Treść opublikowana przez Henryk S.
Mam taki sam silnik też miałem problemy z odpaleniem , przytkałem palcem gażnik dosyć dużo razy kręciłem i silnik zassał , po kilku obrotach śmigłem chwycił , cofnąłem ssanie i kilka razy szybkim machnięciem śmigłem odpalił , docierałem ten silnik kilka godzin i bardzo dobrze odpalał. Może masz uszkodzony zapłon , miałem tak w innym silniku był uszkodzony zapłon , na ssaniu strzelał nieraz chwycił i gasł po wymianie zapłon ładnie pracował.
Nie pamiętałem wagi , więc do Ciebie Mareczku zważyłem cały model , dodałem jeszcze wagę paliwa i wyszło mi 9,3 kg. w moim modelu są większe opory osłony silnika. Jeżeli Ty zmieścisz się w wadze 12 kg to przy bezwietrznej pogodzie oderwie się od ziemi , tylko nie będzie zapasu mocy podczas latania , jak Ciebie znam to po zbudowaniu bardzo szybko poleci do góry , ale w magazynie i będzie sobie wisiał.
Marku przy takiej rozpiętości to ten motorek na pewno będzie za słaby , gdyż waga makiety przy tej rozpiętości bardzo szybko rośnie. Buduje teraz P-11c o rozpiętości 3 metry , kupiłem silnik 70 cm2 i miał wystarczyć , ale jak zacząłem dodawać wszystkie elementy makietowe waga zaczęła rosnąć , teraz planuje zakup silnika 111 cm3 , wtedy będzie ten nadmiar mocy do bezpiecznego latania. Mam to samo Saito 36cm3 w PWS-26 o rozpiętości 2 metry , jest w sam raz do takiego modelu , jest nadmiar mocy który przydaje się do startu i latania w warunkach wietrznych. .
Adamie nie musisz teraz robić zakupu kompresora mogę Ci pożyczyć , nie masz do mnie daleko , albo porozmawiaj z Piotrem , też ma dobry kompresor i mieszka w Rybniku
Film dalej kręcą rozmawiałem Jackiem Samojłowiczem kilka dni temu , mówił mi że planują na kwiecień premierę tego filmu.
PZL. 46 SUM. Następca KARASIA.
Henryk S. odpowiedział(a) na Lucjan temat w Makiety samolotów polskiej konstrukcji
No i będzie następna piękna makieta Polskiego samolotu. Lucjanie czy nie za dużo dajesz tych listew , no a w tyle dlaczego jeszcze więcej , jeżeli ma to być konstrukcja skorupowa. Budowałem kiedyś taką metodą skorupową z dwóch połówek , nie dawałem żadnej listw i kadłub był bardzo sztywny. Ty budujesz duży model , więc całą konstrukcje balsową pokryjesz jeszcze tkaniną szklaną , to doda jeszcze większą wytrzymałość , według mnie to połowę listew mógł byś wyrzucić. -
Ja budując ten model nie miałem żadnej instrukcji ani zdjęć , jest to tak prosty model że nie potrzebna jest żadna instrukcja , no ale trzeba troszkę pomyśleć.
Miałem taki silnik w Fokkerze 2,6 m , bardzo ładnie pracował , ale tylko przez 6 miesięcy , zrobiły się luzy na korbowodzie i rozgrzał się do takiej temperatury że stopiło się kolanko wydechowe. Silnik został odesłany do Hin , uznali mi reklamację i przysłali nowy , nawet go nie rozpakowałem został sprzedany.
Polska wspaniala maszyna
Henryk S. odpowiedział(a) na Ziggy temat w Makiety samolotów polskiej konstrukcji
No Ziggi z takim silnikiem Saito 90 cm3 będzie ta P-11c modelem wyścigowym , oglądałem film który zamieściłeś , ciężko Ci będzie prześcignąć tamte modele , gdyż P-11c ma duże opory czołowe i rozpiętość nie mała 2,5m. -
Koledzy nie przesadzajcie z tą wytrzymałością , mam Baroneta o rozpiętości 2,6m , statecznik poziomy 1m zrobiony z listewek balsowych 10X10 , modelem latałem już dziesięć lat , i nadal statecznik jest cały. Nie mam zdjęć z budowy , ale na zamieszczonym zdjęciu prześwitują przez folię listewki , więc widać jego konstrukcje.
Radosławie no to następna polska konstrukcja , teraz myślę że dociągniesz do końca , nie będziesz odstawiał na bok i czekał na lepsze czasy. Ładna i szybka budowa , nie ma to jak wycięte laserem konstrukcje , wtedy jest tylko sklejanie do kupy , ja budując RWD 5 najpierw musiałem narysować , powycinać i dopiero kleić. Widzę że jest to dobrze przemyślana konstrukcja , tylko troszkę mi się nie podoba listwa spływu , mogłeś ją zrobić z rurki aluminiowej 4 mm , wtedy spływ wygląda jak w samolocie.
Piknik modeli redukcyjnych lub warbirdów
Henryk S. odpowiedział(a) na Iras 11 temat w Imprezy modelarskie
Robercie właśnie tam jest nasze lotnisko.- 108 odpowiedzi
Model był kupiony od modelarza z Czechosłowacji , był budowany przez niego od podstaw i nie oblatany , rozpiętość modelu 3,5 m silnik MVVS-116cm3 boxser. Przyczyną rozbicia były śruby rzymskie łączące płaty , były zrobione ze stali nierdzewnej 5 mm i jedna pękła , była to wada materiału.
Tym modelem zrobiłem już dosyć dużo lotów model bardzo dobrze lata , ale na pikniku w Raciborzu rozsypał się silnik był w nim NGH FG38 , teraz włożyłem OS FS-200S przerobionego na benzynę , silnik docierałem gdyż był jeszcze nie dotarty i bardzo ładnie odpala i piękna jest jego praca , teraz model czeka na ponowny oblot.
Odciągi są to druty aluminiowe spawalnicze 3,2 mm były w zestawie , gwintowałem je stępioną narzynką 3 mm i snapy wkręcają się wtedy dosyć ciężko , nie musiałem dawać nakrętki kontrującej. Wczoraj był u mnie kolega Stanisław , który tez buduje jednocześnie dwa modele PWS-26 o rozpiętości 2 m i 3 m , ale nie zamieszcza tu nic na forum , narobił zdjęć dużo lepszym aparatem więc zamieszczam jeszcze kilka.
Chodniki na płatach zrobione i poduszki w kabinach , dziś nie było pogody do latania , to zrobiłem jeszcze osłonki na mocowania baldachimu do kadłuba , gdyż nie podobały mi się te mocowania z widocznymi śrubami. Cały model poskładałem do kupy aby wyważyć , no i byłem zaskoczony , środek ciężkości idealnie w tym miejscu jak zaznaczyłem na płatach,model teraz stanął na honorowym miejscu w garażu , czekający na lepszą pogodę i oblot.
Bartku nie jestem w stanie tego policzyć , ale myślę ze gdzieś w granicach pięćdziesięciu, Kiedy oblot to trudno powiedzieć , taki modele to oblatuję w Bobrownikach, ale Piotrek z Czeladzi ma oblatywać odrzutowca w Niegowoniczkach , to może razem z nim pojadę oblatać mojego.
Radku nie muszę mieć nart , będę czekał z oblotem do lata jak będzie ciepło.
Budowa modelu dobiegła do końca , jeszcze do zrobienia mam chodnik na dolnym płacie , i poduszki z czarnej skóry z przodu kabin , nie wiem dokładnie jak to się nazywa , no i wyważenie modelu z tym nie będę miał żadnego problemu , przeniosę tylko akumulatory z przodu na tył modelu.
Marcinie takie modele to same latają tylko nie można im przeszkadzać , mam już dwupłaty SE5a i Sopwith Camel , jeżeli jest dobrze wytrymowany to można położyć nadajnik na ziemi i przyglądać się jak ładnie lata. Marku jeżeli znasz tych krasnali to chyba widziałeś ich u mnie.
No i dalej do przodu z budową , zrobiłem naciągi płatów z drutu spawalniczego do aluminium 3,2 mm , nagwintowałem tępą narzynką 3 mm i snapy 3 mm ciężko się wkręcają , nie muszę dawać żadnych zabezpieczeń na odkręcanie się. W zestawie były osłony kabinki , ale przednia nie pasowała kształtem do kadłuba , więc dorobiłem z blachy drukarskiej już dwie i teraz ładnie pasują kształtem. Zrobiłem też karabin i dysze Venturiego , jest już zamontowany na swoim miejscu. Model jest już pomalowany natryskowo w kolorze khaki , jest ciemniejszy niż widać na zdjęciach , zdjęcia robiłem z lampą błyskową i jest to przyczyna takiego rozjaśnienia. Wystarczy już tego pisania teraz kilka zdjęć do oglądania. Marku Ty też nie widzisz moich pomocników w budowie , siedzą przy modelu po całodniowej pracy i odpoczywają.
Tomku masz słaby wzrok , załóż sobie lepsze okulary wtedy zobaczysz na ostatnim zdjęciu kto buduję , Wojciech ich zobaczył nie miał żadnego problemu , nawet nie mając okularów.
Tomku jak Ty oglądasz zdjęcia które zamieszczam , oglądaj dokładniej a zobaczysz tam takich malutkich chińczyków siedzących z boku modelu , gdyż ich troszkę słabo ukryłem.
Święta minęły więc wziąłem się za dalszą budowę modelu. Pierwsza poszła na warsztat osłona silnika , zrobiłem kilka elementów z blachy drukarskiej , no i potem wiercenie otworów aż do znudzenia , myślałem że nigdy to się nie skończy , nity robiłem z gwożdzi 1 mm kupionych w Castoramie. Model wstępnie pomalowałem wałkiem w kolorze khaki , teraz jeszcze raz będę malował ale już natryskowo-pistoletem.
J1-B Prząśniczka 2500mm, jaki silnik ????
Henryk S. odpowiedział(a) na djmalolat23 temat w Modele spalinowe
Tą Prząśniczkę ja budowałem gdzieś około 12 lat temu , w ubiegłym roku została sprzedana , kilka zdjęć u mnie na podwórku , mam też zdjęcia z budowy ale musiał bym szukać.
