robertus
    141
  1. Czy dobrze wskazuję tablicę z rozmiarami?
  2. Do makiety nigdy nie będzie aspirować, ale, żeby ogólnie na niebie dobrze się prezentował i był rozpoznawalny. Z edfami jeszcze nic nie robiłem. Wybrałem jedną bo hmm ładna i na tym się skończyło.
  3. Tak, w szufladzie
  4. Wygląda jak Su-22, czy przesadziłem z powiększeniem skrzydeł? Rozpiętość wyszła o 6cm większa i cięciwa przy kadłubie jest o 6cm większa
  5. robertus
    Turnigy
    O tym mówię, zaglądałeś do działu o odbiornikach?
  6. robertus
    Turnigy
    Zrobiłem wątek o odbiornikach do turnigy i podkleiłem, i co? Nic, lepiej napisać nowy wątek zamiast poszukać na forum. Ludzie ogólnie mają problem z zadaniem poprawnego pytania nie mówiąc o czytaniu i szukaniu.
  7. Adrianie, poczytaj dział o odbiornikach.
  8. Połączyłem. To jest jedyny i obowiązujący wątek. Link, który wskazałeś już nie działa.
  9. Dzisiaj polatałem sobie w zupełnbych ciemnościach. Samolot jest bardzo jasny. Przy przelotach na 3-4 metrach nad ziemią, prom rzuca poświatę na ziemię. Niestety film nie oddaje oryginału.
  10. Jakim papierem szlifowałeś?
  11. Mój pomysł na sterowanie to, krótkie lotki na skrzydłach i delikatnie zmiksowane lotki ze sterowaniem płytowym. Wtedy przy dużej rozpiętości, przy wolnych lotach lotki na skrzydłach powinny dobrze działać, a przy szybszych przelotach ze złożonymi skrzydłami, skuteczność lotek wzmocni usterzenie płytowe. Myślę, że nie będę robił modelu od razu na "gotowo". Zrobię najpierw prototyp, na którym będę testował różne rozwiązania. Szukam dokumentacji obrazkowej polskich napisów eksploatacyjnych na su-22. Postanowiłem powiększyć proporcjonalnie stery wysokości i skrzydło
  12. Kiedyś chciałem zrobić Su ze skrzydłami ustawionymi na stałe, w max rozpiętości, ale teraz myślę o zrobieniu ruchomych. Zawsze to jakieś nowe wyzwanie, prawda...Chyba, że zrobię dwie wersje samolotu. Wytnę kawałek skrzydła to zobaczę, może coś jeszcze wykombinuję. Znalazłem na rcgroups pomocny rysunek. Tak bym widzial edf w suczce. Pakiet tylko chciałbym aby był pod raczej spodem, aby obniżyć środek ciężkości. Widziałbym w tym samolocie edf o srednicy max 60mm. Ile mogą mieć ciągu takie odkurzacze. Pociągną model ok 700gram, przy wyrzucie z ręki?
  13. W modelu F-14 mechanizm skrzydła jest rozwiązany w ten sposób W modelu MiG-23 tak samo Konwersja tego do Su-22 spowoduje, że serwo i całe to środkowe wzmocnienie będzie w kadłubie w tunelu dla EDF Odległość między osiami obrotu jest dość spora, 34cm. W Su-22 ruszają się końcówki skrzydeł, a nie jak w powyższych całe skrzydła. Może zrobić sterowanie po serwie na skrzydło i sterować przez kabel Y?
  14. Bardzo dziękuję. Będę miał co czytać. Widok z boku. Jarku, chyba wygląda jak Su-22. Skrzydło będzie przechodziło przez kadłub. Wymaga tego mechanizm składania/rozkładania skrzydła. W związku z tym ograniczy to światło dolotu przez kadłub do edf. Ewentualny edf widziałbym za skrzydłem Jakieś pomysły?
  15. Do ostrza 24 potrzebujesz trzonka nr 4. Podałem Ci link do sprzedawcy u którego wszystko kupiłem i przysłał w jednym liście. http://allegro.pl/trzonek-uchwyt-skalpela-nr-4l-skalpel-i2752789506.html Ostrze o mniejszych numerach są na trzonek nr 3
  16. robertus
    Jak tu teraz żyć...
    poszukaj sketchup na youtubie, może Ci się spodoba. Powinien pójść na Twoim komputerze.
  17. Nie wiem. Ja używam tych co Ci podałem w linku. 10szt kosztuje 2,50 plus trzonek. Dla mnie są bardzo ostre. Jedno ostrze starcza na model z zapasem
  18. robertus
    Jak tu teraz żyć...
    Możesz też potrenować w projektowaniu.
  19. Skalpel, tylko i wyłącznie. Używam ostrzy numer 23, 24 i czasem 11 http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=4695774
  20. Nie, ona ma klej, który klei jak się nagrzeje. Mniejszą temperatura łapie, a większą kurczy folię.
  21. Oklejaj bezbarwnym oracoverem. Przycinasz folię, ściągasz z papieru, przykładasz do modelu. Przyłapujesz punktowo na krawędziach a później naciągasz. Masz płaski spód więc powino wyjść idealnie.
  22. A zapomniałem zapytać. Ile waży do lotu?
  23. robertus
    Drogi Mikołaju...
    Postawiłbym sobie w ogródku.
  24. robertus
    Drogi Mikołaju...
    Byłem bardzo grzeczny http://allegro.pl/samolot-mig-21-i2763348454.html
  25. robertus
    Jak tu teraz żyć...
    Nigdzie nie jest napisane, że kierowca musi mieć dwie ręce. Znam osobę, która ma jedną rękę i jeździ normalnym autem. Co prawda automatem.
