X-Shuttle, na noc i dzień z planami
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
F-22A RAPTOR - plany Steve Shumate
robertus odpowiedział(a) na przemo temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Trochę pokręciłeś. 7-9% to jest grubość całego profilu nie stopnia. Nie powinno się jej za bardzo przekraczać. Skoro na końcu skrzydła masz cięciwę 10cm to grubość skrzydła powinna mieć mniej więcej 7-9mm. Więc skrzydło 6mm+3mm powinno byc idealne. Z drugiej strony nieco wyższy stopień w części środkowej lepiej by działał. Tak czy siak, czy będzie 6+6 czy 6+3 powinno być ok. W tym modelu dałbym chyba profil 6+3- 223 odpowiedzi
simple ac calculator. Znajdziesz go tutaj Traktować go trzeba jedynie poglądowo -
To czy tusz się rozpuszcza w wodzie to już zależy od tuszu drukarki a nie kalkomaniii. Są tusze wodoodporne i nie. Ja akurat drukowałem na takiej do drukarek laserowych. Potem się wycina, macza w wodzie i nakłada delikatnie na depron - tak jak przy modelach plastikowych. Im gładsza powierzchnia ty lepiej. Na szorstkiej może gorzej trzymać.
Kalkomania to w sumie sam lakier tzw film, nie da się jej porównać do folii. Zerowa wytrzymałość, prawie zerowa waga.
Chyba pomyliłeś kalkomanię z naklejką. Kalkomania będzie z pewnością lżejsza niż malowanie sprayem. Kup sobie jeden arkusz na próbę - 9 zl na allegro.
I to jest słuszna koncepcja -
Zdecydowanie ma sens. Hammerheada mam tak zrobionego. Trzeba tylko kalkomanię zabezpieczyć lakierem bezbarwnym (jak zależy Ci na dłuższej eksploatacji) Jak to taki krzyżak to możesz przygotować papierowe plany już jako kolorowy wydruk z napisami titd. Nakleić na depron i wyciąć gotowe elementy.
Wklejałem na polimerowy lub soudal pieniący. Oba dobrze trzymają- 223 odpowiedzi
PZL P11c z depronu - plus plany
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Modele średniej wielkości
Nie, rowki są, również w skrzydłach. Jako, że to prototyp to nie wykańczałem go przesadnie. Nie mniej możesz zeszlifować. Szlifowałem tak stateczniki w ultimate i jest ok. -
Ten tez miał tylko usterzenie płytowe.
Ja do takich parkjetów daję rurke 5 lub 6mm. Rozcinam płat na całej grubości i wklejam na styk.- 223 odpowiedzi
Poleci. karheinz zrobił prawdziwego jeta F-15 tak sterowanego.
Każdy kiedyś miał swój "modelarski pierwszy raz" i wątpię aby ktokolwiek śmiał się z Twojego. Wytrymować model to nie znaczy aby ustawić płaszczyzny sterowe równo. Wytrymować to znaczy ustawić płaszczyzny sterowe tak aby samolot leciał równo. Wbrew pozorom nie jest to to samo.
Symulator jako taki pomaga nabrać nawyków w sterowaniu, szczególnie jeśli chodzi o lotki i latanie do siebie. Ale czy akurat ten czy inny jest lepszy w oddaniu rzeczywistego lotu samolotu to różnie bywa. Myślę, że nawet najlepszy i najdroższy symulator to tylko namiastka prawdziwego latania.
no i wylądował, szczęsliwie
Tak wiatrochron jest błędny. Właśnie w sobotę Sławek mnie uświadomił. Brakuje też "podstawki" pod wiatrochron. Czym prędzej siadam i robię erratę Jedynie co przychodzi mi na myśl na temat "plasterków" to zawiasy i po prostu tymczasowe przytrzymanie na czas klejenia. O tym drugim zastosowaniu chyba nie ma co pisać O zawiasach z taśmy dowiesz się na stronie motylastego np. A plaster to plaster z apteki, ze sztucznego jedwabiu. Nie krępuj się zmian, mam nadzieję, że zrobisz relację, inaczej się nie liczy. Nowy wiatrochron pzl_p11c_wiatrochron.pdf -
Skorupkę o dziwnych kształtach zawsze rzucam na pusto. W programie, który liczy CG na podstawie obrazka wychodzi mniej więcej tak A oto i testy w szybowaniu, bez dodawania wagi. Tu nie ma jeszcze lotek. Myślę, że całkiem nieźle. i bez irokeza -
Ktoś podpowie jak wyliczyć środek ciężkości? -
Nie wiem o co pytasz. Przy okazji. W sobotę polatałem razem ze Sławkiem "na górce". A o to efekt. Piękne przeloty na wysokości oczu, lub nawet poniżej http-~~-//youtu.be/Z5unjbEw3us Oraz wspólne latanie z "foką". W tym widać prędkość lądowania mojej P11. Choć słowo "prędkość" wydaje się mocno przesadzone http-~~-//youtu.be/_1bei3_cRww -
Z materiału ze wspólnego latania ze Sławkiem zmontowałem taki oto filmik.
Dezorientować? Możesz rozwinąć myśl? -
Hawker Typhoon -czyli parkflyer z combata z NPN :)
robertus odpowiedział(a) na sławek temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Obiecany filmik z oblotu -
Kupno pierwszego modelu, co wybrać, czym się kierować, na co zwarać uwagę ?
robertus odpowiedział(a) na PIR temat w Od czego zacząć??
Odradzam napęd EDF na pierwszy model.
