robertus
    141
  1. Kurcze, pogodynka pokazuje w sobotę ledwie dwa stopnie. Zima nie odpuszcza.
  2. Przykład. dioda mrugająca niebieska http://allegro.pl/di...3072535687.html czerwona http://allegro.pl/di...3127044526.html Podłączasz bezpośrednio do złącz balansera i po sprawie
  3. poczytaj na rcgroups http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1388135#post17379797
  4. Dobre pytanie, również chciałbym przywieść parę deproniaków i rozłożyć się gdzieś z wystawką. A jak warunki pozwolą to i polatać. Jak coś sie wykluje to wrzuć prostą mapkę aby wiadomo było gdzie się kierować.
  5. A jak z centrowaniem w neutrum? Czy to serwo ma luz na orczyku i jaki?
  6. Pilot już w kabinie
  7. Znaki były naklejone w fabryce czy sam naklejałeś? Jeśli to drugie to faktycznie szkoda, że nie pokusileś się o szachownice.
  8. http://pfmrc.eu/index.php?/topic/32311-dlaczego-nie-moge-pisac-postow/
  9. Ja wożę w bagażniku albo na tylnych siedzeniach, tak aby nie latały po kabinie/podłodze, a w razie hamowania miały się o co zaprzeć. Skrzynia fajna rzecz, ale to by trzeba było mieć T4 jak RWD.
  10. Może zakłócają się kanały. Możesz oddalić kabelki od siebie?
  11. Lepiej może zatopić kawałek sklejki w masie ABS i do tego przykleić/przykręcić skrzyneczkę. Albo zamiast zatopionej sklejki to zatopić uchwyt metalowy lub śrubę do której będzie się mocować skrzyneczkę
  12. Na pewno masz jakieś kieszonkowe. Zbieraj sumiennie każdy grosz. PS. Wpisz miejscowość w pole w profilu [skąd]
  13. Spróbuj papierkiem zmatowić oś przed założeniem prop-savera.
  14. Cześć. Mówi Ci coś użytkownik Kapral?
  15. Mogłeś się pokusić o zrobienie steru kierunku.
  16. Emax CF2822, regulator 20A blueseries turnigy.
  17. Nie marudź, zbuduj funbata lub deltę.To proste konstrukcje. Trochę wiary w swoje możliwości.:-)
  18. No nie wytrzymałem i poszedłem oblatać maszynę. Wiał zimny wiatr ale palce dały radę. Hurricane lata bardzo dobrze od pierwszego rzutu, trochę nim miotało w porywistym wietrze, ale dawał dzielnie radę. Gdy w końcu przyjdzie wiosna skręcę parę niskich przelotów.
  19. Nie sądzę, abym w dwa tygodnie obrobił się ze wszystkim. Chyba , żeby wziąć takiego...nielota
  20. Wydaje mi się, że lądowanie ala profilowy parkjet nie wyjdzie w tym modelu. Udaje Ci się tak lądować swoim Migiem-25? Zbiorniki w sumie są do tego aby ślizgały się po trawie, przynajmniej mam taka nadzieję. W poniedziałek będę miał kopyto na kabinę (tu gorące podziękowania dla Sławka) to ogarnę trochę kabinę. Dopiero po oblocie będzie zabawa w malowanie. Wolę mieć lżejszy model mimo wszystko do oblotu. Wersja z ruchomymi skrzydłami jest fajna, ale okupione jest to spora masą. Co najmniej 100gram jest związane z napędem i dźwigarem skrzydła. Pewnie gdybym zrobił ze stałymi skrzydłami (w pozycji otwartej) ro już dawno bym był po oblocie.
  21. Troszkę podgoniłem z robotą. Zrobiłem pylony podwieszeń, grzebienie na skrzydłach. No i zbiorniki paliwa PTB-800 z EPP, na których będzie model przyziemiał. Jeszce kabinka i będę szykował się do oblotu - na biało. Taki biały z pakietem 1300mAh waży 850gram
  22. Ja bym wrzucił regulator do kadłuba.Wyloty powietrza mogły by być tam gdzie rury wydechowe (te czarne prostokąciki) A ten silnik tak będzie odstawał?
  23. Widzę, że też lubisz latać nisko i powoli
  24. Bardzo fajne miejsce do latania. Lekka górka. Można popatrzeć na samolot lecący na wysokości oczu, lub nawet poniżej.
  25. Latanie wieczorem, czy po zmroku ze światełkami, daje dużo frajdy
