maxiiii Opublikowano 27 Stycznia 2018 Opublikowano 27 Stycznia 2018 Mi spokojnie by się udało zużyć ponad 50 mikserów. A świstak te sreberka ............
cZyNo Opublikowano 27 Stycznia 2018 Opublikowano 27 Stycznia 2018 Zgadzam się prawie we wszystkim oprócz jednej rzeczy, która chce sprostować. Tranis rządzi w wyścigach dronow tylko z jednego powodu : dostępne pelnozasiegowe odbiorniki na sbus są malutkie (1×2 cm x2mm grubosci) i tanie (<50zl). To po prostu idealne rozwiązanie do dronow. A cała reszta tego radia nie jest wykorzystywana bo nie ma potrzeby. Wszystko robi FC. Do uzbrojenia stosuje się jeden włącznik. Cała telemetria idzie przez OSD. Podsumowując radio nie wygrywa możliwościami bo race dronach wykorzystuje się je co najwyzej w 5%. W sumie radio mogłoby mieć 2 gimbale i 1 włącznik. Co poniektórzy pro latacze obcinaja wręcz pozostałe włączniki bo im przeszkadzają Wiem wiem, to dla Was chleb powszedni. Ale możliwość kontroli i ustawiania FC przez radio (właściwie menu z wyświetlacza i klawisze radia) jest całkiem przyjemna. Lepsza niż przez OSD. Oczywiście nie w samych zawodach. Mały i lekki odbiornik to też duża zaleta. akurat tam. To pokaż mi inne radio które można spokojnie oprogramować pod Linuksem (testy skryptów, testy mikserów, w emulatorze nadajnika). własnie o tym pisałem - po co to początkującemu użytkownikowi, który nie ma pojęcia o kontroli modelu, a do tego może nie mieć zbyt dużego pojęcia o windowsach, a tym bardziej o tym jak zainstalować linuksa... Mi możliwość zrobienia tego samego w windzie całkowicie by wystarczyła Z drugiej strony po co to robić? Skoro i tak wszystko trzeba skorygować w czasie lotu. A wcześniej można sprawdzić wizualnie... A świstak te sreberka ............ lubię speców.... nie wiesz kolego o czym piszesz to pozostań w niewiedzy i czytaj. Na bieżąca chwilę w standardowym radiu które ma wszystkie niezbędne miksy wbudowane, wykorzystuje 14 wolnych z czego jeszcze z 6-8 by sie przydało. Można latać i LATAĆ. Jedni sie wożą po całym niebie (łamiąc przepisy) inni starają sie precyzyjnie regulować modele w jakim celu. Słowo klucz- uniwersalność programu dla modelu. 1
cZyNo Opublikowano 27 Stycznia 2018 Opublikowano 27 Stycznia 2018 W sumie radio mogłoby mieć 2 gimbale i 1 włącznik. a tak przy okazji - co jest pod tym wyłącznikiem na którym trzymają palec gotowy do użycia? Bo mam kila koncepcji a nie wim która jest właściwa
pjk11 Opublikowano 27 Stycznia 2018 Opublikowano 27 Stycznia 2018 "a do tego może nie mieć zbyt dużego pojęcia o windowsach, a tym bardziej o tym jak zainstalować linuksa" Nie wiem czy moze być coś prostszego. Windows przy tym to voodoo.
cZyNo Opublikowano 27 Stycznia 2018 Opublikowano 27 Stycznia 2018 no cóż...gratuluje argumentów (dla przypomnienia w dyskusji o aparaturze) tak przy okazji znam jedna osobę co uzywa linuksa. Bo i po co na codzień to mieć?
pjk11 Opublikowano 27 Stycznia 2018 Opublikowano 27 Stycznia 2018 no cóż...gratuluje argumentów (dla przypomnienia w dyskusji o aparaturze) tak przy okazji znam jedna osobę co uzywa linuksa. Bo i po co na codzień to mieć? "no cóż...gratuluje argumentów." Nie masz smartfona?
Deem Opublikowano 27 Stycznia 2018 Opublikowano 27 Stycznia 2018 No właśnie dla przypomnienia w dyskusji o aparaturze mam prośbę (pytanie); Zmieniłem firmware z 2.1 na 2.2. Pomijając inne, zmieniło się wyświetlanie pozycji GPS z typowych; stopnie, godziny, minuty, sekundy na jakieś nie zrozumiałe (dla mnie) 000:000:00 i 00000-000-00 (oczywiście zera to przykład). Nie znalazłem możliwości ustawienia „właściwego” wyświetlania. Ktoś może wie jak to czytać?
CichyBart Opublikowano 27 Stycznia 2018 Opublikowano 27 Stycznia 2018 Różne typy: system dziesiętny lub stopnie, minuty, sekundy. Już wiesz, czego szukać.
japim Opublikowano 27 Stycznia 2018 Opublikowano 27 Stycznia 2018 a tak przy okazji - co jest pod tym wyłącznikiem na którym trzymają palec gotowy do użycia? Bo mam kila koncepcji a nie wim która jest właściwa Uzbrajanie quada. A po locie rozbrajanie. W czasie lotu jak juz masz przerąbane to jest to wyłącznik bezpieczeństwa. W niektórych krajach na zawodach jest obowiązek mieć spottera który obserwuje quada własnymi oczami i gdyby coś się działo ma tym wyłącznikiem wyłączyć drania gdyby ten wybrał wolność lub wlecial w publiczność.
cZyNo Opublikowano 27 Stycznia 2018 Opublikowano 27 Stycznia 2018 na to stawiał rozsądek, choć cwaniactwo podpowiadało jakąś "cudowną" funkcję. Dziękuje
Deem Opublikowano 28 Stycznia 2018 Opublikowano 28 Stycznia 2018 Różne typy: system dziesiętny lub stopnie, minuty, sekundy. Już wiesz, czego szukać. No niema to przełożenia.Te różne typy to tylko sposób przedstawienia tych samych cyfr. Tu mam dwie różne linie linie w których wskazania nie mają przełożenia na nic.
CichyBart Opublikowano 28 Stycznia 2018 Opublikowano 28 Stycznia 2018 Podaj współrzędne mniej wiecej tego samego miejsca w starych i nowych koordynatach.
Gość Opublikowano 28 Stycznia 2018 Opublikowano 28 Stycznia 2018 @Daniel a próbowałeś usunąć i dodać (wyszukać) czujnik z systemu?
CichyBart Opublikowano 28 Stycznia 2018 Opublikowano 28 Stycznia 2018 (edytowane) Zapomniałem o "starym" systemie WGS84. W poprzedniej pracy używaliśmy go, jako podstawowego. Konwerterów jest sporo https://www.wspolrzedne-gps.pl/konwerter. edit: Sprawdź, czy nadajnik GPS też nie ma nowego oprogramowania. Edytowane 28 Stycznia 2018 przez CichyBart
Deem Opublikowano 28 Stycznia 2018 Opublikowano 28 Stycznia 2018 Podaj współrzędne mniej wiecej tego samego miejsca w starych i nowych koordynatach. Poprzednio na wyświetlaczu było dla N; 49 57 19 75 , dla E 19 42 41 10 lub bliskie temu odczyty. Obecnie jak na obrazku; @Daniel a próbowałeś usunąć i dodać (wyszukać) czujnik z systemu? Oczywiście Zapomniałem o "starym" systemie WGS84. W poprzedniej pracy używaliśmy go, jako podstawowego. Konwerterów jest sporo https://www.wspolrzedne-gps.pl/konwerter. edit: Sprawdź, czy nadajnik GPS też nie ma nowego oprogramowania. Sprawdzałem ten konwerter. Tu nie dotyczy, odczyty brane są z Pixhawka. Same pobierane dane są prawidłowe bo przesyłam je dalej z nadajnika przez serial port i koordynaty odczytywane i wyświetlane są prawidłowo. Problem tylko w tym że na nadajniku wyświetlane są głupoty.
mihu Opublikowano 30 Stycznia 2018 Opublikowano 30 Stycznia 2018 Czy zna ktoś serwis w trójmieście, który mógłby się podjąć sprawdzenia anteny i modułu rf w q x7? Antenę przelutowałem na nowo i nic nie pomogło. Mam kłopoty z zasięgiem - jest słaby (rssi 40-50 na teście w odległości 15m) i bardzo skacze 90-105 jak tx o rx są od siebie 1-2m w stabilnej pozycji. Michał. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
CichyBart Opublikowano 12 Lutego 2018 Opublikowano 12 Lutego 2018 Grzebiąc w czeluściach internetu natrafiłam na PL instrukcję do OpenTX - co prawda wersja z 2013 roku, ale jakiś ogólny pogląd daje. Może się komuś przyda... ps: @Deem: udało się rozwiązać problem jednostek?
poharatek Opublikowano 12 Lutego 2018 Opublikowano 12 Lutego 2018 A czemuż w czeluściach grzebiesz zamiast na stronie OpenTx? http://www.open-tx.org/2014/01/03/opentx-frsky-manual-pl 1
CichyBart Opublikowano 12 Lutego 2018 Opublikowano 12 Lutego 2018 Hehe, 1.5 tygodnia choroby zrobiło swoje i zaczynam majaczyć widzę... A w czeluściach, gdyż szukałem czegoś innego a na to natrafiłem przypadkiem, więc rzuciłem. W sumie dobrze wiedzieć, że jest na oficjalnym portalu też (widzę, że ta sama wersja nawet).
