A czy jest już też wersja polska Companion i OpenTX2.0?  Ja po prostu nie jestem językowy ;)
edit:
Oki, już sprawdziłem - jest po polsku:)
Witam użytkowników Taranisa.
Jutro dołączę do tego szlachetnego grona a wcześniej przeczytałem większość wypowiedzi na temat tej apki.
Sterowany będzie model hexy z kontrolerem NAZA v2 - wiem że większość "prawdziwych" modelarzy uważa latanie wirnikowcem a szczególnie na Nazie za profanację idei modelarstwa ale nie zamierzam się przejmować  :D   Mi się podoba.
Niestety mam jeszcze kilka nie rozjaśnionych zagadnień i wolę je rozwiać przed przebudowaniem całości :
1 . Dotychczas wykorzystuję 8 kanałów a w przyszłości przydało by się więcej. Podstawowym odbiornikiem jest  X9R  i zastanawiam się jaki następny odbiornik dokupić aby nadal otrzymywać z modelu pełne informacje telemetrii ? Z telemetrią czy może być jakiś tańszy?
2. Dane telemetrii chcę wyciągnąć z NAZY za pomocą konwertera CAN / z tego tematu http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=1628&highlight=can+misio/ Czy może ktoś próbował takiego lub podobnego rozwiązania ?
ad 1.
- X8R - jest odbiornikiem 8/16 a nie 8 kanałowym - 8 kanałów masz na analogu 16 kanałów masz na s-busie. Pojawiły się już odbiorniki X6R i są one 6/16. Na s-bus potrzebujesz albo dekodery albo specjalne serwa.
- Pojawił się odbiornik L8R - Long Range ale bez telemetrii jak to Long Range.
- telemetria działa przede wszystkim na S-Port i raczej należy przechodzić na tę technologię jeśli chodzi o FrSky bo stare czujniki z HUBem są wygaszane w miarę pojawiania się odpowiedników S-Port.
- 8 kanałowy odbiornik z telemetrią za 120-150 złotych to jest drogo ?
Ad.2
Telemetria właśnie jak ?
Chcesz używać czujników tamtych MIsiowych do FrSky czy tez telemetrii poza  FrSky ?
FrSky nie udostępniło ogółowi protokołu S-bus telemetrii wiec robienie domowym sposobem czujników wyamaga sporej dozy samozaparcia i przeprowadzenia procesu reverse engineering- nie jest niemożliwe ale jednak.
Rafał byłeś szybszy o czas pisania.
Połączenie Nazy z telemetrią Taranisa biorę na klatę  :D .
Interfejs Misia i tak zamierzałem zakupić do OSD a tak wcześniej je wypróbuję do łączności z FrSky.
Rozmawiałem z Misiem i według niego jest duże prawdopodobieństwo że taki układ zagada ale pewności niestety nie ma.
Generalnie NAZA też nie ogłosiła protokołu komunikacji a Misiowi się udało wyciągnąć wszystkie dane  :)
Jeśli Misio jest taki masta to może sprawdzić czy będzie działało patrząc w kod OpenTX, który jak wiadomo jest jawny.
I od razu powie Ci czy będzie gadać czy nie będzie.
I nie będziesz musiał brać na klatę :) Nawisem mówiąc śmiem Twierdzić ze jeśli kol. Misio opracuje jakoś sensownie czujniki na S-Port to chętnych będzie miał nie mało ...
modyfikacje zainstalowane; mam heptic'a (modul wibracyjny) oraz jeden z przelacznikow wymieniony na 6 pozycyjny. Srednio zdolnemu zajmie to do godziny czasu, na youtube jest kilka dobrych filmow instruktazowych
ale przede wszystkim companion i opentx 2.0, na razie wpisalem poprzednio stworzone modele i wszystko jest - dzis potestuje
Również zainstalowałem opentx 2.0 oraz polskie komunikaty głosowe.Wygląda na to ,że coś jest nie dopracowane. Przy odliczaniu czasu lotu brakuje słowa "dwie" minuty a przed minuta mówi "tysięcy", brak słowa "jedna" Jest tak samo w męskich i damskich komunikatach. Może ktoś wie dlaczego plik komunikatów głosowych damskich jest ponad trzy razy większy od pliku męskiego?
zapewne dlatego ze jak go robilem a mam do takiej obrobki tylko darmowy software, jest tez w wyzszym probkowaniu zdaje sie, jak mi powiesz jakie slowa mam wygenerowac i jak sie powinny nazywac pliki to mozemy proprawic, moja damska wersja byla budowana na podstawie meskiej + zgloszone poprawki
Wesja 2.0.1
[Taranis]
  • S.PORT / D protocol choice added in TELEMETRY menu
  • Heli mixer fix (stick modes 2/3/4)
  • Multipos switch fix
  • Italian translations updated
  • French translations fixes
  • Multis Wizard added
  • Bootloader now needs only one trim pressed
  • S3 warning hidden (no S3 on Taranis)
  • Persistent mAh was broken
[stock]
  • Fix for LS used as source
[All]
  • Fix on d>=x logical switches
To ostatnie d>=x : d jest ot DELTA (różnica np. ruchu drązka od aktualnej pozycji)
Pany a jak nie mam vibry, przełącznika wielopozycyjnego, to robić apdejta do 2.0 czy to w niczym nie przeszkadza?
Wytaptalkowane z Androida w autobusie - wybaczcie błędy :)
z fajnych rzeczy to jest
- nowa zakladka serwa gdzie mozna ruch serwa programowac (krzywymi ruchu), np opoznienia ruchu klap czy realistyczne zachowania elementow ruchomych
- latwiej sie tez apke flashuje (bootloader)
- mozna ustawiac polozenie ktorych przelacznikow jest sprawdzane przy wlaczeniu
- ustawione funkcje mozna kopiowac miedzy modelami
- mozna wyswietlac tekst z pliku dolaczonego do modelu jako np czekliste
- wieksza ilosc krzywych definiowalnych (x2)
- mozliwosc uzywania jako joystick
- troche zmianna plus w telemetrii
wczoraj dokladnie posprawdzalem jeden model po prostu kopiujac stare ustawienia i wszystko dziala bez potrzeby zmiany, opis mowi ze trzeba z tym uwazac przy funkcjach opartych o trim
jednego punktu kompletnie nie rozumiem;
  • FrSky Taranis will run at 120MHz instead of 60MHz
o tzo chodzi?
