cZyNo odpowiedział(a) na cZyNo temat w Imprezy szybowcowe - miejsca do latania
Tak myślisz? https://photos.google.com/share/AF1QipP2ytwhncPTUgvAMQzw_uelKtQoe55m46zQcanvj7PUfZvfkw6ydriowYdiZM2lRQ/photo/AF1QipMO3n5oQaDdXcg1cI3H0kYerykvRmqXXnzfH5A?key=eGF0SlZQWnVEaVIxVHh0VjBSY2NIOThVSXljbjNB -
Bo polskie są super -
Bo Ty spragniony latania ja przyjdę jak będzie ciepło. Czyli tak z plus 5 Na razie nie mam parcia -
Koty?!?! Czemu znów koty?!?
- 5 135 odpowiedzi
- motoszybowce
- f5j
A dhl i czyno na żółto A wszystko z czegoś wynika I noso-pstryk : http://podroze.gazeta.pl/podroze/7,138804,22393421,dlaczego-samoloty-sa-biale-ekspert-farba-dziala-jak-krem-z.html
Boże Narodzenie tez było cudem
- 56 odpowiedzi
Jeden kiedyś cos robił i mu sie wydaje, innemu tez sie wydaje ze cos wie i potem wątek sie rozpływa. Na zakończenie radosnej dyskusji notka producenta (mozna powiedzieć ze z byłego zsrr ) oczywiście tam mogą miec inne lakiery a może i inne metody produkcji bo to dziwny kraj Ale dla zabawy jednak - zacytuje: „weight of the components depends on the color and the presence of stripes. Dark colors lighter, yellow is the heaviest. For Megalight version used black color (Carboline)”
To wtedy zmienia sie model. To nie modele póleczkowe. Bardzo lekkie F5J nie wiem czy przetrzyma bardzo intensywny sezon treningowo zawodowy.
Przyznaje sie do błędu. Pingwin zaczął latac i to całkiem szybko. Jean go dopracował. Ciekawe jak lata (lub jak będzie) w warunkach innych niż górskie termiki (które mu bardzo służą).
- 56 odpowiedzi
Staszku, jest to banał. Model nie jest malowany na czarno, tylko nie jest malowany na jakikolwiek inny kolor. Jak robiłeś modele to powinieneś wiedzieć czemu... A Konrad kogoś podpuścił )))
Hmm..czwórkę może jeszcze w szafie tez znajdę, jak dobrze poszukam ????
A z ciekawości...
Hmm..to może z szafy wyciągnę Toxica?
zawsze sie zastanawiam po co niektórzy koledzy dają przełącznik do miksera klap/lotek.... pewnie dlatego że lubią se pstrykać. A przy okazji - jak jest stabilizator to nie trzeba pstrykać niczym nigdy nie udostępniłem komuś bardziej doświadczonemu mojego modelu. Bo i po co? A w MOJEJ aparaturze, przełączniki mam tak jak JA wymyśliłem, jak JA lubię i jak MI jest wygodnie. I są całkiem inaczej zrobione niż inni koledzy mają
DynamicSoaring i po raz kolejny spokojny lot
cZyNo odpowiedział(a) na cZyNo temat w Filmy modelarskie
żeby było szybko, musi być ciężko. Co czasami generuje drobne problemy przy starcie -
Kopalnia Władysławów
cZyNo odpowiedział(a) na janegab temat w Imprezy szybowcowe - miejsca do latania
Latają. Zawsze możesz dodać wiecej Ale mi sie juz nie chce latac w takich warunkach jak nie muszę. Poczekam aż będzie wiało 7-8 -
Niby tak, ale jednak czasami pozostaje pewne ale mimo wielu testów przy kiepskiej termice lepiej miec cos lżejszego niż cięższego- nawet o kilka procent. Zależy na czym komu kiedy zależy. Kolega chce porzucać, to w tym wypadku cięższe jest lepsze Ale żeby nie było...nie lubie latac pustymi i lekkimi modelami. One nie lecą, tylko wiszą , ale czasami mus to mus...
I Mikołaj zamarzł
Podwyższenie napięcia zasilania silnika 2830 - tzw overvoltage
cZyNo odpowiedział(a) na japim temat w Silniki elektryczne
no i uczą Przemka podstaw doboru silników i śmigieł. A odpowiedzi brak na proste pytanie wciąż brak. Przynajmniej jego motoszybowiec z przekładnią dziwnie wygląda - ale niech tam. napięcie jest niskie silniki psuje temperatura która sie w nim wydziela. Moc to moc, efektywnośc to efektywność, straty to ciepło Więc jak nie będzie przewatowany to tu nie ma obaw. Tylko jak pisałem powyżej - czy (i jak długo) silnik wytrzyma mechanicznie obroty 50% większe niż zostały przewidziane... -
No i co daje do zapytania ten elaborat? ja to sierota jestem...nigdy nie chciało mi sie wyważać silnika, śmigła nie mówiąc o kolpaku. Chyba robiłem beznadziejne zakupy, bo wszystko działało. A modele latają i lataja... -
Pocieszna dyskusja. Silnik może sie "rozjechać" mechanicznie, bo producent podaje że jest do 4S - czyli jakieś tam obroty maksymalne ma założone przy "obliczeniach". Śmigło się nie rozleci bo cóż to jest dla APC biedne 16k obrotów . Prąd mniejszy, mniejsze straty (przy tych prądach to nie są tak znaczące jak przy silnikach 4-8kW) ale niestety waga większa, bo pakiet cięższy. Więc nie wiem czy warto. Daj mocnego inrunera 3000-3300kv, 4S, kwadratowe śmigło i jet będzie żwawy. -
a ten prosił, prosił i doprosił. Skrzydła pokazywały że juz mają dość dla niecierpliwych 2:10+ -
Spokojny lot małego modelu 1,5m raczej nie przekraczający 400km/h. Mi się podoba od ok 7 minuty - czuć speeda. I widać różnicę prędkości w przelotach "góra" / "dół". czasami takie modele sie psują, gdy paluszek drgnie:
