ahaweto
    22
Treść opublikowana przez ahaweto
  1. Na pikniku zrobiłem tylko kilka zdjęć. Atmosfera była tak wspaniała że zapomniałem o aparacie. Te poniżej są autorstwa mojej żony. Ekipa RC Klubu Złotów. Pierwsza trójka konkursu na celność lądowania, min. nasz klubowy kolega Sławek. A tutaj wyróżnieni w konkursie ,,nocnych świetlików,, Pierwsza trójka klasy Kombat. Były jeszcze nagrody dla najmłodszego pilota oraz inne wyróżnienia. Może ktoś z kolegów je zamieści.
  2. Właśnie wróciłem z pikniku , bardzo zadowolony. Spotkania integracyjne zostaną na długo w pamięci, szczególnie że poznaliśmy wielu kolegów których znaliśmy tylko z awatarów. Bardzo spodobał mi się jeden z wielu toastów ,, oby nam podwozia nie wyrwało !,, . Po zakończeniu chcieliśmy jeszcze polatać ale nadchodząca burza nie pozwoliła na to. Odjeżdżałem jako jeden z ostatnich, została jeszcze ekipa RC Przeglądu Modelarskiego, przyjechali jako jedni z pierwszych i odjeżdżają jako ostatni. Przygotowali bardzo rozbudowany ciekawy historyczny program, z efektownymi i bardzo głośnymi elementami pirotechnicznymi oraz podkładem słownym kol. Michała Daranowskiego. Koledzy ze Szczecina zaprezentowali rewelacyjny o wysokim stopniu trudności pilotaż modeli helikopterów. Rozmawiałem z jednym z członków ekipy który pokazał wspaniały pilotaż modelu zanikającej ale bardzo widowiskowej klasy F2D. Jest to Kombat na uwięzi. Sam zaczynałem od modeli na uwięzi ale jako ,,samouk,, , w porównaniu do tego co zobaczyłem, kręciłem się tylko w kółko. Duża popularność RC powoduje że niewielu modelarzy już się tą klasą zajmuje. A teraz to co nas najbardziej ucieszyło, kolega Sławek z naszego klubu RC Złotów zajął dwukrotnie trzecie miejsce w przeprowadzonych konkursach. Pierwszy raz w konkursie na celność lądowania, drugi raz w nocnym konkursie ,,świetlików,, . Koledzy latający w klasie Kombat bardzo widowiskowo walczyli ze sobą. To tak na szybko.
  3. Piotrze, gdybyś miał plakaty ogłaszające imprezę to chętnie podjadę do ciebie po nie. Rozwiesiłbym je u siebie w miasteczku. Wilcze Laski są niedaleko.
  4. Masz rację. I te wahnięcia widać, choć nie są aż tak duże bo model jest dosyć stabilny. Na szczęście wysięgnik mogę w każdej chwili zdemontować i dorobić stanowisko dla obiektywu na dziobie lub na kabinie. Pewnie tak zrobię ale troszkę później.
  5. Na filmik troszkę trzeba poczekać ze względu na brak konta oraz potrzebną pomoc. Oczywiście że można kamerę zamontować na kabinie. Nie zrobiłem tego dlatego aby uniknąć uszkodzenia obiektywu gdyby przypadkiem model urwał się z ,,uwięzi,, . A wyjaśnienie bardziej praktyczne to takie aby nie było widać nosa modelu. Obiektyw jest skierowany pod pewnym dobranym doświadczalnie kątem w dół tak aby w locie ślizgowym nie było widać nieba. Chodzi nam przecież o to aby filmować ziemię. Układ dobierający przysłonę obiektywu reaguje na jasne tło i obraz rejestrowany ,,pulsował,, . Sposób zamontowania obiektywu nie wpłynął na własności lotne modelu. Całość jest lekka i praktycznie nie stawia żadnego oporu powietrza.
  6. Pięknie ! A któryż to model buchnął w te ,,chaszcze,, ? Pozdrowienia dla Basi i Janka.
  7. Zakupiłem ten model aby ,,posmakować,, latania z kamerą. Nie miałem pierwszych dwóch wersji tego modelu i znam je tylko z opisów. Ale uważam że w tej wersji jest to model dopracowany. Usunięto wszystkie niedociągnięcia konstrukcyjne i obserwując fora i modyfikacje użytkowników wcześniejszych wersji modelu dodano min. lotki. Ze swojego doświadczenia z tym modelem mogę powiedzieć że ten model równie dobrze może się bez nich obejść. Na uwagę zasługuje jeszcze montaż silnika, jest bardzo prosty i wygodny. Wyposażenie zastosowałem takie: silnik http://www.modelemax...roducts_id=8377 regulator http://www.modelemax...roducts_id=5712 serwa http://www.hobbyking...icro_Servo.html kierunek i wysokość http://www.modelemax...roducts_id=7047 lotki pakiet http://www.hobbyking...Warehouse_.html śmigło składane 7x6 zawarte w zestawie. Zapoznałem się z tematem ES II na RC Groups, i wg. podanego sposobu wzmocniłem belkę ogonową. Jeszcze przed sklejeniem połówek kadłuba wkleiłem w nią rurkę węglową 0 średnicy 8mm. W komorze pakietu w bocznych ściankach i podłodze ( widać na zdjęciu) producent przewidział rowki do wklejenia przyciętych na odpowiednią długość prętów szklanych średnicy 3mm. Bardzo dobrze uodparnia to przód kadłuba przed złamaniem w przypadku twardszego lądowania. Widać też przedłużacz serwa wraz z miejscem zamocowania w kadłubie gniazda do podłączenia serwa lotki. Pozwala to na łatwy montaż i demontaż skrzydeł do transportu. Odbiornik zamocowałem na rzep. Jest dla niego bardzo wygodne miejsce. Na zdjęciu widać inny, przeznaczony do prób, odbiornik. Następnie wykonałem klatkę na pakiet. Szereg otworów w podstawie służy do przesuwania pakietu przy wyważaniu. Wewnątrz kadłuba wkleiłem klocek balsowy w który jest wkręcany wkręt mocujący klatkę na pakiet. Tak wygląda mocowanie silnika, pod nim znajduje się komora na regulator. Należy przedłużyć i to sporo (u mnie ok 20cm) kable od regulatora do podłączenia pakietu. Po zamknięciu pokrywy całość jest przewietrzana dodatkowym otworem znajdującym się przed komorą regulatora. Model został oblatany. Lata się nim bezstresowo, a na tym pakiecie jest ok 12min pracy silnika a czas lotu zależy od warunków jak i naszej ochoty. Następnie model wyposażyłem w taką kamerkę http://www.modelemax...roducts_id=7157 . Nie jest to żadna rewelacja ale od czegoś trzeba zacząć. Po podłączeniu do odbiornika (Corona synteza kan. 5, aparatura Hitec Optic 6) pozawala na zdalne przełączanie (z poziomu aparatury) trybów w locie : filmowanie, zdjęcia seryjne, zdjęcia pojedyncze a także załączanie i wyłączanie poszczególnych trybów. Jest to bardzo wygodne choć jest to przełączanie sekwencyjne czyli w określonej kolejności. Zawsze należy pamiętać jaki tryb mamy włączony. W zależności od sposobu montażu obiektywu można obrócić nagrywanie obrazu o 180 stopni. Gotowy do lotu model wraz z kamerą waży 850g. Kamera składa się z obiektywu połączonego płaskim przewodem z elektroniką. Elektronikę umieściłem w kadłubie na specjalnie przygotowanej podstawce i mocowanej do niej gumką. Aby kabinka mogła się zamknąć musiałem wydrążyć ją troszkę od wewnątrz. Zrezygnowałem z oryginalnych zamknięć kabinki i dorobiłem obrotowe języczki. Na zdjęciu widoczne pomalowane na czerwono. Do zamocowania obiektywu, ze sklejki 2mm wykonałem specjalny wysięgnik. Jest on mocowany do kadłuba dwoma wkrętami po uprzednim ustawieniu na ogranicznikach (kawałeczki sklejki pomalowane na czerwono pod nogami wspornika) nie pozwalających na jego przemieszczanie się względem kadłuba. Gotowy model wygląda tak. Górną powierzchnię przodu kadłuba pomalowałem czarną matową Pactrą aby uniknąć odblasków od słońca Takie wychodzą zdjęcia. Nie powalają jakością choć filmy wychodzą jakby lepsze. Zabawa jest przednia i drugi krok został zrobiony .
  8. Przybędę w piątek, po południu.
  9. Mój Mentor-hydro (2680g) przy twoim to cegła , również moja wersja lądowa jest o 200g cięższa. Następcę będę się starał wykonać lżej.
  10. Piękne lądowanie. Napisz dokładnie jakie masz wyposażenie i podaj wagę modelu.
  11. To gdzie teraz oddajesz się swojemu hobby ?
  12. Brawo Robert ! . Do zobaczenia w Wilczych Laskach .
  13. Piotr pogodę załatwił, choć chwilami leciutko pokropiło to nie na tyle dokuczliwie aby w popłochu się ewakuować. Na pikniku modelarskim było to co powinno być czyli wyżerka i latanie A to Ela gospodyni pikniku dzięki której mieliśmy co jeść, oj mieliśmy. Przyjechali koledzy z Bydgoszczy, Grudziądza, Wągrowca, Chojnic, Złotowa, Lipki i Jastrowia. Dopisała również publiczność. Od lewej Paweł Tuschik sołtys Małego Buczka na terenie którego mieliśmy przyjemność się spotkać, oraz Przemysław Kurdzieko wójt gminy Lipka. Rozegraliśmy konkurs na celność lądowania. Uczestnicy. Nagrodą w konkursie był piękny puchar ufundowany przez wójta gminy Lipka. Zdobył go kol. Andrzej Szynaka. W trzech próbach uzyskał największą ilość punktów. Kolega Damian przyjechał z modelem który posiadał komorę do zrzucania ładunków. Jako atrakcję dla dzieci które przyglądały się modelom został zorganizowany konkurs na największą ilość zebranych cukierków zrzucanych z modelu. Nagrodą w tym konkursie był model samolotu odrzutowego do sklejania ufundowany przez Roberta. Dzieci biegały za samolotem jak - tu cytat- ,,biegali za nim jak za rarogiem,, ( kto odgadnie z jakiego dzieła jest ten cytat, temu w Wilczych Laskach postawię ...iwo ) Sędzią w konkursie był Andrzej, bardzo skrupulatnie przeliczał uzbierane cukierki. To zwycięzca konkursu, uzbierał dziesięć cukierków ! Na pikniku pojawiła się Tekla, dzieło Piotra. Niestety ma jeszcze problemy wieku ,,niemowlęcego,, i nie polatała sobie. Odbyła się konsultacja Piotr z Grzegorzem (specjalistą od latających wiedźm) i niebawem Tekla zobaczy świat z góry. Warunki termiczne były bardzo dobre bo taką mieliśmy ,,osłonę górną,, . Wspólne zdjęcie. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowe podziękowanie od wójta, co było bardzo miłym akcentem na zakończenie pikniku. Dziękuje wszystkim którzy przyczynili się do zorganizowania tak miłego spotkania a według słów wójta ,, do zobaczenia za rok w Lipce,, .
  14. Pogoda może być zmienna, ale ważne jest spotkanie. Piotrze załatwiaj pogodę
  15. Jeszcze przed sklejeniem kadłuba rurką węglową o średnicy 8mm wzmocniłem belkę ogonową. Sposób ten podpatrzyłem na RCGroups. W komorze pakietu w bocznych ściankach i podłodze ( widać na zdjęciu) producent przewidział rowki do wklejenia przyciętych na odpowiednią długość prętów szklanych średnicy 3mm. Bardzo dobrze uodparnia to przód kadłuba przed złamaniem w przypadku twardszego lądowania. Widać też przedłużacz serwa wraz z miejscem zamocowania w kadłubie gniazda do podłączenia serwa lotki. Pozwala to na łatwy montaż i demontaż skrzydeł do transportu.
  16. Nie miałem pierwszych dwóch wersji tego modelu i znam je tylko z opisów. Ale uważam że w tej wersji jest to model dopracowany. Usunięto wszystkie niedociągnięcia konstrukcyjne i obserwując fora i modyfikacje użytkowników wcześniejszych wersji modelu dodano min. lotki. Ze swojego doświadczenia z tym modelem mogę powiedzieć że ten model równie dobrze może się bez nich obejść. Na uwagę zasługuje jeszcze montaż silnika, jest bardzo prosty i wygodny. Wyposażenie zastosowałem takie: silnik http://www.modelemax...roducts_id=8377 regulator http://www.modelemax...roducts_id=5712 serwa http://www.hobbyking...icro_Servo.html kierunek i wysokość http://www.modelemax...roducts_id=7047 lotki pakiet http://www.hobbyking...Warehouse_.html śmigło składane 7x6 zawarte w zestawie. Model został oblatany. Lata się nim bezstresowo, a na tym pakiecie jest ok 12min pracy silnika a czas lotu zależy od warunków jak i naszej ochoty. Następnie model wyposażyłem w taką kamerkę http://www.modelemax...roducts_id=7157 . Nie jest to żadna rewelacja ale od czegoś trzeba zacząć. Po podłączeniu do odbiornika (Corona synteza kan. 5, aparatura Hitec Optic 6) pozawala na zdalne przełączanie (z poziomu aparatury) trybów w locie : filmowanie, zdjęcia seryjne, zdjęcia pojedyncze a także załączanie i wyłączanie poszczególnych trybów. Jest to bardzo wygodne choć jest to przełączanie sekwencyjne czyli w określonej kolejności. Zawsze należy pamiętać jaki tryb mamy włączony. W zależności od sposobu montażu obiektywu można obrócić nagrywanie obrazu o 180 stopni. Gotowy do lotu model wraz z kamerą waży 850g. Odbiornik zamocowałem na rzep. Jest dla niego bardzo wygodne miejsce. Na zdjęciu widać inny, przeznaczony do prób, odbiornik. Następnie wykonałem klatkę na pakiet. Szereg otworów w podstawie służy do przesuwania pakietu przy wyważaniu. Wewnątrz kadłuba wkleiłem klocek balsowy w który jest wkręcany wkręt mocujący klatkę na pakiet. Tak wygląda mocowanie silnika, pod nim znajduje się komora na regulator. Należy przedłużyć i to sporo (u mnie ok 20cm) kable od regulatora do podłączenia pakietu. Po zamknięciu pokrywy całość jest przewietrzana dodatkowym otworem znajdującym się przed komorą regulatora. Kamera składa się z obiektywu połączonego płaskim przewodem z elektroniką. Elektronikę umieściłem w kadłubie na specjalnie przygotowanej podstawce i mocowanej do niej gumką. Aby kabinka mogła się zamknąć musiałem wydrążyć ją troszkę od wewnątrz. Zrezygnowałem z oryginalnych zamknięć kabinki i dorobiłem obrotowe języczki. Na zdjęciu widoczne pomalowane na czerwono. Do zamocowania obiektywu, ze sklejki 2mm wykonałem specjalny wysięgnik. Jest on mocowany do kadłuba dwoma wkrętami po uprzednim ustawieniu na ogranicznikach (kawałeczki sklejki pomalowane na czerwono pod nogami wspornika) nie pozwalających na jego przemieszczanie się względem kadłuba. Gotowy model wygląda tak. Górną powierzchnię przodu kadłuba pomalowałem czarną matową Pactrą aby uniknąć odblasków od słońca Takie wychodzą zdjęcia. Nie powalają jakością choć filmy wychodzą jakby lepsze. Zabawa jest przednia i drugi krok został zrobiony
  17. Jezeli nie masz instrukcji od pływaków, to ja mam dwie. Mogę ci podesłać.
  18. Model wyważyłem 83mm (wg instrukcji 85mm) od krawędzi natarcia. Na poprzedniej stronie jest zdjęcie. Te 2 stopnie to jest kąt zaklinowania skrzydła w stosunku do górnej powierzchni pływaków. Na wodzie wyglądało to tak jakby przód pływaków był lekko uniesiony do góry co dodatkowo jeszcze powiększało kąt natarcia skrzydła a dzięki temu szybciej powstawała jego siła nośna. Wszystko robiłem wg. instrukcji dołączonej do pływaków, model bez problemu wchodził na redan i odrywał się od wody.
  19. Pięknie ! I publika dopisała, wszystkie pierwsze miejsca zajęte . Nie miałeś tremy przed taką publicznością ?
  20. Bitwa jak najbardziej aktualna ! Odwiedziłem kolegów na ich lotnisku. I chociaż program mojego dnia pozwolił mi obejrzeć tylko pierwszą kolejkę, to wydarzyły się w niej wszystkie sytuacje jakie można zobaczyć w combacie. Zawodność sprzętu, brawurowe i szybkie ataki, cięcia, udane uniki, powietrzne tarany, przymusowe lądowania i szybkie polowe naprawy. Słuchając okrzyków z jakimi piloci biegli ,,do maszyn,, zaciętości, chęci i woli walki było aż ,,nadto,, Podziwiałem kolegów za pilotaż i opanowanie tych szybkich i narowistych maszyn. Jutro finały.
  21. ahaweto
    Aparaura za free
    http://pfmrc.eu/inde...osno-i-okolice/ Kolega Kostek prowadzi modelarnie na wsi, jego chłopcy na pewno się ucieszą.
  22. Bitwa aktualna ?
