Treść opublikowana przez PK999
Hej. W kazdym elektronicznym powinienes dostac te okragle zlacza. Konektor okragly zaciskany - beda wiedzieli o co chodzi.
Podgrzewałeś łożysko/chłodziłeś wał przed instalacją? O jakich wymiarach mówimy?
Jest przeznaczona do takiej pracy - rozciaganie. Oringi to typowe uszczelnienia.
Czytam ten napis na skrzydle....pizD. No przepowiednia jak nic. Marcin - jakby tres-owi nie odpowiadał to mów.
Hej. Po tym mini dlg z HK faktycznie nie ma się co za dużo spodziewać, ale jak masz to modelarskie "coś" w głowie i w rękach a do tego górkę - przyjemnie polatasz. To, że ma tylko dwa serwa to nawet dobrze. Za to latanie bez napędu to na początek wyzwanie. Oczywiście nasze modele fornirowe to sama przyjemność, ale trzeba się liczyć z tym, że wyjdzie sporo drożej niż propozycja HK. Jeśli pasjonujesz się małymi modelami to oczywiście warto. Zwłaszcza jak własnoręcznie modelik wykończysz.
Gumka recepturka, z gatunku tych mniejszych i nawijanie kilka zwojów koło siebie. To rozwiązanie stosowałem w swoich piastach. Rozwiązanie dużo lepsze niż fabryczne o-ringi, lepiej trzymające śmigło i elastyczniejsze. Jedyna wada to mniejsza żywotność na słońcu.
Co za kicha. A jakie piękne uzwojenie Z podobnej półki cenowej mogę polecić emaxy, małe silniki są wykonane bardzo dobrze - jak na swoją cenę.
- 15 odpowiedzi
- Redox
- kichanamaxa
- (i 8 więcej)
Białego węgla jeszcze nie widziałem. W gotowym produkcie jak i w postaci tkaniny rozpoznasz bez problemu - omomierzem.
- 5 odpowiedzi
Moja przygoda z Mobiusem A - v.3
PK999 odpowiedział(a) na Pioterek temat w Kamerka na pokładzie - video
Toś się pochwalił. -
Z taką grafiką na poszyciu też bym nie poleciał Chociaż brak stateczników pionowych też nie pomaga, tak samo błędne wyważenie (domysł).
- 6 odpowiedzi
- MS Composit
- Swift II
(i 2 więcej)
A proszę, przykładowo: http://abc-rc.pl/silnik-abc-power-1306-cw http://abc-rc.pl/esc-abc-power-air-10a-bec-1a-prosty-regulator http://abc-rc.pl/akumulator-kryptionium-450mah-2s-30c http://abc-rc.pl/CYS-S0403
Hej Dominik, miałem wszystkie te modeliki. Swift jest tragiczny. Najlepiej spisuje się mały solius. Na szybowanie raczej nie licz. Doskonałość tych wynalazków nie jest imponująca ale jeśli zrobisz lekko to na silniku przyjemnie polatasz. Twoje wyposażenie musisz zmniejszyć o połowę i będzie ok. Pakiety 2s 300-400mAh.
Marcin - noto będziesz miał teraz prądożerną rakietę. Teraz do wymiany dojdzie pakiet.
Prząśniczka 80cm w wersji SD - sam depron. Wersja mocno uproszczona.
PK999 odpowiedział(a) na PK999 temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Panie Henryku folia która pokryty jest model to folia do laminowania dokumentów z klejem termoaktywnym. -
Twin Star II - wersja rozwojowa do zabawy i eksperymentów
PK999 odpowiedział(a) na AMC temat w Modele średniej wielkości
Nie dziwię się. Takie uzbrajanie nieoblatanego modelu to trochę proszenie się o problemy. Zwykle dokłada się po klocku. No ale jak wszystkego dopilnujesz to zapewne odwdzięczy się w powietrzu. Tyle, że w porównaniu do modelu seryjnego będziesz miał dużo więcej do dopilnowania. No i do odbudowania, w razie co - tfu, tfu.- 103 odpowiedzi
- TwinStar
- dwusilnikowy
(i 8 więcej)
Hej! W pierwszych słowach chciałbym najmocniej przeprosić wszystkich miłośników Prząśniczki. Przepraszam za to, że moje latadło tak nazywam ale ciężko byłoby ukryć, że sugerowałem się oryginałem. Mam dwa dni wolnego - kilka modeli z "depronu" (nawet nie depronu - z podkładów) za sobą - problemem zawsze było pokrycie. Chciałem sobie coś pokryć lekką folią do laminowania, tak na próbę. Aby nie było żal materiałów wydrukowałem rysunek Prząśniczki. Miało to być coś małego, bo zalegał silnik 1306, regulator 6A i małe serwa 5g. Wyskalowałem na kartce rysunek do rozpiętości 80cm i na tej podstawie, luźno sugerując się rozwiązaniami z rysunku. Do budowy wykorzystany został podkład pod panele 3mm, klej polimerowy i wspomniana folia. Nie ma grama drewna. Wróc! Dźwignie sterów są z patyka od lodów. Model w pełni zmechanizowany - 4 serwa. Po 2 wieczorach mam: Model oblatano z masą 165g do lotu. Nie było zbyt lekko bo jakieś 40 minut przed burzą. Film jest a jakże! Lot poprawny, ciut za mały skłon silnika. Krótki ogon ładnie pokazuje jak się robi zwroty. Stery może nawet ciut za nerwowe - zmniejszę wychylenia. Za muzykę w filmie przepraszam - dźwięku tego komara mój mobius nie uchwycił.
Ahhh Panie Andrzeju, najmocniej przepraszam. Tak to juz jest coś na szybko chlapnąć bez chwili zastanowienia - potem już trzyma się własnego błędu jakby to był pewnik. Jak już pisałem, nie miałem okazji tak użytkować alarmu lipo. Oczywiście nie ma sensu zmniejszać wartości rezystorów dzielnika, to tylko niepotrzebne straty. Raz jeszcze przepraszam za wprowadzenie w błąd.
Hhahahahha zapewne wyjdzie nieskomplikowane, trzymam za to kciuki. Nie mogę się doczekać oblotu tegoż cudu techniki (szczrze, bez podśmiechujków). Ciekawy pomysł na zastosowanie uniwersalnych PCB, przy następnych zakupach będę musiał się w kilka uzbroić.- 103 odpowiedzi
- TwinStar
- dwusilnikowy
(i 8 więcej)
Podłącz do sprawnego silnika (i tylko odbiornika) i pokręć nim bez śmigła - jeśli nie szarpie i nie grzeje się to jest ok. Jednak w regulatorze masz jeszcze układ BEC, który zasila serwa i odbiornik. Ten, nawet jeśli teraz działa, po takim podgrzaniu nie traktowałbym jako pewny.
Teoria jak najbardziej słuszna i ciekawa. Liczyłeś może jakie przyspieszenia muszą wystąpić aby odgiąć wspomniane "ucho" o masie 0,2-0,3g (?) o jakieś 2-3mm? Trzeba dodać, że drut jest dość mocno wstępnie napięty aaa i teoretycznie nie odkształca się plastycznie. Co do ułożenia w tłoku - właśnie wycięcie, które ułatwia wyjęcie zabezpieczenia traktuję jako ustalenie. Jest więc dwie możliwe pozycje instalacji - jedna dla prawo, druga dla leworęcznych. Traktuję to jako zabieg "na wszelki wypadek". W silnikach które rozbieram (składanych w fabryce) takie zabezpieczenia są montowane jak popadło. Ciekawy temat się zrobił z tego kawałka drutu.
Po wyglądzie to - widać, że na stabilizatorze BECa było grubo ponad 100 stopni. Aż wyszedł na swiat przez koszulkę. Pewnie przez zwarcie w upalonym serwie. Jeśli nie chcesz niespodzianek to wymień silnik, regulator, serwa. A nowy zestaw zainstaluj staranniej.
Nie tylko w skuterach. Niedawno widziałem takie zabezpieczenia w dużym silniku rotaxa. Widziałem dość długo, bo jest upierdliwe w instalacji. Ale z jednym się zgodzę, samo nie wyskoczyło. O samoistne pęknięcie raczej ciężko.
Dużo wyższe napięcia na celach 1 i 3 sugerują znaczną utratę pojemności celi środkowej. Naładuj do storage (3,80v/celę) i zostaw go tak na kilka dni. Jeśli środkowa cela samoczynnie się nie rozładuje można próbować ładować do pełna i rozładowywać małym obciążeniem, nie w modelu, do zadziałania buzzera. Używam do tego celu żarówek samochodowych H4 (dla pakietów 3s) - 50w lub 100W przy podłączeniu obu żarników. Jeśli przy rozładowaniu 50W środkowa cela będzie wyraźnie odstawać to pakiet nie nadaje się do latania.
Hej. Od roku, może ciut więcej mam taki zestaw: http://allegro.pl/wkretaki-precyzyjne-zestaw-29-elementow-wurth-i6352423413.html Jak narazie nie udało mi się niczego popsuć a bywało, że te bity były nabijane w rozwiercone sruby m3, m4. Odradzam za to bity LUX TOOLS - seria profesjonalna jest z plastelinium.
Zawsze podawana jest moc pobierana. W tym silniku akurat nic nie jest jasne. Raz piszą 1100KV, dalej zmieszane dane dla wersji 750KV. Bez silnika w ręku i własnych pomiarów nic nie wywróżysz. Można się spodziewać tylko prądów pod 40A i z 1,5kg statycznego przy śmigle 13" (dla 1100KV). A jak silnik to zniesie, to inna sprawa.
