PZL P-11C model wycinany laserem - wersja elektryczna od strony 10
Lech Mirkiewicz
Ładna kolekcja skleisz czy będą nabierać jeszcze większej wartości historycznej ? :)
Z nich wszystkich ta Mistewicza jest najlepiej opracowana :)  choć kleiłem wszystkie. Będziesz Lechu działać w kartonie?
Nie, nie zamierzam działać w kartonie ale świąteczny nastrój i te prezenty wprowadziły mnie w sentymentalny nastrój i wywołały wiele wspomnień. Jako młodzieniec skleiłem kilkadziesiąt modeli z MM co miesiąc wyczekując na nowy numer. Kleiłem co popadło :) samoloty ,statki,samochody, czołgi,lokomotywy, zamki.....zanim "po znajomości" przyjęto mnie na modelarnię lotniczą Aeroklubu. Dziś nie wykluczam,że podejmę się sklejenia kartonowej 11-ki i prawdopodobnie będzie to model wydawnictwa JSC, jest nieźle opracowany i największy w tym zestawie. Opracowanie Pawła Mistewicza również jest ciekawe tylko skala 1:33 trochę mała :) Poczytałem trochę forum modelarzy kartonowych i chylę czoła przed tym co niektórzy potrafią zrobić z papieru. Relacji nie będzie bo nie ma na tym forum takiego działu a poza tym niebawem rozpocznę relację z budowy nowego modelu opracowanego wspólnie z Marcinem.
Nie mówiąc już o tym, że karton z lat 80-tych sam w sobie był nieciekawy (mocno eufemistycznie rzecz określając).
Natomiast co do modeli kartonowych, to Lechowi brakuje jeszcze do kolekcji tych opracowań:
http://www.mojehobby.pl/products/PZL-P.11c-714302.html - od Halińskiego, jak zwykle w tym wydawnictwie rewelacyjny poziom detali, ale sklejenie tego to wyższa szkoła jazdy.
http://www.mojehobby.pl/products/WAK-03-2013-PZL-P-11a.html - najnowsze opracowanie z wydawnictwa WAK.
A`propos modeli kartonowych, to rzeczywiście Wydawnictwo Haliński to chyba obecnie jedno z lepszych, mam ich Yamato, który kleję od dwóch lat, a to dlatego że tylko zimą i o ile w tym czasie nie buduję/naprawiam modeli latających, ale zabawa przednia. Przypomina się młodość gdy kleiłem głównie samoloty i okręty z MM.
Ale wracając do PZL-ki, po przerwie znowu ruszyłem, sklejone, ale nie oszlifowane stateczniki wraz ze sterami i złożony na razie bez kleju centropłat na podstawce. Przy tej okazji znowu muszę się pozachwycać, wycinanka perfekcyjna, części spasowane idealnie, składa się jak klocki lego :) .
Mam pytanie o średnicę kół, jak powinna być by najlepiej wpasowywać się w skalę modelu? Około 100mm?
Ja do swojego kupilem takie jak ma Lech, szerokie 25 mm wysokość 95 mm no i nie są jakoś strasznie ciężkie jedno 37g, tylko oryginalny otwór na oś to 5mm, ale to nie problem. Swoje kupiłem na bitwy po 17 za sztukę
Widzę że pisaliśmy jednocześnie ????
Witam kolegów. Jestem początkującym modelarzem. Swoje dylematy co do wyboru samolotu opisywałem w tym wątku.
Mam do bardziej doświadczonych modelarzy pytanie: czy P11 wg kita będzie dobrym modelem na początek (mówię na razie o samym konstruowaniu, oblot dopiero po nabyciu umiejętności). W moim wątku część forumowiczów polecała mi właśnie 11-tkę, część twierdziła że za trudny na początek. Dodam że mam trochę wiedzy jeśli chodzi o obróbkę drewna, podstawowe narzędzie, dużo czasu i pokory:) A także zadeklarowane wsparcie paru osób na miejscu. No więc jak - warto, czy to jednak z motyką na słońce?
Pozdrawiam i życzę samych sukcesów w Nowym Roku.
Sam model składa się dość prosto, ale diabeł, cały tabun szatanów siedzi w szczegółach...
P11 jest modelem z bardzo krótkim dziobem, co oznacza konieczność ciągłego pilnowania masy i sporo kombinowania, żeby go wyważyć prawidłowo. Centropłat w tym konkretnym modelu jest łatwiejszy do wykonania niż w modelu 2m Suchockiego, jednak nadal dopasowanie wszystkiego tak, żeby pasowało to niezłe wyzwanie dla osoby z małym doświadczeniem (czyli mnie).
Moim zdaniem jeśli nie masz doświadczenia przy modelach tak w ogóle, to odpuść sobie ten model jeśli miałby być pierwszym. A i do nauki latania są lepsze konstrukcje :)
Michał widziałem ten watek osobiści zawsze początkującym polecam jakikolwiek szybowiec (motoszybowiec), czemu bo tak kiedyś szkolili się dobrzy piloci w prawdziwym lotnictwie.
Szybowiec uczy pokory do latania bo nie ma silnika i trzeba uruchomić myślenie i wyobraźnię. Z drugie strony dobry szybowiec wybacza dużo błędów i czasami wystarczy mu nie przeszkadzać znaczy puścić drążki żeby sam się ustabilizował. :D Samoloty to następny krok.
Model P.11 z tego zestawu moim zdaniem jest bardzo ładnie dopracowany i nie trudny w budowie ale zostawił bym go na 3-4 model w zależności jakie będziesz miał postępy w lataniu. :)
Michał, na zadane przez Ciebie pytanie dostałeś już tak dużo różnych odpowiedzi, że dalej jesteś w punkcie wyjścia. Moim zdaniem sam musisz ocenić swoje umiejętności i uwierzyć w siebie. Dla ułatwienia podjęcia decyzji kupna naszej P11 przeanalizuj załączone instrukcje i wtedy zdecyduj czy to model dla Ciebie. Pozdrawiam Lech
P11 manual EP.pdf
P11 manual GP.pdf
