robertus
    141
  1. Pierwsze ostrzeżenie słowne. Nie dubluj tematów.
  2. Być może tamta ładowarka nie naładowała pakietów. Zaświeciła się dioda, że są naładowane? Naładuj tą nową ładowarką i zobacz.
  3. Nadal nic mi nie wychodzi. Jedynie co udało mi się zmiksować oprócz elevon to mix rudder do elevator. Wybierałem inne kanały, inne przełączniki, pokrętła i mix nie działa. Daruję sobie chyba ten temat.
  4. Jak masz za giętki drut stalowy to możesz go podeprzeć. Co pewną odległość zrób oczko z izolacji przewodu elektrycznego przyklejonego do kawałeczka depronu, taka podstawka jakby. Wyjdzie coś co działa jak bowden, Jak sam napisałeś, spartoliłeś skrzydło z Kfm-2 a chcesz się brać za skrzydło o klasycznej budowie. Po woli.
  5. Chciałbym tak umieć latać. Którego tam masz emaxa? Napisz coś o wyposażeniu.
  6. Niestety depron ma to do siebie, ze jak nie jest oklejony folią lub papierem to się szybko zużywa. Nawet nie trzeba do tego kretów, wystarczy wiele lądowań w trawie, gdzie są twarde wystające patyki i samolot wygląda jak po ostrzale z ziemi.
  7. Czy zmniejszyła się prędkość minimalna modelu?
  8. Jakie zadania specjalne mu planujesz?
  9. OK. Witam na forum.
  10. Wybierz, które zostawiamy, drugie muszę usunąć?
  11. Cześć, Jak z aktywacją konta? Nie masz problemów z tym kontem przez spację w loginie, bo widzę, że masz drugie z odkreśleniem?
  12. Odbiornik binduje się bez względu na zapamiętane ustawienia modelu. Ad4, dużo, myślę, że przynajmniej 10.
  13. ad1. tak ad2. różne ad3. nie Ręce opadły Karolu, zanim napiszesz kolejny podobny temat proponuję abyś poczytał trochę forum. Zacznij od działu od czego zacząć.
  14. Ale proboszcz to chyba był co?
  15. Rafał, wrzuć zdjęcia z przekazania.
  16. Tak kombinowałem. Na 5 kanale gear. Ustawiłem jakieś endpointy dla gear, aby zobaczyć jakiekolwiek różnice. Następnie konfiguruję Mix1 master gyr slave ele no i nie wiem co to offset, uprate, dnrate i po co tu SW. Próbowałem losowych wartości, ale bez skutku Z pewnością źle to robię.
  17. Śmiały projekt. Zamiast lodówki będzie zamrażarka
  18. Znam ten ból, trzeba kamerkę montować na głowie
  19. Napisz coś więcej o elektronice. Może zamiast kupować taką lodóweczkę,lepiej i taniej wyjdzie zbudować ją od nowa.
  20. Zarejestruj się na forum fanów tego modelu. Takie fora dużo dają.
  21. http://pfmrc.eu/index.php?/topic/32311-dlaczego-nie-moge-pisac-postow/
  22. http://pfmrc.eu/index.php?/topic/32311-dlaczego-nie-moge-pisac-postow/
  23. Mam klona Turnigy T9X v2, aparaturę Flysky. Mam mix elevon. Chciałbym jakimś przełącznikiem, najlepiej Gear ustawić wstępne, niewielkie wychylenie steru wysokości na wznoszenie podczas startu z ręki. Kombinowałem dwie godziny, ale nie jestem dobry w programowaniu aparatury. Po wystartowaniu wyłączałbym to ustawienie i model byłby wytrymowany do lotu. Czy ktoś poradzi mi jak to zrobić? Może się nie da?
  24. W modelarskim to akurat jest prawdziwy depron.
  25. Binduje się tak samo jak większego brata, zworką.
