NIe zauwązyłem prądozeności ... u mnie aparatura pomyka na jednym ładowniu 2 tygodnie a z regóły działa 3-4 h dziennie.
Panowie, potrzebuję pomocy. Chcę  zaprogramować obroty jałowe silnika elektrycznego (mam takie przyzwyczajenie z silników spalinowych) :). Stosuje takie rozwiązanie w modelach 2-4 kg( większych nie mam). jest to bardzo pomocne przy lądowaniu.W poprzednim nadajniku (futaba 9cap) obroty jałowe włączałem przełącznikiem a regulowałem potencjometrem ,chciałbym ustawić tak samo w taranisie, i po prostu nie umiem :( może ktoś mnie naprowadzi na poprawny tok myślenia ?
Jeden błąd widzę w tym ustawieniu .. nie Dodawaj jako połaczenia ale ZASTĄP
Wtedy ta linia miksera przejmuje całkowicie zawiadywanie kanałem pozistałe nie są brane pod uwagę.
Osobiscie ustawiam podobną linię ale źródło MAX i waga -100 i przełacznik i nie bawię sie potencjometrem... generalnie stosuję to do wyłaczania silnika bądź blokowania mozliwosci uruchomienia silnika w elektryku.
Ale co kto lubi.
I podkreslem W tym miejsci koniecznie ZASTĄP inaczej może zaboleć.
No własnie tez mnie to dziwiło ze tak ustawiasz .. u mnie jest zastąp bo to słuzy jako wyłacznik silnika, wolne obroty mam na drągu ...
Ale de gusti bus :)
Moze opisz dokładniej co tym zyskujesz bo z takimi ustawieniami się nie spotkałem. Może warto poznac coś nowego :)
I ogólna prośba do wszytkich działajacych na 2.0.x:
Wyłapcie błędy językowe/znaczeniowe - generalnie tłumaczenia -  coby poprawić jescze przed 1szym lipca bo mnije wiecej w tym czasie ma wyjsć 2.1
Czyli porawki wszytkich zauwazonych błedów bo testerów było niewielu i teraz trochę braków wychodzi stąd co 2-3 dni będzei leciał teraz update a potem bedzei wersja finalna 2.1
Dzieki za wyjasnienia... Po prostu nie pojałem idei Lecha (zakręcony dziś jestem jak słoik majonezu ) -czekam na opis licząc ze sie czegoś nauczę nowego i a nuż zastosuję ?
Krzysztowie dzięki za słowa uznania ale do guru od taranisa to mi jeszcze baaaaaaa.....rdzo daleko i nie jest to zbytnia skromność.
Uważama ze znam pi razy oko 50% może 60% tego radia jesli chodzi o konfigurowanie. Zatem na gurowanie mam czas.
Tak jak pisałem mam wieloletnie nawyki z latania modelami z napędem spalinowym. Silnik spalinowy nawet na obrotach biegu jałowego ma pewien ciąg, bardzo ważny przy podejściu do lądowania, wpływa znacząco na płynność lotu. Zatrzymanie silnika elektrycznego ( tak jak zgaśnięcie silnika spalinowego) powoduje nagłą zmianę siły ciągu i lądowanie może wyglądać różnie. Co prawda silnik elektryczny można włączyć ponownie ale to skutkuje nieładną "czkawką". Nie ma to wielkiego znaczenia w małych modelikach które ładnie szybują na małym podejściu do lądowania ale przy trochę cięższych lubię mieć tą pewność i komfort nie zatrzymania silnika w dolnym położeniu drążka. Dzięki za pomoc. już wszystko działa tak jak chciałem. Następny mój  model do oprogramowania to Ideal, tu może być ciekawiej, :)
Leszku, myślałem że Ideal już dawno oblatany tylko nie chcesz się podzielić wrażeniami  ;)
Oblatany :) (poezja nie model) niestety bez światków i kamer tylko na futabie a teraz przyszedł czas na taranisa i vario co niebawem zechcę ogarnąć :)
Lechu - ok ja to samo (chyba) uzyskuję trymerem na gazie i regulacja jałowego tez trymerem... ale to kwestia gustu i przyzwyczajeń jak wczesniej ustaliliśmy.
Krzysztofie - zadania lubię sam zobie czasem wymyslam .. skrypty też jakies już popełniłem... ale jak je popełniałem to była trochę mordęga z powodu pewnych dziwnych przeliczeń bitowych.
NIe zamierzam opuszczać i chętnie dzielę się wiedzą.
Natomiast mam dla Was zadanie .. za zielonego diabła nie mogę dokladnie zrozumieć działania przełącznika trwałego i brzegowego ... (sticky i edge) - sticky mniej więcej kojarzę natomiast edge ni huhu.
Nie wydaje mi się ...
Przełaczniki logiczne -> Sticky (trwały) daję się załączać na stałe i wyłączać poprzez odpowiednie przełaczniki - działa trochę jak zatrzask (latch) - natomiast nie bardzo udaje mi sie zrozimieć w jaki sposób sie go włacza i wyłącza - przy czym wyłaczanie jest wiekszym problemem...
Przełaczniki logiczne -> Edge (brzeg) działa jak chwilowy switch SH - przynajmneij tak mi sie wydaje ale ustawia sie w nim jakieś 2 parametry które nie wiem do czego są.
I na dodatek raz sie załacza w danej sytuacji a raz nie ... czort jewo znajet.
Nie załapałem że chodzi o logiczne. A nie jest to coś w rodzaju offsetu jaki sobie ustawiasz w tej funkcji?
Zapodaj jakieś przykładowe ustawienie tego przełącznika to się pobawimy  :)
Edit: Pierwsza wartość wygląda na opóźnienie zadziałania i tak to chodzi pod warunkiem że druga ma tą samą wartość. Męczę dalej zagadnienie.
Juz wiem :) Wujek pomógł.
http://rc-soar.blogspot.com/2014/04/opentx-v-2-beta.html
Egde jest ciekawy - działa impulsowo czyli włacza sie na ułamek sekundy zawsze - parametry to czas granice czasu trzymania aktywatora Switcha np :
EDGE, SH(w gore), 1.0 , 2.0 - jesli trzyammy SH w gore powyzej jednej sekundy ale ponizej 2ch to przy puszceniu switch sie właczy
Natomiast jesli ustawimy
EDGE, SH(w gore), x , x - oba czasy równe to Switch właczy sie po upływie tego czasu trzymania SH.
Stały działą następująco ...
Sa 2 aktywatory "on" i "off" odpowiednio wartośc 1 i wartość 2. przy czym wydaje sie - tak wychodzi z eksperymentów że jesli jest wyłaczony czeka na wartość 1 by sie właczyć jak właczony to czeka na wartość 2 zeby sie wyłaczyć :
Przykład :
TRWAŁY, SH(w góre), SH(w górę) - raz się włącza raz wyłączą.
Nie przyszło mi do głowy żeby przełączyć pstryka jeszcze raz w wyznaczonych ramach czasu i dlatego nie było widać jego działania. Czas widzę że można ustawić do 175 s. No, zapodałeś niezłe zadanie.
dwa dni walki z Taranisem i trochę poległem  :wacko:
Samo radyjko i jego możliwości są super ale niestety napotkałem problem z połączeniem do komputera i przesłaniem ustawień.
Sterowniki zostały zainstalowane.
Brakowało "dfu-util" - zainstalowany
Brakowało STM32__BOOTLOADER - zainstalowany
Zmiana Firmware bez problemu.
dalej du...a
odczyt lub zapis ustawień kończy się komunikatem nie połączonego radia  :blink: /załącznik/
w instrukcji napisano -
  • EEPROM jest oddzielną pamięcią ustawień/modeli. Odczytywanie jej pozwala na tworzenie kopii bezpieczeństwa i edycję ustawień w companion9x, zapisywanie wysyła rezultat edycji z powrotem do radia. Na Taranisie robi się to przyWŁĄCZONYM radiu. Włącz aparaturę, usuń wszystkie ostrzeżenia aby dostać się do głównego ekranu, następnie podłącz kabel USB. W komputerze zobaczysz dwa napędy dysków, jeden jest kartą SD, drugi jest wirtualnym dyskiem pamięci EEPROM.
napędów w komputerze nie widać
Jaki masz firmware? W wersji firmware 2.0.x taranisa podłączam zawsze wg obrazka powyżej i mogę wszystko zrobić przez companion jak również pojawia się dodatkowy dysk w systemie (taranis).
zaktualizowane do 2.0.1
z wgraniem nie było większych problemów
podejrzewam problem z ustawieniami Win7.
STM32 botlooader  pojawia się przy podłączeniu wyłączonego radia, a gdzie powinien pojawić się włączony Taranis ?
Może brakuje mu jeszcze jakiegoś sterownika ?
