Postanowiłem wstawić tutaj opis modelu Hurricane-a bo jak by nie patrzeć jest to półmakieta.
Kiedy pojawiły się pierwsze wzmianki o tym modelu i potwierdzone zostało, że będzie miał ponad 2m rozpiętości zainteresowałem się nim ... no i stało się model znalazł się na moim stole :-).
Jest to wersja poprawiona w stosunku do pierwszych serii tych modeli.
Ważenie ogólne jak na razie bardzo dobre .Konstrukcja fajnie zrobiona, a kształty (obrysy) bardzo ładnie zachowane .
Model ma zawiasy sterów zostały wykonane jako redukcyjne co podnosi walory wizualne modelu. Folia ma nadruki z liniami podziałów i naniesione znaki i litery kodowe SDN majora 'Hawkeye' Lee z 501 dywizjonu (tutaj akurat szkoda, bo chętnie zrobił bym wersję "POLAND").
Model ma służyć do treningowych l
Dane modelu :
Rozpiętość: 2210mm
Długość: 1680mm
Masa do lotu 7.7Kg
Serwa: 9 szt- użyję sprawdzone HS-635HB (poz tym mam takich pod dostatkiem ) :-)
W zestawie pneumatyczne podwozie z amortzatorami
Silnik: 50-55cc benzynowy - no tutaj to chyba jakaś pomyłka ... pusty model waży 4300g więc na 55cm będzie latał jak rakieta , a nie jak myśliwiec z II ww, ja planuję GT-33
Oczywiście pierwsze co zrobiłem to sprawdziłem podwozie i ... miła niespodzianka wykonanie jest bardzo solidne,a układ pneumatyki działa bezproblemowo podczas prób powietrze bez problemów utrzymało się w układzie całą noc więc chyba powinno być O.K. cdn
Radek, o szczelnosci pneumatyki bedzie można powiedzieć po pewnym czasie użytkowania ,a tak nawiasem mówiąc w tym układzie nie jest konieczne ciągłe utrzymywanie powietrza w cylinderkach ;)
Tak zgadza się po kilkunastu lotach okaże się jak jest z jakością. Ciśnienie i tak po każdym locie trzeba kontrolować. Nigdy nie miałem zaufania do inny podwozi niż Robart... ale tutaj na razie opisałem "pierwsze wrażenie" i jest ono bardzo dobre. Teraz muszę zrobić zawory redukujące ciśnienie, lub po prostu zredukować jakimś łącznikiem ciśnienie podawane do siłowników, bo oczywiście "za ostro" pracuje .
Niedługo kolejny komplet fotek
Witam, szczerze to ta waga wydaje się nie możliwa... Strasznie lekki samolot!! mój FW 190 ESM 180cm rozp. i gotowy do lotu 7100g silnik DLE30 ,po tym co tutaj czytam zaczynam mieć obawy przed oblotem...
Daj znać finalnie jaka waga bo aż nie chce mi sięwierzyć, że taki lekki :)
Ale dlaczego masz obawy... że się rozleci :-) ?... konstukcja jest dosyć przemyślana i bez zbędnego balastu ESM zawsze robiło dosyć cięzkie modele,
W naszym kochanym kraju widziałem modele takie same jak Hurricane i mieszczące się w 7kg !!! I DO TEGO PEŁNE MAKIETY z całą masą zbędnego balastu jak pełne kabiny, imitacje blach itp... np: Zlin 526 Marka Dąbrowskiego 2200 mm rozpiętości i waga 6970g !!! Bo był robiony pod regulamin 7kg . Lub Skyraider Bogusława Małoty rop.1920mm waga ... 5900!!! pod regulamin 6kg!!! Ten ostatni co prawda latający na uwięzi, ale ...gdybyś widział w jakich warunkach latały te modele... Można znaleść jeszcze wiele przykładów, jednak grunt do dobry materiał i przemyślana konstrukcja !
Nie ja bardziej mam obawy pod swój model nie pod Wasze :)) Boje się oblotu mojego FW - cięzki mi wyszedł jak na 180cm, chociaż nie bardzo jest go jak odchudzić...
Czego się boisz !! Mój Me 109 ma rozpiętość 182cm. i waży około 7 kg. i lata wspaniale , a napędza go benzyna MVVS 25GFI .!
Troche mnie to uspokoiło... A swoją drogą hurricane b. ładny :)
Nity i i linie to nadruk... czy model będzie latał w MIchałkowie się zobaczy, bo jak się organizuje to na latanie jest mało czasu .
Nowa cena będzie poniżej 2000,- zł , transport modeli przypłynie w końcu kwietnia.
Prace powoli postępują , choć równolegle składanych jest kilka modeli ... NARESZCIE WIOSNA :-) !
Skrzydła otrzymały serwa (Hitec HS-635HB), a mechanizmy podwozia zostały sprawdzone, poskręcane, a śruby zabezpieczone klejem przed odkręceniem (gdybym tego nie zrobił pewnie pogubił bm śruby przy pierwszym odpaleniu silnika).
W skrzydłach zrobiłem tylko jedną modyfikację - schowałem popychacz klap ... jakoś tak nie mogłem się powstrzymać ...choć powiedziałem sobie, że nie będę poprawiał fabryki...
Silnik (Os Max GT-33 ) również znalazł się na miejscu swego przeznaczenia :-), a na masce wyznaczyłem miejsca do wycięcia ...
Pilot zajął już miejsce w kabinie - umieściłem go wyżej o 8mm , żeby był lepiej widoczny.
cdn...
Och nie chciałem tego zdradzać , ale to są prototypowe gogle z wyświetlaczem przeziernym i dostępem do INTERNETU ! :-). Więc nadal po zalaniu olejem są użyteczne, a pilot nie potrzebuje kontaktu ze światem rzeczywistym ... :-).
A poza tym takie docinki robisz ZIOMALOWI ??? :D
  • 1 rok później...
