Bardzo trudne warunki do lądowania. Działa tylko przy zero wiatru. Ale mam pytanie, skoro startujesz i lądujesz między drzewami to gdzie latasz, nad lasem, czy obok masz polanę?
Dzięki. To efekt moich wielu prób różnych kamerek i obiektywów, no i samej czapki . Obecnie mam taki setup to kamera Firefly 8SE z wymienionym obiektywem na 8mm. Dzięki obiektywowi ma dość konkretny zoom (gdzie jeszcze daję radę łapać poruszający się model w kadrze) i nawet nie widać, że te "kółka" to dość spore robiłem.
Super. Z przyjemnością obserwuję.
Z wizytą w Bobrownikach. Fajne to lotnisko. Podziwiam. Trochę jednak wiało.
Zapomniałeś, że to EDF też jest
A sam co masz, bo może polatacie na kabelku, żeby go poduczyć? Flysky-i6 lub 6X to dobra aparatura, choć może wydawać się zabawkowa, bo jest trochę mała w rękach.
robertus odpowiedział(a) na przemo temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Kiedyś czytałem trochę artykułów i eksperymentowałem z timiegiem. Wyszło mi, ze zysk mocy jest niewielki za to silnik sie mocno grzeje i więcej prądu pobiera. Generalnie od pewnego czasu w ESC tylko ustawiam gaz to nie ten co kiedyś znalazłem, ale może coś rozjaśni. https://www.radiocontrolinfo.com/__trashed/ https://www.radiocontrolinfo.com/timing-explained-for-brushless-motor-and-escs/ -
Timing masz na high to dlatego. Ustaw auto albo mniej. -
Mała poprawka. Na rynku jest sporo różnych sztyftów o różnej temperaturze topnienia i czasie schnięcie, standardowo to ok 30 sekund, po czym klej zaczyna wiązać, Ale są też kleje, które są płynne przez ponad minutę. Czas stygnięcia oczywiście też zależy od grubości warstwy kleju. Dla porównania, przy klejeniu klejem polimerowym, zgodnie ze sztuką, ie ma szans, żeby przesunąć po przyłożeniu. Nie to, żebym zachwalał, bo najlepiej pracuje mi się polimerowym.
Na filmie jest depron. Stosowałem klej na gorąco do niego z powodzeniem. Do EPP też pewni by się nadał. Jeśli nie przeszkadza sztywna spoina to ok. Da się, najlepiej trzeba mieć pistolet z regulacją temperatury i wąską końcówką. Nie mniej trzeba trochę wprawy aby cienko rozprowadzić klej. Wydaje mi się też, że takie klejenie jest cięższe niż klejenie klejem poliuretanowym. Co w przypadku halówki może mieć znaczenie.
Bugatti Napoleon Coupe 1:24 Italeri
robertus odpowiedział(a) na Ryszard58 temat w Modele redukcyjne.
Ten model skleiłbym CA, klejem polimerowym i Soudalem D4. CA wszystkie dźwigienki itp. Polimerowym główne elementy. Soudalem D4 łoże silnika wbijając wykałaczki dla wzmocnienia.
Ciekawy pojazd. Kierowca odkryty, za to pasażerowie jak w szklarni. Nawiązuje to chyba do dorożek, gdzie woźnica był na zewnątrz. I ta długaaaa maska rekompensująca małe...ego -
Nie wiedziałem o tym zlocie. PS. A 30 sierpnia jest zlot Wilg.
Kupiłem na aliexpres razem z zasilaczem toolkitRC ADP100. Konkretnie tutaj: https://pl.aliexpress.com/item/4001174986849.html Przy ładowaniu jest cicha jak makiem zasiał. Wentylatorek włącza się przy rozładowywaniu. Jeszcze muszę rozkminić temat ładowania 1S, bo wydaje mi się, że nie doładowuje.
Spieszę donieść, że mam taką ładowarkę Szukałem czegoś nowego gdy moja Redox Beta zaczęła świrować - przycisk start coś nie styka. Ma dwa osobne kanały w których można ładować kompletnie różne pakiety, albo używając rozgałęźnika kabla mocy (brak w zestawie, ale to zwykły Y) spiąć dwa kanały i mieć podwójny prąd np do dużych pakietów. Menu klarowne i przejrzyste. Na pierwszy rzut oka jest mniej ustawień niż w starej, czy to lepiej, jeszcze nie wiem. Pokrętlem operuje się w menu. Instrukcja po angielsku M6D Manual V1.1.pdf Strona producenta: https://www.toolkitrc.com/m6d
problem z polaczeniem odbiornika do regulatora.
robertus odpowiedział(a) na rashalin temat w Silniki elektryczne
Do bindowania i sprawdzania serw mam koszyczek na cztery baterie paluszki. -
Moja skrzynka ma wewnętrzną wysokość 10cm, bo tak tnie piła w sklepie budowlanym, szerokość i długość dobrałem do piekarnika. Wysysanie powietrza z takiej objetości trwa ułamek sekundy, no może sekunda. Całość operacji z wyjęciem ramki z piekarnika i zrobienie kabinki to czas kilku sekund. Tak szybko płytka vivaku nie zdąży wystygnąć. Jak masz możliwość zrób niższą ze względów na łatwość przechowywania, ale gdy skrzynka nie jest przesadnie wysoka to nie ma co się przejmować. Tu jest film z nieco większym pudełkiem @sławek na którym się wzorowałem. vaku.mp4 Ps. Jeszcze dopiszę wyjaśnienie,. Tłoczenie kabinki na skrzynce polega na naciągnięciu gorącej płyty vivaku na kopyto aż ramka zetknie się ze skrzynką a potem resztę dokończy robiące się podciśnienie.
a to pewnie dlatego wydaje się większy.
Skóra krokodyla, to taka norma dla modeli EPO stojących długo na słońcu. Kaczorek trochę za duży wyszedł.
1:48 to musi być spora bryka. Ja mam MiG-25 w skali 1:72
Vivak przyszedł to czas na test. Wytłoczę sobie kabinkę do MiG-29 z Vivaku 0,5 mm Szyny z ramka do piekarnika. Grzałka górna i 160 stopni w piekarniku. Czekam aż płytka vivaku się rozgrzeje i zrobi się menisk wklęsły. Na skrzynce czeka kopyto kabinki na dodatkowej podstawce, lepiej się obkurcza jak jest taki jakby margines między kopytem a podłożem. Odkurzacz włączony, odsysa powietrze. Teraz szybko ramka z piekarnika na skrzynkę i w ułamku sekundy kabinka gotowa. Odczekałem jeszcze kilka sekund aby szybka wystygła i voila, kabinka gotowa.
Ja bym powiedział, że producent polepszył konstrukcję dodając zastrzały do istniejących wzmocnień w skrzydłach.
