Jeszcze jeden. Nie, nie jest to Bell Ross Jak go kupowałem to w aukcji nazywał się Air Girl i taki był napis na tarczy na zdjęciach, a po rozpakowaniu okazało się, że to BR No cóż i tak mi się podoba.
Freewing MiG-29 Fulcrum
robertus odpowiedział(a) na AKocjan temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Nakleiłeś szachownice, pierwszy krok zrobiony. Namawiam Cię niezmiennie za chwycenie za pędzel i przemalowanie go w całości. -
Pireneje to nie wiem czy mapy.cz ogarną tak dokładnie. To czeski program, na smartfona, jest offline, ale na Garmina nie wrzucisz.
Powiedzcie mi gdzie można zobaczyć te Iskry, gdzie latają, na jakich piknikach się pojawiają?
Tak, czytaj "Ciche niebo nad..." i tu dopisać, bo postawili osiedle koło lotniska a teraz robią petycję o jego zamknięcie pod pretekstem dbania o mir domowy. Ludzie się na to nabierają myśląc, że będą mieli za oknem łąkę lub las a jak developer z aktywistami dopnie swego to postawi kolejne osiedle.
W wakacje testowalem apki na smartfona i jeśli chodzi o Karkonosze i okolice to polecam mapy.cz w których są zaznaczone nawet ścieżki i co ważne są tam gdzie trzeba. Znacznie lepiej wypada niż rodzime mapy turystyczne. Natomiast kiedyś miałem starą nawigację z Widows CE przerobioną żeby czytała wojskowe mapy topograficzne, musiałbym sobie przypomnieć szczegóły jak to zrobiłem.
Przy takim dużym modelu 5mm to nic a do tego Freewing ustawia zawsze przednie SC więc nie zdziwiłbym się, jakbyś mógł jeszcze przesunąć SC do tyłu. -
To raczej standard dla EDF. A tu przy oblocie lepiej było krócej latać dla bezpieczeństwa. -
zobacz tu https://www.youtube.com/channel/UCAk4nmEIr6qAirLJs6CAhsQ -
Ostatnio badam temat przejścia z lipo na lion dla dużych pakietów. Okazuje się bowiem, że takie cegły jak masz to w Lionie będą lżejsze lub będziesz miał większa pojemność przy tej samej wadze, a więc dłuższy lot. -
Podobno trudny model i potrafi zaskoczyć. Masz już wersję z poprawionym serwami na stateczniki poziome? Daj może lepsze dźwigienki bo sie wyginają. I czytałem, że lot na klapach potrzebuje prędkości. -
XIV Międzynarodowy Piknik Modelarski w Raciborzu 11-12 Wrzesień
robertus odpowiedział(a) na modelpiotrek temat w Imprezy modelarskie
Latałem w sobotę i rano w niedzielę. ? A potem jak się piknik rozkręcił to nie latałem. A że na pikniku to jest tak, że sobie trudno nagrać film z lotu (poza mną ? ) to myślę sobie, ponagrywam chłopaków będą mieli pamiątkę. Nie miałem 29go -
Jeszcze trzy filmy Karaś Piotra, ależ on pięknie gada. Ten Karaś znaczy się ? No i finał -
Szukasz takich grubych? 10-20mm. To sporo. Zwykle się używa 3, 6, 9mm itp. Napisałem Ci czego szukać.
Bo to prawda. szukaj XPS - extrudowany polistyren. Masz go począwszy od podkładów pod panele, ale tych nie polecam po gruby styrodur do ocieplania fundamentów. Depron, Extrupor, Climapor, Diall do ocieplania ścian.
Czasem na allegro pojawiają się stare poljoty
Tak tylko pytam, jak chodze po sklepach to zawsze patrzę pod tym kątem - co by tu wykorzystać w modelu ?
Nie myślałeś o użyciu małych halogenków ledowych co się stosuje w meblach?
Warthog A-10 na jednym EDF (z planami)
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Dzięki uprzejmości ekipy z Raciborza zrobiliśmy w sobotę sesję zdjęciową z wybuchami. Efektem współpracy jest to zdjęcie A tak wyglądała cała akcja -
Zegarek Molnija ACZ-1, wersja 2, inspirowana oczywiście zegarem lotniczym. Produkowany przez tę sama rosyjską firmę. Obecnie robią wersję 4 która jeszcze bardziej przypomina lotniczy oryginał.
Nie ma to jak zapach napalmu w sobotę wieczorem ? Parę moich filmów na dziś Kraksa Fokkera i akcja ratunkowa Jeden z wiatrakowców, tego większego niestety przegapiłem bo pobiegłem za Fokkerem. Ten drugi to ten Bombonowanie -
Lepiej działa surówka z kiszonej kapusty.
MiG-21 EDF 70mm - krok po kroku (z planami)
Uprzejmie donoszę, że buduje się MiG na Słowacji. Kolega Tomas jest tylko w grupie DSP na FB i pozwolił abym podzielił się postępami z budowy. Model będzie miał parę zmian, np będzie podwozie. Dodam tu tez zdjęcia z wymiarami jakby ktoś potrzebował. Wracając do Tomasa. Stan na teraz jest taki, prace trwają...
