robertus
    141
  1. Bartku to znaczy, że aby wykrywało Twoja apkę w PC to musiałeś wyjmować moduł, a później lutować rezystor?
  2. Depron ma lepszą fakturę do malowania od epp. Ma o wiele mniejsze pory.
  3. jest specjalny dział o jetach miłej lektury i szklankę wody na początek.
  4. Czytałem na forum o jednym zdarzeniu uszkodzenia aparatury przy podłączaniu do PC, gdy podłączający uruchomił aparaturę i przestawiał trymery i przełączniki, ale to jakiś pech. Podłączałem wiele razy, choć teraz już tak nie latam często na symulatorze jak kiedyś.
  5. Lepiej zamawiać małe, tanie paczki niż kręcić wałki z kwotami. Celnicy znają wartość różnych rzeczy i nie ma co przeginać. Paczka zawsze idzie przez celnika na wejściu do kraju, zależy czy wyląduje w koszyku "do sprawdzenia " czy nie. Wtedy idzie na odpowiedni urząd celny.
  6. Wyposażenie to tak na oko 150gram min. trochę za duży silnik jak na trenerka. Link ale ujdzie. Nie musisz tak oszczędzac z wagą, jak będzie 500gram tez będzie ładnie latał.
  7. robertus
    RED BULL STRATOS
    Niebo w sensie lotniczym
  8. robertus
    RED BULL STRATOS
    Po prostu mam nadzieję, że wszystko się dobrze skończy dla niego. Droga do nieba wybrukowana jest krwią śmiałków. Polecam ten filmik. Film oddaje co mam na myśli http://youtu.be/QTI3sg6E3i0
  9. W środku też jest odtworzone, czy tylko z zewnątrz?
  10. Przy nowym koncie w HK nie ma jeszcze okienka customs declaration. Co do opłat to w grę wchodzi tylko VAT. Na artykuły modelarskie nie ma cła. Z mojego doświadczenia i kolegów i informacji znalezionych w necie jeśli paczka jest warta mniej niż 50$ nie podlega procedurze naliczenia vatu. W cenie z magazynu niemieckiego masz już VAT, dlatego jest droższy. Ewentualny Vat jest naliczany w Polskim urzędzie celnym po pojawieniu się na nim paczki. Dostaniesz list z prośbą o przedstawienie faktury, a najlepiej wyciąg z paypala. Vat jest naliczany od całej wartości paczki z przesyłką. Czas oczekiwania na paczkę zależy czy masz w paczce pakiety czy nie. Bez idzie ok 2 tygodni. Z pakietami idzie przez Swisspost i może to potrwać nawet ponad miesiąc.
  11. robertus
    RED BULL STRATOS
    Widziałem program o tym w TV. Mam nadzieję, że przeżyje.
  12. Do nauki to się nie nadaje, ale jako drugi czemu nie.
  13. Tego nie wiem, nie łączyłem się.
  14. No tak, zauważyłem, że jest podobny do jak stuntcata. Podoba mi się ten model ze względu na swoja prostotę - wielki, latający profil. Myślałem, że jak zacznę od skrzydła promu to wyjdzie coś innego. Nie mniej, tylko w rzucie z góry widać podobieństwo. Kształt kadłuba jest zupełnie inny, mam nadzieję, że taki rombowy kształt pozwoli na zrobienie go bez węgla. Wprawne oko zauważy tu nawiązania d SR-71 Oświetlenie będzie raczej choinkowe, typu: jedna połowa podświetlona na zielono, druga na czerwono, trochę gdzieś białego dla rozróżnienia góra - dół. Do końca to nie wiem. Zobaczymy najpierw czy toto poleci.
  15. robertus
    Model w sketchup
    Szkoda, takim łukiem można by proste profile wykreślać.
  16. mam wersję v2 i nic nie trzeba robić.
  17. Ale to nie będzie ze styropianu tylko z depronu i puste w środku. Taka skorupka. Wręgi. Oczywiście nie będzie ich tak dużo, tyle to do rysowania powierzchni. W przekrojach poprzecznych będą to romby. W przekrojach wzdłużnych powinny wyjść profile nośne skrzydła. widok z przodu. widok z góry Z wingletami, dodałem też płetwę na górze, ale to tak bardziej jako ozdoba, skojarzyło mi się z rybką.
  18. Może wystarczy lotkami wytrymować do góry
  19. Taki profil, 13% z obliczeń. W rzucie z góry odrysowałem skrzydło amerykańskiego promu kosmicznego.
  20. Kabelek audio mono podłączasz do aparatury i do wejścia line lub mic w komputerze. Pobierasz i instalujesz generic smart pro plus http://www.smartprop...56/Default.aspx Na tej stronie jest dużo informacji jak to zainstalować, przykłady, rozwiązywanie problemów. Instalujesz darmowy symulator fms lub inny jaki masz. Przed uruchomieniem symulatora uruchamiasz spp w trybie hide. Później to już w symulatorze konfigurujesz kontroler. jeszcze inne forum z informacjami http://modelsimulato...cc3fb9d3244471d Dodam jeszcze, że tak mam podłączoną T9X i pudełkową od wing dragona. Działało pod fms, bmi, aerofly, g4, phoenix
  21. Z xp jest to bez znaczenia. Próbowałem na różnych symulatorach. Kabelek w tym wypadku to zwykły kabelek audio mono. I trochę softu.
  22. Jak ma Win7 to nie pomogę. Z XP nie ma najmniejszego problemu.
  23. Masz Windows XP czy Windows 7?
  24. robertus
    Model w sketchup
    Ja też bym sie z chęcią dowiedział. Wojtas, wiesz jak to zrobić?
  25. Idzie jesień, gdy wracam z pracy już jest ciemnawo. Zamierzam zrobić podświetlany obiekt latający. Taki świecący kadłub.Jeszcze nie mam pomysłu na wygląd, ale to będzie coś o zwartej budowie, jakieś skrzydło albo coś podobnego.Z grubym profilem aby w środku zmieściło się całe wyposażenie no i diody.Na silnik emax 2812 i śmigło 6 lub 7cali i pakiet 3s1300mAh.Oświetlenie jakie rozważam1. Diody w środku kadłuba aby świecił się cały samolot.2. Światłowody na kadłubie ułożone w świecące linie, jak w "Tronie" Plany w poście #52
