robertus
    141
  1. Dostosuj avatar, aby był zgodny z regulaminem
  2. To co, wyrobić Ci kartę członkowską KFm-Club?
  3. Khm, khm...W kwestii formalnej. Kwadratowy klocek jest figurą przestrzenną.
  4. robertus
    Formacja fpv
  5. Cierpliwości. Administrator nie aktywował Twojego konta jeszcze. Czasem to troche trwa.
  6. Bardzo ładny. Nie wiem dlaczego, ale od początku kojarzy mi się z iskrą.
  7. Dziwne pytanie.
  8. Twój adres IP wskazuje, że ta Kreta leży gdzieś w Polsce, prawda?
  9. Luzy powinny być jak najmniejsze. Myslę, że takie jak masz ujdą. Wyraźnie widać, że luz powstaje na orczyku od serwa. Pewnie masz tam z duzą dziurkę. Wychylenia są ok. Jak to pierwszy samolot to możesz zaprogramować jeszcz Dual rate i startować najpierw na mniejszych wychyleniach. Przed startem wytrymuj delikatnie sterem wysokości do góry, tak ze 2stopnie. Byłbym też wdzięczny za uzupełnienie danych w profilu
  10. Przeczytaj regulamin i uzupełnij profil...poprawnie.
  11. Jesień. Wymyśliłem sobie latadło do wieczornego latania Wyposażenie silnik emax cf2812 śmigło APC 7x4 accu 3S 850mAh Waga do lotu 350gram bez świecidelek Waga do lotu 535gram ze świecidełkami Opis budowy
  12. I jest film. Na żywo wygląda o wiele lepiej. Ludzkie oczy są jednak lepszej jakości niż kamerka http://youtu.be/2YP7YFNAaI0
  13. Projekt skończony Waga do lotu 535gram z baterią 850mAh A jakby się kto pytał czy lata? To lata. Film to pewnie będzie jutro dopiero.
  14. Lata się normalnie. Miksuję wszystko na 100%
  15. Jak będzie ważył do lotu tak 110-150gram to możesz zrobić z takim silnikiem jak ja w Karasiu mam.
  16. robertus
    T9X FS-GR3C
    Wygląda na to, że to sa takie same nadajniki jak w hobby king, które pasuja do Turnigy 9x. Ważne, która to wersja, bo moga nie działać między wersjami. Trzeba to dokładnie sprawdzić. Ja Ci mogę zaproponować to co sprawdziłem na sobie do nadajnika Flysky t9x v2 i wszystkie działają z flysky.
  17. robertus
    T9X FS-GR3C
    Fail save receiver to funkcja w odbiorniku. nadajnik nie ma tu nic do rzeczy. programuje się to z pomocą guziczka w odbiorniku,nie w menu nadajnikach. BTW, jestes pewny, ze odbiornik będzie działał z Twoja aparaturą?
  18. Dolutowanie opornika nie skutkuje niczym w normalnym lataniu. Ten opornik lutuje się również aby polepszyć współpracę aparatury z komputerem pod symulatora. Chciałem jednak zwrócic uwagę, na duży błąd (moim zdaniem) tej aparatury w trybie nauczyciel uczeń na oryginalnym sofcie. Nauczyciel, aby przejąć kontorlę musi cały czas trzymać przełącznik. Po puszczeniu przełącznika sterowanie przejmuje uczeń. Jest to dziwne, bo w stresowej sytuacji, trzeba sterować modelem a jednym palcem ciągle podtrzymywac ten hebelek. Na youtubie jest sporo filmików w tym temacie.
  19. Działają. Malusi ten wicherek. To części od 2kanałowej zabawki tak?
  20. Osa robił bandita. Widziałeś? http://pfmrc.eu/index.php?/topic/1770-super-bandit-park-jets/
  21. Najlepiej to robić gdy nie ma wiatru. Chodzi o to, że gdy stery będą na równo ze statecznikami, czy też lotki ze skrzydłami to wcale nie oznacza, że samolot będzie leciał prosto. Taki wyrzut pozwoli Ci poprawić, podtrymować w odpowiednią stronę aby jednak leciał prosto. Wyrzut musi być prosto przed siebie, nie do góry bo model wytraci prędkość i przepadnie. Samolot powinien równo obniżać lot. Wyrzut ma być mocny, nie bój się go mocno machnąć. Wiem po sobie, że trudno jest wyrzucić model samemu a potem szybko złapać za aparaturę, szczególnie za pierwszym razem, gdy adrenalina gotuje krew.
  22. To ja Ci proponuję aby przed lotami porzucać go na łące i bez silnika zobaczyć czy dobrze szybuje. Dobry wyrzut (taki w poziomie) kolegi powinien pozwolić mu przelecieć dobrych kilkanaście metrów.
  23. Ja tam żadnego błędu nie widzę
  24. To znaczy, że masz osobno lotki i osobno stery wysokości? Ja bym chyba zmiksował jak deltę.
  25. Baterię miałem umieścić wewnątrz kadłuba w przedniej części na samym dole, ale na czas sprawdzania poprawności wyważenia przyczepiałem akumulator na rzep na zewnątrz kadłuba. I tak zostało. Latam na pakiecie 850mAh i 1300mAh. Na obu w tym miejscu dobrze się wyważa, a przesunięcie pakietu o cetymetr czy dwa nie powoduje obserwowalnych zmian w prowadzeniu. To pewnie zasługa skrzydła kfm, nie wiem jak przy skrzydle konstrukcyjnym to będzie.W każdym razie klapka w przedniej części między podwoziem powinna być ok. Regulator i odbiornik mam wsunięte pionowo w sekcję przewężenia.
