Szlifowanie pod strumieniem wody trochę pomaga na takie tematy.
Szpachlowanie całej powierzchni to słaby pomysł. Styropian i szpachla ma różne właściwości, będzie Ci to pracować a w końcu kruszyć. Lepiej okleić papierem. Poza tym nie dziw się, ze łyżka szpachli długo schnie. Masz wtedy też skurcz który pęka. lepiej szpachlować duże dziury na kilka razy cieńszymi warstwami, a najlepiej uzupełnić dziurę styropianem i dopiero szpachlować, cienko.
Warthog A-10 na jednym EDF (z planami)
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Kurczę, chyba sobie zrobię -
Sam to rysowałeś? W jakim programie?
- 34 odpowiedzi
- napolskimniebie
- drukowane modele
(i 2 więcej)
I Zlot Modeli Piankowych Rogóżno 2021
robertus odpowiedział(a) na szirokez temat w Imprezy modelarskie
DSP - Depronowe Siły Powietrzne polecają to! -
Skrzydło gotowe. Dorobiłem lotki, końcówki skrzydeł i mocowanie do kałuba Zdjęcie zniekształca, bo mam szeroki kąt. Inaczej nie mieściło się w kadrze Całość waży 540g. Mocowanie skrzydła w kadłubie na dwie śruby nylonowe. Mam też butki W kadłubie dodałem listewek, na razie nie zamykam góry. Nie mam pojęcia gdzie mi wyjdzie miejsce na pakiet Orientacyjny SC z planów Jak skończę model to zrobię pomiary w realu. -
Wow, sporo parametrów do wypełniania
wspomniałem, że chodzi o rozmiar EDF70, one zwykle biorą około 70A Taki np FMS 12 łopatkowy https://www.fmsmodel.com/product/fms-70mm-12-blade-6s-power-system-with-3060-kv1900-motor-pro/39/ Teoretycznie 2700mAh, ale życie weryfikuje dane katalogowe. Myślę sobie a jakby moje samoloty przerobić z 4S na 6S. EDF sie podmieni bez problemu, Pakiet musiałby ważyć mniej więcej jak mój 4S 3000mAh (320g), żebym nie musiał pruć kadłubów. Taki 6S 2700mAH waży 395g. trochę dużo, ale może dołożę coś na ogonie i się zbalansuje.
MiG-21 EDF 70mm - krok po kroku (z planami)
I jeszcze oblot na gotowo. Dość mocno wiało i pod wiatr dziwnie wolno się toczył. Nie jestem zadowolony z nowej Turbiny QX (QX-Motor EDF 70mm 6łopatek QF2827(2227) 3800kV) zżarło mi błyskawicznie pakiet a osiągi kiepskie. Będę wracał do FMS. -
Czołem, tak się zastanawiam, jakie pakiety 6S macie w swoich modelach. Chodzi mi o takie modele budowane samemu, czyli lekkie a nie np modele Freewinga, które ważą po 3-4 kg. Obecnie latam EDF 70mm z 4S 3000mAh, Zastanawiam się, czy taki pakiet 6S 2700mAh byłby dobry, czy byłby za mały?
Windex - silnik w stateczniku na ogonie i poprawne kąty
robertus odpowiedział(a) na Marcin temat w Motoszybowce
A jakbyś go trochę podniósł na tym kółku, żeby zrobić większy kąt na tarcia, powinno to pomóc w starcie. -
Czytałem o takiej absurdalnej argumentacji nie raz, ale, żeby od lekarza?
Sugerujesz, że zachorowanie równa się trup a tak nie jest.
Przebudowa drona na samolot.
robertus odpowiedział(a) na Fiflet temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Pionier 1400 jest idealny na pierwszy model. Potem sobie przerób lidlolota na samolot. A potem sobie wytnij model jaki chcesz ze styroduru -
Masz inną? Sprzedaż aparaturę a gdy zapytasz co kupić do nowego modelu to ci napisze kup właśnie taką FS-i6. Interes życia na tym zrobisz. -
Czemu sprzedajesz aparaturę? Czym będziesz latać? -
Jedyne co, to można sobie wypełnić formularz w domu.
Ta bateria co masz jest dużo za duża do trenerka. Nie zalecam jej używania w modelu do nauki. max to jest 3S 2200mAh. -
I czosnek, pamiętajmy o czosnku, pomaga utrzymać dystans społeczny
Taki materiał. W tym projekcie nieznacznie to być albo nie być. Jak będzie z ciężki to go nie wyrzucę z ręki, w sensie nie nadam prędkości startowej. Zobaczymy jak będzie. Jak będzie widocznie giąć się w locie to coś zaaplikuję. -
Końcówki są zrobione tak jak centropłat, zdjęcie na poprzedniej stronie. A tak przed zamknięciem poszycia. Poszycie, dół i góra to depron 7mm. -
Skrzydło gotowe i testy obciążeniowe. Wg mnie jest dobrze. Spore to skrzydło. Zważę je jak zrobię lotki i zamontuję serwa. -
No i dobrze. Zawsze to jakieś doświadczenie będzie. W międzyczasie ucz się na symulatorze RC.
