Marcin K.
    10
  1. Chcę dobrze złapać sc a rwanie w górę ograniczać kątem silnika ps. Ja się martwię że mi wyszło 2.1kg
  2. A jak sie zachowuje podczas szybowania? Wysłane z mojego HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e przy użyciu Tapatalka
  3. W POGROMCACH MITOW to testowali i Koles zrobił model z "funkcja odrzucenia skrzydła" i dało sie wylądować, oczywiście model akrobata Wysłane z mojego HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e przy użyciu Tapatalka
  4. W kilerze od leona straciłem oba stateczniki. Z daleka wyglądał jak B2 a zakręty mocno bokiem brał(poziomo) ale była potrzebna prędkość. A w szybowcu F3j 3.2m straciłem końcówkę plata, jakieś 25cm. Model bez lotek, tylko hamulec aero w środkowej części plata. Tylko ster kierunku mnie uratował. Model gwałtownie zaczął robić beczki, ale na kierunku go opanowalem i bezpiecznie usiadł do reki:) Wysłane z mojego HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e przy użyciu Tapatalka
  5. Do oceny statycznej startowalem z odkreconym silnikiem bo... zwiekszalem kąt łoża. Lot konkursowy też poszedł mi kiepsko bo to był 3 lot modelem i sie go uczyłem. Po pół litra paliwa miałem już opanowany model ale to już było po konkurencji. 7miejsce. Zapomniałem zabrać z domu zasilania do W. i musiałem kombinować z 2s life z Yaka + power box digi swich. Loty na i tak oddanej wysokości bo już nie miałem ołowiu(ponad100g na wredze ogniowej) przynajmniej silnik mnie nie zawiódł bo palił bez problemu. Koledzy pytali czy jest przelany bo tak stabilnie trzymie minimalne obroty, a był po prostu tak dobrze ustawiony:) Co do wywazenia to bede przesowal silnik do przodu. Kolega mi dotoczy tulejki aluminiowe 2cm dlugosci. Tak że jak rusze 300g silnika to powinienem tym go dobrze wywazyc. Jak u ciebie kąt silnika? Masz większy niż oryginalny? I jak model zachowuje sie bez silnika? Kąty statecznika i plata mam zachowane. Wysłane z mojego HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e przy użyciu Tapatalka
  6. Świetna impreza! Nie wszystko mi poleciało ale i tak się dobrze bawiłem. Do zobaczenia za rok! Super zabawa!
  7. Jak sie zmiescisz w tej wadze to będziesz zadowolony. Miałem Cheeroke w tej wadze i z tym silnikiem i było pięknie. Powodzenia! Wysłane z mojego HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e przy użyciu Tapatalka
  8. Pogada kaprysi ale to nie odstrasza pilotów. W powietrzu jest gęsto! Wysłane z mojego HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e przy użyciu Tapatalka
  9. No mi wyrwał mocno w górę więc tak jak piszesz za lekki przód. Model doważony, wydaję się być ok. No ale już nie mam czasu na testy bo model siedzi w bagażniku i i czeka na Wilcze Laski. Zobaczymy co będzie
  10. Grubość profilu to jest procent z długości cięciwy. Przy 240mm cięciwy,12% grubości profilu to 24mm w najwyższym punkcie. Relacji krok po kroku szukaj na stronie twórcy motylasty.pl
  11. Ja już spakowany Wyjazd nad ranem ale kierunek- Mielno! Wbijam na kilka godzin nawdychać się jodu. Będę wieczorem
  12. Marcin K.
    Zakup O.S. LA25
    Silnik 30ccm kupisz za mniej niz 1000zł. no ale mowa o 2t. Benzyne 4t to lepiej zostawić na model który poza dźwiękiem, też wygląda- makiete. jak nie chcesz kita to kup pod tą10-tką Mx2 Axar. lub porozmawiaj ze slawekmod o Katana 125mm
  13. Tak wiem, ale na palce mam sc 80 mm od natarcia czyli jak w planie. I może gdzieś kąty walnąłem... Mam wszystko jak w planach. Więc chyba niedokładnie sc mam ustawione, palce grube... Pytanie jak dobrać wagę obciążenia? Tylko doświadczalnie, latać i wyważać?
  14. Marcin K.
    Zakup O.S. LA25
    Faktycznie, przecinek za szybko mi się zrobił :)Wyzwanie sobię stawiasz, Ja w tym rozmiarze mam Yaka54 z... 30ccm JC 4.5kg rtf
  15. Marcin K.
    Zakup O.S. LA25
    70" to jakieś 150cm tak że ok w 2500 powinieneś się zmieścić. Choć w tym rozmiarze i wadze Mx2 Axar lata na 13-15ccm 4t. Ktoś na forum ma tego Mx2 na twoim silniku ale nie wiem na ile się sprawuje i jak jest z szaleństwem. Jeżeli nie wymagasz od modelu super akrobacji 3d to w zupełności ci to wystarczy
  16. Marcin K.
    Zakup O.S. LA25
    Ten silnik pociągnie ci do ok 3.4 kg trenera na 13x4. Oczywiście akrobata też ale już nie będzie szaleństwa. Tak że im mniejsza wagę osiagniesz tym będziesz mial wieksza frajde Wysłane z mojego HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e przy użyciu Tapatalka
  17. Wczoraj mój Wicher polecial! Szybko skoro w piątek wyjeżdżam na Wilcze no ale lepiej późno niż wcale. Piotrze czy masz zachowane katy tak jak w planach? Sc mam 80 mm od natarcia a św musiałem wychylic 1cm w dol żeby lecieć równo.. Wysłane z mojego HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e przy użyciu Tapatalka
  18. Marcin K.
    Flite-Metal?
    Koc ratowniczy, z jednej strony złoty, z drugiej srebrny. Jak nie było kasy na folię to sie kombinowalo.... Nakleja sie to zelazkiem na wcześniej przygotowana konstrukcje pokryta rozcienczonym Butaprenem Wysłane z mojego HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e przy użyciu Tapatalka
  19. Marcin K.
    Zakup O.S. LA25
    Bzik4 Dobrze prawi ASP .61 FS To mój pierwszy 4 takt i pokochałem ten motor. Pierwsze odpalenie, iglica na dwa obroty, zassane paliwo, dwa machnięcia śmigłem i rozbrzmiała muzyka..... Długo służył mi ten silnik i został sprzedany z Decathlonem. A tak latał. ok 3kg do lotu Dodam tylko że wiało okrutnie, kilku kolegów odpuściło.
  20. Marcin K.
    Zakup O.S. LA25
    Tylko uważaj na palce i nie do regolacji przez smiglo jak to mial jeden kolega z forum...
  21. Pierwszy film Wojtka nasuwa takie wnioski. Ale mimo wszystko świetnie lata! Może kiedyś się skuszę
  22. Marcin K.
    Zakup O.S. LA25
    Gratuluję! Mam obecnie odpowiednik tego os'a, asp w Wicherku25. Pięknie chodzi z palca:)
  23. Marcin K.
    kupię auto
    A myślałeś o T4 lub T5?
  24. Moja maszyna na ukonczeniu. Jest cały oklejony, czeka tylko na oznakowanie, nazwę i troszkę koloru na statecznik poziomy. Jak by sie uprzec to może lecieć ale jak wiadomo ładne modele lepiej latają. Waga na ta chwile to 1995g tak że liczę że skończony zmieści sie w 2030g. Dodatkowo mam plan na dolaczany luk ladunkowy/zrzutowy na cukierki czy coś tam. Wszystko wskazuje na to że na Wilcze Laski zawitam z modelem. A no i poprawilem kratownice stat. poz.
  25. Pięknie! Tylko strasznie szybki...
