robertus
    141
  1. Ale ekstra! Jak na porowatym EPP udaje Ci się robić takie proste linie?
  2. To co chcesz kupić to tylko kontroler. W windowsie rozpozna się jako kontroler gier. Tak czy siak, będziesz musiał ściągnąć i zainstalować oprogramowanie, np symulator RC Multiflight: http://multiflight.multiplex-rc.de/MULTIFlight_setup.exe A skoro masz już aparaturę to możesz kupić taki kabelek https://allegro.pl/oferta/uniwersalny-kabel-usb-symulatora-dla-futaba-jr-esk-9181236249 i też będziesz miał to samo co chciałeś a taniej.
  3. Jak masz swoja aparaturę to lepiej kup kabelek co się wpina do gniazda trenera i USB.
  4. robertus
    Ubezpieczenia 2020
    To mój cytat z pierwszej strony tego wątku, dla przypomnienia.
  5. Model inspirowany Klingońskim Bird of prey Rozpiętość: 99cm Długość: 83cm Waga do lotu: 730g Silnik: AXN-2208-KV2150. W hobbyking to się nazywa Floater-Jet Replacement Motor Pakiet: 3S 1300mAh Wątek z budowy: https://pfmrc.eu/topic/84263-model-sf-inspirowany-bird-of-prey/
  6. Bird of Prey pomalowany. Rozpiętość: 99cm Długość: 83cm Waga do lotu: 730g Silnik: AXN-2208-KV2150. W hobbyking to się nazywa Floater-Jet Replacement Motor Pakiet: 3S 1300mAh Położenie SC i kieszonki na baterię
  7. Znowu zgubiłem brzechwę, na szczęście znalazłem. Muszę zmienić magnesy na silniejsze.
  8. Pełny setup pod 4S. Okazało się, że z pakietem 4S wyważa się tak samo. Pakiet trochę wystaje z kieszonki na baterię, ale trochę pianki i blokada gotowa. Wygląda na to, że jaczek jeszcze ze mną zostanie. Dla zobrazowania zmęczenia materiału.
  9. Wracam na pole. Wyrzut z ręki, bez gumy. Będzie co będzie.
  10. Pachnie mi tu bardzo robotyką. Generalnie fajne, ale wygląda to jak pierwszy krok do budowania dronów mapujących obszar. Dla rolnika jak znalazł.
  11. Tylko popcorn brać i rozkładane krzesełko na lotnisko i oglądać przy browarku
  12. Poza tym, że to jest dodatkowe 150 gram do wożenia, w modelu o wadze 400g np typu ESA robi to różnicę.
  13. Chodzi chyba o numer seryjny płytki FC. Jak widać skupiono się na kupnych dronach lub budowanych z komponentów. A jak zrobię sobie piankowca to co mam podać? Poczekam na aplikację PlaneRadar, bo DroneRadar jakoś nie spełnia moich oczekiwać
  14. robertus
    Paladin PL18
    Może sobie kiedyś kupię jak i10 się zestarzeje
  15. Te przepisy to nie od lipca miały wejść?
  16. W mojej karierze modelarza tylko raz udało mi się złamać skrzydło na ogonku. Jest ok. Równie dobrze śmigła ciągnące się mogą łamać. Szczegóły mechaniki skrzydła
  17. Trochę nie widać na oblocie, ale ruszają mu się skrzydła O ile wznios dodatni jest bezproblemowy to wznios ujemny mogę zrobić tylko trochę, nie tak głęboko jak na stojaku. Robi się wtedy niestabilny i stery tracą skuteczność.
  18. Dziś dzień oblotu, poszło idealnie. D
  19. Jak ktoś chce zobaczyć jak wygląda lot samolotu na EDF pod 4S ale zasilany z 3S, to proszę. Ciągu jest dobrze, ale prędkości malutko.
  20. Pojeździłem trochę skalą i wyszło mi coś takiego. 85,8mm to średnica EDF 70mm wklejonego rurę z depronu 6mm wychodzi mi rozpiętość 86cm a długość 140cm
  21. Jak sam napisałeś, lubię po swojemu poprawić. Czasem intersect jest zbyt "inteligentny" dla mnie. Wielka szkoda, że nie widać jak pojawiają się menu, nagrywam w windowsowym Win +G. Nie wiem, jaki? Piszesz o wciśniętym shift? Przez noc wgrała się piąta cześć. Model jako taki jest gotowy, teraz myślę jak zrobić tunel pod EDF i miejsce pod elektronikę. Na pewno zrobię fałszywy wlot pod kadłubem w okolicy EDF, ale się zastanawiam, czy nie zrobić jakiegoś szczątkowego tunelu, który mimo wszystko dostarczałby trochę powietrza jednocześnie chłodząc elektronikę. Jakieś pomysły? Liczę na małą burzę mózgów
  22. Część czwarta, dopieszczanie projektu. Teraz dopiero zaczyna się zabawa ze sketchupem. Aby to wszystko do siebie pasowało
  23. Ciąg dalszy nudy. Zauważcie ster płytowy w tym cywilnym samolociku. Tak ma oryginał.
  24. Ustawiłeś obroty jałowe? Tam się ustawia parametr, że po uzbrojeniu silniczki zaczynają się kręcić, nie ustawia się tego na zero.
  25. Część trzecia. Powiększyłem skrzydło i statecznik poziomy o 15 procent W następnych częściach będę psuł co to teraz narysowałem
