Marcin K.
    9
  1. Popytaj na forum dobteprogramy.pl tam mi pomagali usunąć kilka śmieci. Wklejki z rejestru itp trochę podmian wierszy i podnieśli komputer na duchu.
  2. Zgadzam się. Śruby mocujące gaźnik w aspmusza być i to dobrze wkrecone, nawet na klej. Miałem z tym problemy przy .46 ale tam przekrecilem gwint i śruba miała luz. Pomogło przegwintowanie na fi4mm i skończyły się problemy
  3. Mógłbyś dag jakieś foto jak mas wykonane wzmocnienie? Trafiłem na kilka opinii ze mocowanie podwozia to bolączka BH
  4. Ale dlaczego nie zrobisz sterowanego pionowego? Tak jak w Łosiu. Śliczny model:)
  5. Marcin K.
    ripmax 40
    To normalne. Jak będziesz miał w modelu zamontowany silnik to przed lotem daj mu gaz na max chwyć model w pion i wstrzasnij nim góra dół. Jak silnik przygasa odkrec mu po ząbku igły paliwa. I powtarzaj to aż silnik będzie pracował równo podczas wstrzasania
  6. Marcin K.
    ripmax 40
    Nie. Jak pluje z wydech trzeba mu zmniejszać ilość paliwa. Czyli wkrecasz igle szybkich obrotow. Coś tam powinno lecieć z tłumika Ale nie żeby pluł
  7. Marcin K.
    ripmax 40
    To dobrze ze parzy. Trudno określić jaką ma temperaturę pracy. Ale na oryginalnym paliwie nie będzie ci się przegrzewal. Musiał byś mu dac mieszankę z mniejszą ilością oleju. Na pewno jest ok. To tylko twoje wrażenie że jest za goracy
  8. Marcin K.
    ripmax 40
    Sprawdź zazenie. Jak dostaje paliwa i grzeje świece to musi zapalić.
  9. Marcin K.
    ripmax 40
    Każda igłą ma swoją nazwę i nie każdy silnik wszystkie igły ma w tym samym miejscu. Tak ze masz igle wysokich obrotów, igle przejscia i śrubę niskich obrotów. Poszukaj tematów o regulacji silnika. Masa jest tego. Ciebie na wstępie interesuje igła wysokich obrotów. Zakrec ja. Odkręcić o dwa obroty. Od tego zaczynasz regulację. Gdy silnik pracuje, gaz powoli na max. Jeżeli pracuje i pyrka powoli wkrecasz igle i słuchasz jak rosną obroty. W pewnym momencie obroty przestaną rosnąć. A silnik będzie kręcił jak oszalaly. Jak będziesz dalej wkrecal iglice to silnik zacznę zwalniać i zgasnie z braku paliwa. Wtedy cofnij igle o 4-5 ząbków. Gratuluję! Silnik wstępnie ustawiony:)
  10. Marcin K.
    ripmax 40
    Która igłą kreciles?
  11. Marcin K.
    ripmax 40
    Ja spalinami latam od 5 lat, a od 3lat mam rozrusznik i panel startowy. Tak ze nie pekaj:)
  12. A wiadomo co odpowiada za podmianke nr konta?
  13. Edytujac pierwszy post możesz zmienić tytuł. Co do V to możesz tak zrobić. Ale ja uczę moich ludzi na lotnisku by używali wszystkich sterów. Podejście do lądowania to prostowanie lotkami dojście na kierunku. Tu w szybowcu przydaje się krążenie na kierunku. Dodasz 40-50g a będzie pełna sterownosc
  14. Marcin K.
    ripmax 40
    Jest już zmieszane. Zamiast pompki wystarczy duża strzykawka. Dążenie zrób z jednej baterii/akumulatora ni-xx. Świeca przyjmuje napięcie 1.2-1.5V. Zamiast rozrusznika wystarczy gruba rękawica i trochę zaparcia:)
  15. Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.
  16. Prace mojego asp .25 2t na pikniku w Wilczych Laskach porownywali do saito i os'a. Uwielbiam ten silnik, nigdy mnie nie zawiódł. Miałem jednego asp .61 4t i... żałuję ze go sprzedałem... Shock jak dlaczego entuzjazm opada?
  17. Marcin K.
    ASP 91 kolanko wydechu
    Kupowałem tłumik z asp.52 fs do os max .48fs. Gwint pasował idealnie więc w tym przypadku też tak powinno być
  18. Chyba w każdym sklepie mas spodzial paliwa na lotnicze, helicopterowe, samochodowe. Polecam z dodatkiem nitro w okolicach 10%
  19. Marcin K.
    ripmax 40
    Na pewno firma szału nie robi więc porównuj go do tej samej pojemności ASP.
  20. Może ktoś to przetłumaczyć? Ja ten język nifersztejn...
  21. Czym, jak? Niesamowite!
  22. Marcin K.
    Tłumik OS .48
    Problem z tłumikiem zarzegnany. Kupiłem z asp.52fs i pasuje idealnie.
  23. Tak jak mówisz, przy napędzie spalinowym nie potrzeba przedłużać przodu. Ale trzeba rozmyslnie ustawić wyposażenie. Serwa pod skrzydlo itp. Ja wychodzę z założenia ze napęd elektryczny tylko do 3s. Jeżeli model wymaga większego pakietu to już pakuje w to spaline. Jakoś mi tak wygodniej zarka prykac:) Co do steru wysokości w stateczniku poziomym. W moim też miałem płaską płytkę. Konstrukcja z 5mm listew balsiwych. Polecam skrócić ogon o 2cm, tak żeby przez cały statecznik poziomy można zrobić ster wysokości. Wtedy nie ma kombinacji z łączeniem połówek steru.
  24. Łatwo wywarzyc to nie problem. Ale kąty.... Miałem w swoim W25 asp .25, silnik z 10' w dół, statecznik poziomy ok 5'w górę. Przy oryginalnych kątach ciągnął w górę nawet na pół gwizdka. Aż nie do opanowania. Dopiero po zaostrzeniu kątów dał się prowadzić i wtedy dopiero dawał przyjemność z latania:) jak się zdecydujesz na napęd spalinowy to polecam silnik asp .25 A II Jak byś chciał to mam skrzydełka do tego wichra. Reszta poległa, skrzydła bez szfanku....
