCuba. On ma takie traktorowe koła. Z makietowców? Na pierwszy model nadaje się każdy. Wystartujesz na pewno.
  15. Akurat RTF na początek jest jak najbardziej wskazany. Masz wtedy pewność, że rozbiłeś się bo nie umiesz latać, a nie bo model jest źle zrobiony. Czego oczywiście nie życzę
  16. Niestety nie mam dobrych wieści. F-302 padł ofiarą sabotażu agentów Goa'uld. EDF eksplodował mi prawie w ręku. Na szczęście skończyło się na delikatnym draśnięciu palca. http://youtu.be/Rdq45oz8RYE Oś silnika wygląda jak ucięta nożem. Nie wiem czy najpierw rozerwało wirnik a później ukręciło oś, czy odwrotnie. W tej chwili nie mam więc żadnego EDFa. czekam na zaopatrzenie z SGC.
  17. Bardzo niskie masz te swoje samoróbki. Będzie to powodować, że przy małym ruchu dźwigni, lotka będzie się mocno odchylać, sterowanie nie będzie wtedy precyzyjne.
  18. Kolejny samolot z kosmosu. F-302 z serialu Stargate, w wersji EDF Rozpiętość 100cm Zasilanie 2x3S1300mAh EDF70mm 3800kV z HK profil skrzydła KFm-4 Waga do lotu 785gram Raport z budowy
  19. Wykończyłem model na gotowo. Czekam na poprawę pogody, żeby nim polatać. Waga do lotu 785gram
  20. TAK, JEST DOBRA. NIE MUSISZ KRZYCZEEEEEĆ.
  21. Kto wie, może taka kategoria przyjmie się jako alternatywa dla "dużego", spalinowego combatu
  22. Marek Rokowski wyciął dla mnie P-40 w swojej serii 120cm W pudełku ładnie ułożone. Taka mała anegdota: Rozpakowałem paczkę w pracy i oglądaliśmy z chłopakami. Później mieliśmy problem aby to ładnie ułożyć, tak aby pudełko się zamykało Rozłożyłem wszystko na podłodze Moja wersja 120tki będzie w wersji lekkiej, bez podwozia, za to będzie podwieszony zbiornik paliwa, który będzie amortyzował lądowania w trawie. Zastanawiam się jeszcze nad odejmowanym skrzydłem, niby fajne, ale u mnie i tak będzie wisiał pod sufitem w całości, a na lotnisko mam parę kroków.
  23. expo, czyli krzywą wychylenia. Aby w okolicach zera drążka wychylenie było proporcjonalnie niewielkie a przy maksymalnym takie jak masz teraz. Wtedy delikatnie operując drążkiem nie będzie Ci tak rzucać góra-dół.
  24. Ustaw expo na wysokości i być może nieco przesuń SC do przodu.
  25. http://abc-rc.pl/p/71/2245/mocowanie-bowdena-na-serwo-2-0mm-x-2szt-spinka-mp-jet-2756-akcesoria-dodatkowe-akcesoria-modelarskie-drobnica.html
