MiG-21 EDF 70mm - krok po kroku (z planami)
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
O husarii zrobił fajny film polimaty.
Dokończyłem malowanie a potem porysowałem linie podziału blach bezpośrednio na depronie miękkim ołówkiem 2B Linie się robią wklęsłe i ciemne od ścieranego grafitu. następnie metodą suchego pędzla porobiłem weathering / brudzing na liniach podziału. No na koniec znaki, na razie szachownice. logo 10elt i numer ogarnę sobie po oblocie kieszeń na baterię Waga do lotu 1580g, ciąg ok 1350g. Kurcze, jednak łudziłem się, że będzie 1:1. No nic, trzeba będzie rzucić z rozbiegu. -
F4u corsair Skipper flit test
robertus odpowiedział(a) na johnyP51 temat w Modele średniej wielkości
I słusznie, bo świetnie latał. -
Szanuję. Tez mam wrażenie że z roku na rok jest coraz bardziej ubogo i to z różnych punktów widzenia.
CSS-13 coroplast
robertus odpowiedział(a) na zbjanik temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Broń boże nie traktuj tego jak przytyk. Jakoś tak nie widziałem cywilnych pociaków na piknikach RC. Zaskoczyło mnie to - pozytywnie. -
CSS-13 coroplast
Dziwny taki - nie oliwkowy.? -
Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Dekoral - producent farb ceramicznych do samolotów. Wybaczcie ale musiałem się pochwalić jeszcze w niedokonczonym malowaniu. Pomalowałem pierwszy samolot testerami. Na plamy wystarczyło po jednym 30ml, na spód dwa. Jestem pod wielkim wrażeniem tego matu. Testery testowałem już kiedyś, bardzo dobrze się trzymają depronu, kryją po jednej warstwie z drobnymi poprawkami. -
Z tego co wiem to nie
Te droniki mają już kilka lat, teraz na rynku pewnie znajdziesz cos lepszego. Oba latają na zasadzie, że jak puścisz drążki to one wiszą w powietrzu z lekkim dryftem w losową stronę. Mogą się rozbijać, spadać z wysokości i nic się nie dzieje bo są lekkie. Ładowane albo z USB, albo wprost z nadajnika. CX-10 faktycznie nadajnik ma malusi i przez to niedokładny w sterowaniu, ale frajda z latania jest. No i dziecko ma mniejsze dłonie niż my stare byki. Hubsana miałem H107, ale w wersji bez kamerki. Coś takiego https://www.banggood.com/Hubsan-X4-H107C-Upgraded-2_4G-4CH-RC-Quadcopter-With-3MP-Camera-RTF-p-87282.html Nie pamiętam już czy kupowałem osobno osłonki, ale warto je dokupić, chronią śmigła np przed zderzeniem z sufitem Tu masz taki filmik jak to lata u mnie po kuchni
Proponuję odkurzacz albo mopa do latania po domu A na poważnie, każdy taki mały dronik wielkości dłoni będzie dobry. Ważne żeby miał osłonki na śmigła, dla bezpieczeństwa mieszkania i dziecka. Ja mam Hubsan X4 i jeszcze mniejszy Cheerson CX10 Oboma można również polatać na ogrodzie.
Można gdzieś poczytać o tym wiatrakowcu?
Kabinka naklejona na klapkę wneki baterii. Na razie tymczasowo. Docelowo będzie szybka i jakiś tam prosty kokpit z pilotem. Na razie przyłożona żeby sprawdzić czy pasuje, będzie na magnesy I parę detali. Nie wiem czy robić rurkę pitota. Obawiam się, że ją zgubie w locie albo przy lądowaniu. Na razie jest. -
Ooo co ty mówisz? Ja również używam, sprawdzę okolicę.
Niby kiedy? Wkleiłem film w odpowiedzi do tego co Stema napisał. Zacytuję sam siebie dla jasności.
Arek, chcesz mnie zabić? O mało mi oczu nie wypaliło.
Film jak film, rządzi się swoimi prawami, ale historia prawdziwa.
Przymiarka pakietu. Musiałem zrobić dziurę we wrędze aby wsunąć pakiet by samolot się dobrze wyważał. Trzeba więc ciąć. Wyciąłem taką wnękę Wstawiłem ścianki wzmacniające przedział na akumulator. Teraz mogę okleić poszycie tego segmentu. W planach miałem osobno dół i górę. Połączyłem oba kawałki już na depronie. Przy okazji zrobiłem do końca garb. Wkleiłem pręciki węglowe, które będą wzmacniały połączenie kadłuba ze zbiornikiem podwieszanym z EPP. Pręciki są wklejone miedzy podwójne warstwy wręg i podłużnic. Bede model wyrzucał łapiąc za ten zbiornik, musi dobrze trzymać. -
Przyszedł w końcu EDF i regulator, mogę kontynuować. Zamontowałem napęd EDF na wkręty. Regulator przykleiłem klejem na gorąco do tunelu wlotowego tak aby owiewało go zasysane powietrze. Pokrywę EDF zamocowałem również na wkręty. Z patyczków po lodach zrobiłem takie uchwyty. Wkręty wkręcone są we wklejone kostki balsowe Wlot ażurowany jest z listewek balsowych 6x10mm i listewek sosnowych. Wklejone są one w trzy wręgi tak aby wzmacniać również kadłub w tym miejscu. Następnie uzupełniłem szczeliny między listewkami. Tu było najwięcej dłubania. Teraz kontynuuję oklejanie kadłuba, tu już łatwo. To na razie tyle. Został mi jeszcze jeden segment. Wkleję go jak opracuję miejsce na pakiet. Jeszcze rzut oka na wlot. mam nadzieję, że da rady Waga tego co widać to 1100g. Do lotu +320g pakiet i malowanie. Wyjdzie pewnie 1450-1500g. Kurcze łudziłem się, że będzie jednak ze 200g mniej. -
Od biedy możesz latać na padzie dwu-grzybkowym, ale najlepiej to podłączyć aparaturę do PC. W symulatorze chodzi o wyrobienie nawyków na aparaturze, a nie mizianie palcem po ekranie. Zwłaszcza przy lotach do siebie.
PORADNIK DLA MODELARZY DOT. PRZECIĄGNIĘCIA
robertus odpowiedział(a) na AKocjan temat w Od czego zacząć??
Aha, nie doświadczyłem na sobie, więc źle odczytałem.- 504 odpowiedzi
- poradnik
- przeciągnięcie
Rozbiłem się parę razy i - brakowało mi wysokości - brakowało mi umiejętności - brakowało mi czasu na reakcję - brakowało mi czasu na reakcję. napisałem dwa razy bo na prawdę brakowało mi czasu na reakcję. Z pewnością nie brakowało mi ciągu To tak jak z pasami w samochodzie: są sytuacje, że jazda bez pasów uratowała komuś życie, bo wyskoczył przez okno. Ale większość zapina. Moim zdaniem to takie placebo dla dobrego samopoczucia mam więcej ciągu to jak coś się zdarzy to wyciągnę model na śmigle, a jak przyjdzie co do czego to jest, 0,3 sekundy i bam w glebę . Pomijam zawisy na śmigle w trenerku, typu Wilga bo tego to już zupełnie nie rozumiem, ale jak ktoś lubi to proszz... Większa moc silnika może wywoływać większe momenty skręcające w modelu rzutujące na pilotaż i na konstrukcję. Pozwolę się nie zgodzić. prędkość modelu wzgl powietrza będzie prawie taka sama w manewrze zawracania. To błąd pilotażu powoduje, że z wiatrem pilot zmniejsza moc silnika, starając utrzymać stałą prędkość względem ziemi. Nie będzie ruszał gazem to nie przepadnie. Tak. Dobrze to było widać w starych EDF, tych po 3-5 łopatek. Prędkość miały dużą, ale ciąg mały i samolot musiał mieć czas aby się rozpędzić. To tak jak z mocą i momentem obrotowym w silniku samochodowym. Moment obrotowy to ciąg, moc to prędkość (załóżmy) samolot z dużym ciągiem będzie się wydawał szybszy bo będzie dynamiczniejszy, manewry pionowe nie będą mu straszne i szybko będzie się rozpędzał. Ale czy będzie miał wysoka prędkość maksymalną? Nie koniecznie. Masz mały ciąg ale duże Kv to będziesz miał dużą prędkość strumienia z śmigłem i do tej prędkości będzie dążyć prędkość modelu, ale może nie dotrzeć bo pokonają go opory Oczywiście, jest dużo pośrednich stanów i nie jest zero jedynkowe. Generalnie moc silnik idzie też z jego prędkość i ciągiem, ale tak to sobie poukładałem w głowie, mam nadzieję, że dobrze. Dobrze obrazuje to mój model Jaka-17, który najpierw miał napęd 3S a teraz 4S. W obu sytuacjach ciąg był podobny, ale dla setupy EDF przeznaczonego pod 4S, ale zasilanego z 3S prędkość była mała i o ile model wyszedł z reki jak strzała to jego max prędkość była niewiele większa.- 504 odpowiedzi
- 3
- poradnik
- przeciągnięcie
za darmo
Dowolny. Weź z takiego sklepu, który ma też do niego części zamienne, skrzydła, stateczniki itp.
