jan_rambo Opublikowano Niedziela o 13:09 Opublikowano Niedziela o 13:09 Dzień dobry Chciałem się zwrócić z zapytaniem o koleżanek i kolegów z większym stażem w czynnym modelarstwie o pewną kwestię związaną z budową modelu jak w tytule. Moje wątpliwości budzi wykonanie części nosowej skrzydła, a dokładnie tego jaką techniką było wykonane. Czy jest to keson z włókna węglowego? A jeżeli tak to jaką metodą był wykonany?
jan_rambo Opublikowano Niedziela o 16:56 Autor Opublikowano Niedziela o 16:56 Możliwe że nie zostałem dobrze zrozumiany więc zacytuję jeszcze raz: 3 godziny temu, jan_rambo napisał: ... Moje wątpliwości budzi wykonanie części nosowej skrzydła, a dokładnie tego jaką techniką było wykonane. Czy jest to keson z włókna węglowego? A jeżeli tak to jaką metodą był wykonany? Moje pytanie dotyczy budowy skrzydła a konkretnie krawędzi natarcia i kesonu.
Artur Lis Opublikowano Niedziela o 17:39 Opublikowano Niedziela o 17:39 38 minut temu, jan_rambo napisał: Możliwe że nie zostałem dobrze zrozumiany więc zacytuję jeszcze raz: Moje pytanie dotyczy budowy skrzydła a konkretnie krawędzi natarcia i kesonu. Ze styroduru wycinasz nosek tego profilu i od niego zdejmujesz foremnik . Po wykonaniu foremnika , keson laminujesz węglowy we foremniku podciśnieniowo .
jan_rambo Opublikowano Niedziela o 17:44 Autor Opublikowano Niedziela o 17:44 6 minut temu, Artur Lis napisał: Ze styroduru wycinasz nosek tego profilu i od niego zdejmujesz foremnik . Po wykonaniu foremnika , keson laminujesz węglowy we foremniku podciśnieniowo . Jednym słowem styrodur ma zostać w nosku? Pytam, bo wygląda to tak jakby nosek był formowany osobno a potem doklejany do żeberek. Sorki że jestem tak upierdliwy ale Modelarz niestety pominął opis budowy a autor rysunków/konstruktor najprawdopodobniej mogą już mi nie pomóc.
Artur Lis Opublikowano Niedziela o 17:51 Opublikowano Niedziela o 17:51 Gotowy keson nakleisz na żeberka bez styroduru . Styrodur tylko Ci daje kształt przyszłego kesonu, którego wykonuje się z węgla. Do tego potrzebny jest worek +pompa próżniowa.
jan_rambo Opublikowano Niedziela o 17:54 Autor Opublikowano Niedziela o 17:54 Dzięki za pomoc. Dla mnie ta technika jest trochę czarną magią. Jednym słowem styrodur należy wydłubać ze środka a najlepiej dać cienką warstwę folii np stretch
Artur Lis Opublikowano Niedziela o 18:02 Opublikowano Niedziela o 18:02 Rozumiem Cię, Bez próżni nie da się zrobić takiego kesonu w takiej wadzę jak w opisie . Tkanina węglowa + folia mylarowa musi być odpowiednio dociśnięta prze worek.
Elvis Opublikowano Niedziela o 18:21 Opublikowano Niedziela o 18:21 Może z takich gotowców? https://www.clm-pro.com/store-detail/accessories/carbon-kevlar-d-box/carbon-d-box-80mm-3-14-detail W kat. F1E kesony wykonuje się z takich gotowych "formatek". 1
jan_rambo Opublikowano Niedziela o 18:43 Autor Opublikowano Niedziela o 18:43 19 minut temu, Elvis napisał: Może z takich gotowców? https://www.clm-pro.com/store-detail/accessories/carbon-kevlar-d-box/carbon-d-box-80mm-3-14-detail W kat. F1E kesony wykonuje się z takich gotowych "formatek". Ciekawa opcja ale cena też taka sobie. 38 minut temu, Artur Lis napisał: Rozumiem Cię, Bez próżni nie da się zrobić takiego kesonu w takiej wadzę jak w opisie . Tkanina węglowa + folia mylarowa musi być odpowiednio dociśnięta prze worek. A sprawa pokrycia krawędzi żeberek i wykrzyżowań klap i sterów laminatem węglowym: laminujemy paski rowingu czy jest jakaś inna metoda?
Ares Opublikowano Niedziela o 20:56 Opublikowano Niedziela o 20:56 7 godzin temu, jan_rambo napisał: Moje wątpliwości budzi wykonanie części nosowej skrzydła, a dokładnie tego jaką techniką było wykonane Jakbyś chciał budować ten model to zdecydowanie łatwiej i lepiej jest wykonać płat jako rdzeń XPS oklejony tkaniną szklaną lub węglową ale do tego też jest niezbędna pompa próżniowa i worek.
Patryk Sokol Opublikowano Niedziela o 21:48 Opublikowano Niedziela o 21:48 Weź ten projekt zostaw tam, gdzie powinien był zostać, czyli 21 lat temu. Narobisz się, namęczysz i to co uzyskasz będzie nędznym DLG, na które szkoda czasu. DLG albo z worka (na pełnym rdzeniu), albo z formy, albo wcale. 2
jan_rambo Opublikowano Niedziela o 23:59 Autor Opublikowano Niedziela o 23:59 Z postępem się nie walczy. Dzięki za podpowiedzi. 3 godziny temu, Ares napisał: Jakbyś chciał budować ten model to zdecydowanie łatwiej i lepiej jest wykonać płat jako rdzeń XPS oklejony tkaniną szklaną lub węglową ale do tego też jest niezbędna pompa próżniowa i worek. 2 godziny temu, Patryk Sokol napisał: Weź ten projekt zostaw tam, gdzie powinien był zostać, czyli 21 lat temu. Narobisz się, namęczysz i to co uzyskasz będzie nędznym DLG, na które szkoda czasu. DLG albo z worka (na pełnym rdzeniu), albo z formy, albo wcale.
RobRoy Opublikowano Poniedziałek o 08:55 Opublikowano Poniedziałek o 08:55 11 godzin temu, Patryk Sokol napisał: DLG albo z worka (na pełnym rdzeniu), albo z formy, albo wcale. A czy w worku to musi być "wągiel" czy może być szkło i żywica ?
Patryk Sokol Opublikowano Poniedziałek o 10:21 Opublikowano Poniedziałek o 10:21 Godzinę temu, RobRoy napisał: A czy w worku to musi być "wągiel" czy może być szkło i żywica ? Zależy od skrzydła. Ale coś w stylu klasycznego SuperGee, na szkle 2x24,5g/m2 i z węglowym dźwigarem, to moje rzuty znosi. Nowocześniejsze skrzydła już gorzej, bo tam wszystko cieniutkie. Ale SuperGee II na pierwsze DLG to niezły wybór. 1
Artur Lis Opublikowano Poniedziałek o 11:00 Opublikowano Poniedziałek o 11:00 16 godzin temu, jan_rambo napisał: A sprawa pokrycia krawędzi żeberek i wykrzyżowań klap i sterów laminatem węglowym: laminujemy paski rowingu czy jest jakaś inna metoda? Zagruntować żeberka lakierem capon lub celon co masz pod ręką . Następnie cieniutki rowing węglowy przyklejasz, smarują żeberka żywicą cieniutko tylko do zwilżenia rowingu i go układasz wzdłuż żeberek. Trochę robota, mozolna ale dasz radę .
RobRoy Opublikowano Poniedziałek o 11:58 Opublikowano Poniedziałek o 11:58 1 godzinę temu, Patryk Sokol napisał: Ale SuperGee II na pierwsze DLG to niezły wybór Czy tam muszą być serwa D60 , ... są gdzieś u nas do dostania ?
Jerzy Markiton Opublikowano Poniedziałek o 13:56 Opublikowano Poniedziałek o 13:56 DSM 44 - na Ali, w zupełności wystarczą do SuperGee. - Jurek
Czaro Opublikowano Poniedziałek o 15:26 Opublikowano Poniedziałek o 15:26 Ten model był budowany w technologii z modeli wolnolatających F1. Keson prefabrykat z F1A laminowany w sztywnej formie. Nakładki na żeberka też z gotowego płaskownika. Tnie się na odpowiednią długość i klei do balsy na CA. Raczej nikt nie laminuje tego na mokro z rowingu.
