Marcin K.
    10
  1. Jak z dwóch pakietów to przychodzi mi na myśl dualsky vr pro duo. Jak z jednego to wystarczy przetwornica stepdown czy jakiś Ubec
  2. Marcin K.
    Rogoźno
    Tak to wygląda https://maps.app.goo.gl/4XjiNtMJ82QdRFsVA
  3. Marcin K.
    Rogoźno
    Latamy prawie co weekend ale nie ma kto fotek pstrykać...
  4. Ona jest prosta, co potrzebujesz? To mój pierwszy nadajnik, chyba coś tam się jeszcze pamięta...
  5. Marcin K.
    Rogoźno
    Żeby nie było że u nas wszyscy poszli na tamten świat. Dzieje się u nas i nie jest tak najgorszej;)
  6. Cześć. Jeżeli ci Rogoźno niedaleko to zapraszam na priv. Mamy fajna łączkę
  7. Wybór modelu glid, 2alieron i silnik wg uznania. Lotki na 2 i 5. I butterfly wartości wg uznania. Możesz też to zrobic w modelu acro i wybierając Flap set
  8. Marcin K.
    Kontroler do RF 7,5
    Na bangood możesz zakupić interfejs 22in1 , taki szary 'pendrive' i on ci zemuluje nadajnik jako oryginalny pad. Wszystkie kody są na płytce. Mam, używam, polecam
  9. Marcin K.
    Zaklady bukmacherskie.
    Gram w Fortunie. Niekiedy coś wpadnie, trzeba postawić sobie zasady i się ich trzymać wtedy to nie pociąga zastawu mieszkania;)
  10. Po tytule myślałem że będzie fotka trzody idącej"gęsiego", jedno za drugim vs rowerzyści jadący obok siebie...
  11. Mam 700ml i styka na 15 min latania, można powiedzieć że z tajmerem.
  12. Im grubsza ścianka tym mocniejsza;) oryginalna jest bardzo nieregularna, średnio 1mm ścianki. Eg nie miał kieszeni + bagnet, tylko sam bagnet
  13. 10mm zewnętrzna
  14. https://pitlab.pl/interfejs-fms.html
  15. W zeszłym roku w styczniu meilowalem o kołpak makietowy o tak do dziś go nie ma na sklepie ..
  16. Marcin K.
    GDF
    @robertus nie mam pojęcia, koledzy plastikowcy podpowiedzieli że kadłub ma od IA58 Pucara, a napęd z A10. Myślałem że trafiłem nietuzinkowa połówkę a tu wychodzi że jest to luźna wizja twórcy...
  17. To gięcie robiło się przed wklejeniem popychacza. Druga sprawa to nie musi być ono w narożniku, najlepiej z 1cm od boku ponieważ trochę "mięsa" będzie trzymać to w lotce
  18. Marcin K.
    GDF
    Modelu nie ważyłem, ale nie ma tragedii, rozpiętość 180, Długość 150cm, jak tylko polubimy się z modelem to na pewno odwiedzimy pikniki:) Kiedyś Hubert popełnił "lewą" konwersacje
  19. Marcin K.
    GDF
    Udało mi się nabyć taki model właśnie z gdf, silniki to osmax 40fp, wentylator 110mm. Jeszcze nie uruchamiałem napędów
  20. Miałem Jx z ali https://m.pl.aliexpress.com/item/32832024950.html?spm=a2g0n.orderlist-amp.item.32832024950&aff_trace_key=8baf075182ef406f9a91782e49dcce84-1615297565721-09106-cCZtBY5p&aff_platform=msite&m_page_id=1158amp-ts4wQksAAme-RpmfrCeZng1615316923433&browser_id=9355fad84f934a578faf66d5edc576f9&is_c=N Koledzy którzy byli na ostatnim pikniku w wilczych laskach widzieli jak zakończył lot mój decathlon. 4serwa padły w jednym modelu. Dwa jednocześnie. Usterka blacha jak się okazało, odlutowanie przewodów z silnika bądź potencjometru. Model nadaje się do odbudowy. Jeżeli sprawdzisz każde, poprawisz luty, nawet je zalejesz klejem na ciepło to powinny być ok. W żadnym nie zauważyłem uszkodzeń płytki
  21. Marcin K.
    (P)Warbird pod laser
    Może nie plany ale pan Suchocki ma kit p51
  22. Marcin K.
    Identyfikacja złącza.
    Spotykane też pod nazwą banany
  23. Dobrego nigdy za wiele. Nie wiem jaki masz sprzęt ale ją wolę w nadajniku miksować serwa niz używać kable Y
  24. Załączniki sa niedostępne
  25. Tak mi Olx na wejściu pokazało, https://m.olx.pl/oferta/silnik-modelarski-rc-spalinowy-tono-5-6-cm3-nowy-CID767-IDGIL1E.html?reason=hp|item_to_vec
