F-22A RAPTOR - plany Steve Shumate
robertus odpowiedział(a) na przemo temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
W sumie, żeby uniezależnić się od poboru prądu zamiast silniczka można by podłączyc przekaźnik 5V/12V Wtedy można sterować większymi prądami.- 218 odpowiedzi
Wychylenie lewej lotki w dół powoduje zwiększenie siły nośnej na skrzydle, która to pociągnie skrzydło do góry. Samolot przechyli się na prawy bok. Nie skręci.
PZL P11c z depronu - plus plany
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Modele średniej wielkości
Nie, ze względu,że zawsze tak robię. Trochę oszukuję aby powierzchnia nośna była większa, lubię wolne latanie. W P11c Shiera tylko statecznik poziomy był powiększony, więc ze skrzydłami w skali w modelu nie powinno być kłopotów. -
Skrzydło powiększyłem nieco co by lepiej latał. Podobnie jak stateczniki. -
Taaa, tylko w razie kraksy może zaboleć portfel, oj może.
X-Shuttle, na noc i dzień z planami
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Czy ktoś spotkał się z giętkim neonem i może się podzielić swoją oceną? Czy to jest widoczne w półmroku, czy tylko w ciemną noc? Coś takiego. http://allegro.pl/neony-neon-gietki-srednica-3-2-mm-wiele-zastosowan-i2702949415.html -
Czy mógłbyś opisać to rozwiązanie.- 218 odpowiedzi
MIG 25 "Foxbat" Park Jet
Niezły ciąg na starcie. -
Dopasuj, różnica wynika z grubości poszycia i jego ściśliwości. Na planach poszycie ma 0 grubośći, na tak małym promieniu grubość ma już znaczenie. Przy zaginaniu wierzchnie warstwy się rozciągają a spodnie ściskają. -
super- 218 odpowiedzi
Zupełnie nic. Nie jest to środek powierzchni, jeśli o tym myślisz, bez tej linii nie chciało mi się dobrze wyeksportować do pdf. Oklejaj tak aby powierzchnie łączyły się na górze, który zakryjesz garbem, jak na zdjęciach. -
Eurofighter Typhoon
robertus odpowiedział(a) na Krzysiek899 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Jak się robi lotki z taśmy zobaczysz na stronie motylastego. Gdy korzystasz z gotowych planów to masz już wskazane miejsce SC. Podstawiasz w tym miejscu i rozkładasz wyposażenie tak aby był w tym punkcie w równowadze. Gdy eksperymentujesz i robisz coś nowego to bez rzucania pustym modelem się nie obejdzie. Jeśli się da to wyliczasz środek ciężkości przed rzucaniem. A potem rzucasz i patrzysz czy dobrze szybuje. Np w Hammerhadzie SC wyliczony, eksperymentalny z rzutki i ostateczny w dużym modelu były w różnych miejscach oddalonych od siebie o 3cm. Gdy budujesz z gotowych planów i wg wytycznych w planie to w sumie nie trzeba rzucać pustym modelem, ale jak robisz już swoje modyfikacje, np stopień kfm, który zmienia położenie SC, albo masz drobne przesunięcie w geometrii to może się okazać, że SC Będzie w nieco innym miejscu. przesunięcie to nie spowoduje kraksy przy oblocie na dzień dobry, ale np będzie bardziej nerwowy lub będzie szedł ostro w dół. -
Naklejkę trzeba podgrzać suszarką i schodzi bez problemu.
Też próbowałem. DLG ma taki kołek do trzymania. Tego źle się wyrzuca trzymając za samą końcówkę. Trzymając w miejscu przegięcia natarcia skrzydła chwyt i wyrzut jest pewniejszy. -
Eurofighter Typhoon
Może być plaster z apteki, wystarczy ten 25mm Wyważa się z pełnym osprzętem, w konfiguracji jak do lotu. Powinno się wyważać dwa razy. Pierwszy na pusto, aby potwierdzic SC podany w planach, bo moze się okazać, ze będzie w nieco innym miejscu a pusty model łatwiej wyważyć. Drugi raz z pełnym osprzętem. Samol malowanie równiez może przesunąć SC. Każda farba na bazie wody nada się do depronu, od tych do ścian po modelarskie. Zobacz skład tej farby. Wyposażenie wszystko ok poza akumulatorem, chyba, że chcesz latać 4 minuty. Optymalniejszy by było ok 1000mAh. -
Trochę polatałem sobie prototypem, zanim go rozbiorę. Na początku widać jak się rzuca takie skrzydła, delty. http://youtu.be/6EcRfma1Yo4 -
Aaa ok, już widzę, dzięki.
Wnioskuję, że skrzydło będzie na stałe przymocowane?
bio i jego rozterki :) czyli co, po co, czemu :)
robertus odpowiedział(a) na Bio temat w Od czego zacząć??
No nie dziwię się. Czasem ciężko coś wyszukać. -
Prosz... http://pfmrc.eu/index.php?/topic/28106-odbiorniki-dla-turnigy-9x-v2-i-klonow/ wchodzisz w dział i aż świeci po oczach dziewiąty temat od góry. A co do czytania to ja tez sporo czytałem na początku, w jednym wątku nawiązania do pięciu innych itd. Sieć powiązań się rozszerza. -
sam rozdzielacz http://www.abc-rc.pl/p/12/2043/przedluzacz-rozgaleziacz-y-jr-10-cm-3x-0-25-mm--przedluzacze.html A to co podałeś to chyba zawiera to co na zdjęciu.
Dostałeś pośrednią odpowiedź. Pytanie do Ciebie. Ile ciągu ma ten silnik na śmigle 7cali? Ile waży wyposażenie, które chcesz umieścić w modelu? -
To wiesz co, wydrukuj te. Nad tym siedziałem dzisiaj w nocy. Mam nadzieję, że poprawiając jedno, nie zepsułem drugiego. pzl_p11c_przod_v2a.pdf -
robertus odpowiedział(a) na sławek temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
unfold i unfoldtool.zip -
Teraz to się zgubiłem o której części piszesz, co to za wymiar 143mm i jeszcze Już pisałem wcześniej, szerokość kadłuba w miejscu przejścia przód tył to 112mm w pionie i 115mm w poziomie. 12 mm na poszycie, plus minus. Złoży się, nie martw się na zapas. Dowód lata.
