Grifon Opublikowano 19 Czerwca Opublikowano 19 Czerwca Możesz zrobić z kostki do yogi, ponoć można, niedługo sam spróbuję.
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. zbjanik Opublikowano 20 Czerwca Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 20 Czerwca Można, potwierdzam. Robiłem już z 5 kompletów do różnych modeli- niektóre jako same opony nakładane na jakieś wcześniejsze twarde, np drukowane felgi. Można też całe koła,czyli opona z felgą jako całość gdzie tylko dokładana jest rurkowa tuleja obejmująca oś. W tym przypadku trzeba jeszcze nałożyć po bokach krążki- dekle, np. z cienkiej blaszki, czy jakiegoś plastiku. Ta rurkowa oś może być nagwintowana- wtedy nakrętki po obu bokach, lub można ją roznitować na stożkowym kołku na zewnątrz, żeby się wszystko kupy trzymało. Jest to w sumie dobry, leciutki i elastyczny materiał, takie kółka z reguły są lżejsze od kupowanych gotowców. Do makietowych potrzeb trzeba pomalować sprayemi i jakiś czas to trzyma, choć farba się ściera- trzeba więc zabieg powtarzać. Ale jak się nie chce czarnych, to mamy przecież od razu piękny błękicik, czy odlotowy róż, oba fajne!😊 Natomiast sama obróbka- banalnie prosta- toczenie przez szlifowanie papierem ściernym zgrubnie, z nadmiarem wyciętego bloku zamocowanego przez ściśnięcie na podobnej do docelowej rurce-ośce z dwoma krążkami. Da się nawet uzyskać rowkowy bieżnik robiony delikatnie brzeszczotem piły do metalu jeśli jest potrzebny. Do toczenia można nawet zastosować te same elementy, które potem już mają być na stałe na kolach. Na zdjęciu Kruk startujący właśnie na takich kołach. 5 1
Grzesiek Opublikowano 3 Lipca Autor Opublikowano 3 Lipca Chwilowo tak.Coś tam się dzieje ale niema co pokazywać.Prace przy detalach.Kółka. Felga z peta g,oponka z tpu.Felga bedzie obustronnie kryta płótnem a potem malowana.Na koniec przyjdzie przyklejona oponka.
Grzesiek Opublikowano Niedziela o 17:22 Autor Opublikowano Niedziela o 17:22 Prace nad ramkami i mocowaniem serw lotek
young Opublikowano Niedziela o 19:38 Opublikowano Niedziela o 19:38 Dwa zdjęcia z monografii o Folkerach . Może się przyda. 1
Grzesiek Opublikowano Środa o 08:50 Autor Opublikowano Środa o 08:50 Pany czym przykleić koveral do natarcia węglowego?CA probowalem to wyglada to jak nie powiem co.
Grzesiek Opublikowano Środa o 16:58 Autor Opublikowano Środa o 16:58 Jako że nikt nie odpowiedział podpowiem ja. Zrobiłem próbe z lakierem do paznokci jako ze żonka sobie malowała. Pomysł okazał sie strzalem w dziesiątke, lakier blyskawicznie przesycha przez co nie trzeba poszycia wygłaskiwać po kilka razy.No i ma pędzelek. Widać jak ładnie przesiąka 2 1
Patryk Sokol Opublikowano 8 godzin temu Opublikowano 8 godzin temu W dniu 8.07.2026 o 10:50, Grzesiek napisał: Pany czym przykleić koveral do natarcia węglowego?CA probowalem to wyglada to jak nie powiem co. O, przegapiłem to pytanie. Z moich prób - do węgla na lakier akrylowy łapie tak samo jak do balsy. Tylko trzeba węgiel porządnie odtłuścić. Łapałem w taki sposób, ze lakierowałem węgiel lakierem, dawałem mu wyschnąć, a następnie kleiłem Koverall żelazkiem. 1
Grzesiek Opublikowano 6 godzin temu Autor Opublikowano 6 godzin temu Dzieki Patryk znam ten twoj patent z vidaronem.Troche mi to nie wychodzi.A tu mam wklęsly profil dla tego kombinuje z lakierem do paznokci. Super sprawa.Ale teraz z innej beczki szukam jakieś malowanko dla fokkerka,fajnie by bylo jakieś militarne.
Irek M Opublikowano 2 minuty temu Opublikowano 2 minuty temu A co to znaczy militarne malowanie? Były też cywilnie malowane ?;-)
