jpd Opublikowano 15 Lutego 2014 Opublikowano 15 Lutego 2014 Próbowałem, nie udało mi się ale grafikiem nie jestem. Wiem tylko tyle ze musi być to bitmapa grayscale o konkretnych wymiarach chyba 60x48 pikseli. Możesz zobaczyć jakie są obrazki samolotów złączonych na karcie i zrobić dokałdnie taki sam format
Wojtass_nt Opublikowano 15 Lutego 2014 Autor Opublikowano 15 Lutego 2014 64 x 32 .bmp Ja sobie zrobiłem podobiznę Bociana
meniu Opublikowano 17 Lutego 2014 Opublikowano 17 Lutego 2014 Witam, Dzięki za pomoc. Chyba będę musiał zostać grafikiem Oto moje logo modelu. Uczę się cały czas programować nowe radio. Potrzebuję Waszej pomocy. Chcę ustawić zależność gazu i steru proporcjonalną. Przy max gazie małe wychylenia steru, przy min duże. Udało mi się ustawic2 krzywe i zależność progowaą gdzie przełączają mi się 2 krzywe w zależnosci od progu ustawionego na gazie. Robert
mgd4-2 Opublikowano 17 Lutego 2014 Opublikowano 17 Lutego 2014 Mikser ma możliwość mnożenia źródeł. Jeśli dla kanału steru dodasz linię mnożącą przez coś co zależy od położenia drążka gazu (nie bezpośrednio przez gaz, ale cos w rodzaju gaz + krzywa) to powinieneś uzyskać to co chcesz. Tylko sprawdź dokładnie na ziemi jak to działa! Zwłaszcza to, czy nie odwraca działania steru przy jakimś ustawieniu gazu - bo to byłaby pewna katastrofa.
meniu Opublikowano 18 Lutego 2014 Opublikowano 18 Lutego 2014 Witam, Po wielkich trudach udało się. Bardzo dziękuję za radę. Robert
jpd Opublikowano 19 Lutego 2014 Opublikowano 19 Lutego 2014 Przeklejam porcję planowanych zmian w nowym oprogramowaniu : Major release, a lot of new features ... Proportional fonts Switch warnings can be disabled for switches you don't use on a given model Compensation for offset error of FrSky FAS-xx current sensors (option on m64) Measured consumption (mAh) can be stored on power off (ARM-based boards only) 0.1% resolution for limits (ARM boards only) Sound repeat time settable in multiples of 1sec, call at model load can be disabled (ARM boards only) 3 options for timer countdown voice output (ARM boards only) Inputs layer with support for all physical inputs and telemetry (Taranis only) Lua interpreter for runtime scripts and one-time configuration assistants (Taranis only) GVARs useable for offsets and limits (Taranis only) GVAR modification popup on home screen can be enabled/disabled for each GVAR (Taranis only) Each servo can have an output curve assigned (Taranis only) 32 curves instead of 16, with smoothing, and any number of points between 2 and 17 (Taranis only) New trim system (a mode's trims can be relative to that of another mode's) Pot position memory for the 4 pots, with startup warning (Taranis only) Ability to read text files from the SD card. A file with the name of a model will be linked to it and easily accessible as "model notes". Can be displayed automatically at model load for use as a checklist. (Taranis only) Copy/paste/insert/delete of custom function lines (Taranis only) Altitude can be displayed in the top bar (Taranis only) FrSky Taranis will run at 120MHz instead of 60MHz Bootloader for Taranis, removes the need to install computer drivers to flash new firmware SPORT data form internal module available on the UART connector in the battery compartment in the Taranis Companion merged into OpenTX Companion major code / graphics refactoring Radio can handle EEPROM conversion by itself (no need for companion, ARM boards only) Support for the 6-position pots on Taranis, with individual positions available in the switch selection list Sticky Logical Switches ASpd, dTE, Cel-, Vfas- added to Telemetry values Taranis will be useable as a standard PC joystick through USB, 8 analogs and 8 buttons mapped to CH1-8 and 9-16 respectively
idfx Opublikowano 19 Lutego 2014 Opublikowano 19 Lutego 2014 Interesuje mnie ostatni punkt. Czy dziś udało się komuś zastosować Taranisa jako kontroler do symulatora lotu na PC ?
miruuu Opublikowano 19 Lutego 2014 Opublikowano 19 Lutego 2014 Tak. Używam go z Phoenixem. Nie było żadnego problemu.
idfx Opublikowano 19 Lutego 2014 Opublikowano 19 Lutego 2014 W jaki sposó podłączyłeś ? Normalnie przez USB i działał ? Próbowałem z ClearView, ale to był ten "pierwszy" rzut Taranisów jeszcze przed aktualizacją softu. Nie ruszyło i na openrcforums pisali, że będą problemy i mają wypuścić jakiś specjalny kabelek.
miruuu Opublikowano 19 Lutego 2014 Opublikowano 19 Lutego 2014 Nie wiem którą mam wersję. Zamawiałem w Banggood w czerwcu. Więc nie wiem czy to już ta nowsza czy starsza. W każdym razie, żeby zobaczyć nadajnik w Phoenixie, trzeba: 1. Wybrać nowy model (który będzie służył symkowi) 2. Ustawić na nim defaultowy tryb helikopterowy (niezależnie czym chcemy latać na symulatorze) 3. Ustawić na tym modelu funkcję trenera (nie mam nadajnika przy sobie, ale trzeba chyba ustawić na ucznia, w każdym razie przestawić z tej pozycji która jest wybrana standardowo na tą która wybrana nie jest ) 4. Ponieważ większość symków nie będzie miało jeszcze Taranisa na liście wyboru nadajnika trzeba będzie skalibrować w symulatorze. Ja osobiście skalibrowałem wyłącznie drążki liniowo ponieważ wszystkie inne ustawienia pozostawiłem do wykonania na tym modelu "symku" w nadajniku.
mgd4-2 Opublikowano 19 Lutego 2014 Opublikowano 19 Lutego 2014 No ale jeszcze to kluczowe pytanie: połączyłeś nadajnik z komputerem przez USB czy przez kabel trenera?
idfx Opublikowano 19 Lutego 2014 Opublikowano 19 Lutego 2014 Dzięki za info ! Wkrótce napiszę jak mi poszło
idfx Opublikowano 19 Lutego 2014 Opublikowano 19 Lutego 2014 stąd było moje pytanie wobec ostatniego punktu nowego softu : Taranis will be useable as a standard PC joystick through USB, 8 analogs and 8 buttons mapped to CH1-8 and 9-16 respectively myślę, że tłumaczenie zbędne oby ruszyło
miruuu Opublikowano 19 Lutego 2014 Opublikowano 19 Lutego 2014 Nie jestem pewien, czy wystarczająco sprecyzowałem moją wypowiedź. Do kompa podłączam przez USB wtyczką USB Do nadajnika minijackiem do gniazda DSC.
elaniusz Opublikowano 20 Lutego 2014 Opublikowano 20 Lutego 2014 stąd było moje pytanie wobec ostatniego punktu nowego softu : Taranis will be useable as a standard PC joystick through USB, 8 analogs and 8 buttons mapped to CH1-8 and 9-16 respectively myślę, że tłumaczenie zbędne oby ruszyło Witajcie Koledzy, zabieram pierwszy raz głos w tym wątku, chociaż dzięki tej lekturze dzisiaj mój Taranis mam nadzieję do mnie dotrze. Mam pytanie: Czy nowy SOFT, który przedstawił nam Jacek będzie można wgrać do obecnego modelu Taranisa?? Wybaczcie za dyletanctwo, ale to pierwsza moja aparatura z otwartym softem. pozdrawiam
jpd Opublikowano 20 Lutego 2014 Opublikowano 20 Lutego 2014 Witajcie Koledzy, zabieram pierwszy raz głos w tym wątku, chociaż dzięki tej lekturze dzisiaj mój Taranis mam nadzieję do mnie dotrze. Mam pytanie: Czy nowy SOFT, który przedstawił nam Jacek będzie można wgrać do obecnego modelu Taranisa?? Wybaczcie za dyletanctwo, ale to pierwsza moja aparatura z otwartym softem. pozdrawiam Jak najbardziej , jak również to TX9 i innych działających pod OpenTX. No moim działa właśnie ten najnowszy soft oczywiście w wersji ALPHA i nie wolno na nim latać.
elaniusz Opublikowano 20 Lutego 2014 Opublikowano 20 Lutego 2014 Dziękuje za odpowiedź; Mam już wyższą adrenalinę bo paczka już doszła, bateria się ładuje, czeka trochę zabawy. Mam jeszcze pytanie dla fachowców. Ktoś pisał, że zbindował z taranisem biedronę. Czy da się zbindować z tym nadajnikiem biedronę Hubsan x4? W jaki sposób to zrobić?? pozdrawiam
MGJ Opublikowano 20 Lutego 2014 Opublikowano 20 Lutego 2014 To byłem ja . Ale wpakowałem w gniazdo Taranisa nadajnik z FlSky i biedrona ruszyła. http://www.youtube.c...rzegorzModelarz Jeśli chodzi o Hubsan x4 - niestety brak doświadczen.
elaniusz Opublikowano 20 Lutego 2014 Opublikowano 20 Lutego 2014 Dziele się z Wami moją dzisiejszą radością - mam i ja:) Polskie menu wgrane, polskie komunikaty również. Teraz czekać na nowe oprogramowanie - kiedy ma się ukazać?? W aparaturze znalazłem miłą niespodziankę, była już tam 2 GB karta mini SD z dokumentacją, filmikami i grafikami. Czy to tak normalnie zawsze jest czy był to jakiś bonusik?
