Masz super szczelny układ - ale boje się, że jak dołożysz rurki i worki to gdzieś po drodze bedą mikro nieszczelności i pompa będzie pracować tak czy siak.
Umówiłem się już w firmie z pneumatyką że zrobią mi szczelny układ który idzie do worka. Akrylem można Idealnie uszczelnić worek i nie powinno być żadnych problemów. Dam znać po pierwszej próbie.
Piękna ta pompa.
Z wyłącznikiem próżni bywa problem , mało jest na rynku a te mechaniczne są zawodne. Ostatnio dochodzę do wniosku,że lepiej zrobić szczelny worek i potem po prostu wyłączyć pompę . Jak się postarałem to udało mi się zrobić tak ,że podciśnienie trzymało 12h a to już wystarczy do zżelowania żywicy.
Propo lodówkowca musiałeś trafić na zużyty bo mój robi się ciepły dopiero po 2-3 min ciągłej pracy.
Przylaminowaniu nigdy nie mam z nim problemu. Ale ta pompa to już full profeska.
To był komplet razem ze zbiornikiem i wakuometrem czy coś przerabiałeś?
8 godzin temu, Ares napisał:
Piękna ta pompa.
Hej !
Pompa + zbiornik komplet.
Sam zbiornik robi znakomitą robotę ponieważ nie ma takich szybkich spadków podciśnienia jak w przypadku samej pompy.
23 godziny temu, endriuRC napisał:
skrzydła mają za cienki laminat i przy ciasnych manewrach pękają
Nie tyle za cienki ile gięły się na karbie technologicznym - przejściu pomiędzy wzmocnionym środkiem skrzydła a jego obszarem pokrytym cienkim laminatem (pierwszy rys. 1). Mógłbyś spróbować wykonać jeden komplet skrzydeł z większym eliptycznym wzmocnieniem (rys. 2) lub dodatkową warstwą laminatu (rys. 3). Chodzi mi jeszcze po głowie dźwigar podobny do tego w modelach F3K w jakiejś wersji uproszczonej, tj. pasek 5cm tkaniny węglowej od góry i od dołu w sumie na 3/4 długości skrzydła. Nie, nie liczyłem tego, to bardziej luźne spostrzeżenia na podstawie posiadanych i latanych modeli.
A Twój model latał bardzo dobrze co jest i zasługą modelu i przede wszystkim jego pilota. Gratulacje!
Dziękuje Piotr zrobię tak jak opisałeś i sprawdzę wytrzymałość skrzydła 💪
Cytat
Testowałem takie rozwiązanie w 3 wersji skrzydła do Tempesta i sprawdziło się doskonale :)
AP1GczPbi7iZ-pUvcUQicxFlnE9wBlIt5G6l0_P8
Zastosowałem pasek tkaniny 80g o szerokości 6-7cm który stanowił od razu przykrycie dla tunelu kablowego przed zasadniczym zalaminowaniem skrzydła.
Skrzydło Tempesta miało raptem 105cm i laminowałem go w całości.
Nakajima ma skrzydło znacznie dłuższe i wykonywane jest połówkowo, zatem środkowe połączenie i wzmocnienie tego łączenia mocną tkaniną jest podstawą jego trwałości.
ms
A ja bym dorzucił po całości jedną warstwę tkaninki 48g/m2 masa nie wzrośnie wcale nadmiernie jak dobrze odsączysz formatki a Ty wiesz co robisz więc nie ma problemu. To jest combat więc trochę tej wytrzymałości musi mieć.
Jak przybędzie modelowi 40g lub 50g nawet tego nie zauważysz.
Mialem się pytać jak robisz dźwigar.W skrzydle L299 o rozpiętości 1340 mm najpierw robiłem z balsy na mikobalon tak jak Ecik a potem zrobiłem sobie formę na dwuteownik z tkaminy 80 z cienką (2 mm)  pionową warstwą hereksu .Ważył 18 g.
Próbowaliśmy z Ecikiem stosować też rękawy z havla .Nie wiem jak w końcu zrobił Piotrek ale mi najlepiej wyszedł z kevlaru 20mm z rurką papierową w środku dla dociśnięcia do poszycia.Zarzuciłem to bo było zbyt pracochłonne.
Co do lodówki ,jest to sprężarka OLEJOWA!!! Należy uzupełniać olej który jest wyrzucany po stronie tłocznej.W lodówce jest obieg zamknięty i olej tranportuje czynnik chłodniczy.Nie masz oleju to się grzeje.
Dobrze ,że o tym wspomniałeś zapomniałem o tym zupełnie przecież lodówkowiec dmucha mgiełką olejową i poczasie jak to wyrzuci trzeba dolać. Może być tak ,że u Andrzeja chodzi na sucho bo moj się praktycznie nie grzeje.
Da się może "odwrócić" działanie tego zestawu i wykorzystywać również jako kompresor?
Da się ,tylko trzeba zastosować odolejacz.Używam ten sam kompresor do vacu i do aerografu.Potrzebowałem na szybko więc zrobiłem odśrodkowy z pojemnika od dezodorantu i taki już został ale w Castoramie kupisz odwadniacz który też wyłapie olej.
Przygotowania do sobotniej bitwy Kobri Kuzi w Sokolovie. Bedzie mój debiut w imprezie zagranicznej 🛩.
Na pewno bedzie walecznie 🛩🤘🤘
Przywioze od nich na pewno sporo doświadczenia które nakręci mnie przed bitwą o Płock która juz za 3tyg 💪💪
Fajnie ,że się rozwijasz to najważniejsze powodzenia i opisz zawody bo ja czekam na relację👍
Solidny oklep od Czechów się należy jak psu buda.
Dużo mi brakuje do ich poziomu ale wystarczy tylko jeździć i z nimi latać a będzie coraz lepiej 🛩😈
Zawody bardzo profesjonalnie ogarnięte było jedzonko napoje oraz zajebisty klimat kombatowej rodziny 💪.
Pogoda była słoneczna lecz bardzo mocno wiało od tyłu więc elektryki miałt problem wystartować o czym przekonał się Mirolek 😑😑...
W pierwszej rundzie sędziował mnie sam Pavel Dvorak co dawało jeszcze większy stres w locie 😂😂.
Ogólnie wyjazd bardzo udany. Dzięki Mirek za wspólna podróż i do zobaczenia na następnej !
Mogłem porównać nakaime na prawdziwej wojnie modeli i  musze poprawić zwrotność na lotkach ponieważ troszkę brakuje zwrotności w osi modelu.
Miałem dwie kolizje lecz straty prawie żadne także nie jest źle
filmowe podsumowanie zawodów:
.... a za komentarz niech posłużą wyniki..... zwycięzca Pavel Dvorak 2280pkt zebrane w czterech rundach eliminacji i walce finałowej a najlepszy z Polski Sergiusz Pogwizd na miejscu 9ym z wynikiem około 800pkt.
Daleko nam do osiągnięć najlepszych ale "tylko trening czyni mistrza" :)
Oczy z tyłu by unikać kolizji, oczy z przodu by wyłowić tasiemkę i głowa skupiona na manewrach trwających ułamki sekund - trzeba latać, latać latać aby dość do automatyzmu i perfekcji bo sprzętowo moim zdaniem niewiele już damy rade poprawić.
ms
Witajcie. Jeżeli ktoś z was mieszka w okolicy Katowic, Bielska-Białej a chciałby latać w Acesie to zapraszam do kontaktu. Jestem skłonny budować moje nakadżimy   na 2 osoby ja np skrzydła a druga osoba kadłuby + stateczniki.
Aces to zajebista zabawa wystarczy tylko popatrzeć na to zdjęcie !
Zbudujemy modele w ilościach hurtowych i będziemy się trzaskać na zawodach i na treningu.
  • 3 miesiące temu...
W dniu 17.10.2026 o 07:14, endriuRC napisał:
Witam jestem zmuszony sprzedać formy, silniki itp
Więcej info w giełda modelarska
Czy to znaczy ,że z Twoim zawodniczym kombatem koniec?
