Doskonale wiem o tym - na zdjęciu widać też młoteczek i paseczki sklejki z gwoździkami :-)
Statecznik i skrzydło raz malowane były przypięte na 48h, tego niemalowanego ani jedną warstwą (poszycie przyklejone tylko ''konturowo'') nie przypinałem - bo po co? Trochę złą kolejność obrałem jeśli chodzi o ten czerwony, ale wszystko jest równiutkie jak strzelił.
Mam pytanie do bardziej doświadczonych... na jakim etapie należy przyklejać oznaczenia/litery?
Dziś naprawiłem, co wczoraj popsułem a wszystkie elementy mają już na sobie jedną warstwę lakieru :-)
zacząłem od wycięcia wadliwych fragmentów....
nowe poszycie przyklejam jak należy
nie ma nawet śladu :-)
Co ma się sezonować, sezonuje się.... 48h bo zimno  ;)
Skończył mi się nitro cellon, kolejne warstwy niebawem.
Wicherek pomalowany został 4 warstwami cellonu:
-rzadka
-b. gęsta
-gęsta
-rzadka
po każdej leżakował przypięty do deski 48h a po ostatniej chyba 72
Zabrałem się więc za detale... przy pierwszej próbie farbowania japonki poległem wyszła względnie ciężka i pomarszczona. Strzałem w dziesiątkę okazał się patent podpatrzony u kolegi awota czyli wydruk na drukarce :-) http://pfmrc.eu/index.php?/topic/50188-rycerz-z-bostonu/#entry533891
Nie przynudzając chwyciłem za skalpel  ;)
...a potem za pędzel
Czeka mnie jeszcze ostatnia warstwa, czyli lakier dwuskładnikowy
Witam cię Jacku serdecznie.
Odpowiadam tutaj , bo poprzednia odpowiedź nie doszła.
Oszklenie kabiny zrobiłem z plexi 1 mm (rozmiar modelu) .W twoim wypadku wystarczy zupełnie 0,5 mm
Klej nazywa się Formula 560 (canopy glue) .Kupiłem go w Marvio za jakieś 19 PLN.  Firma Pacer. Sprawdź moją relację z budowy.
Klej jest fantastyczny , ma kolor biały , po wyschnięciu ( kilka godzin ) staje się przeźroczysty. Tylko aplikator w butelce jest do luftu.Przelałem potrzebną ilość do strzykawki dawkowałem igłą nr 8.
Mój wicherek już ulotniony , ale wykonałem tylko jeden lot.Lata wspaniale , majestatycznie. Po uruchomieniu silnika przy drugim locie dostałem przez przypadek śmigłem po palcach i teraz czekam , aż się wygoją.Niestety  , nie mam zdjęć , bo latałem sam.
Życzę Ci powodzenia i trzymam kciuki
Piotrze, w takim razie życzę szybkiego powrotu zdrowia, ja nie zbliżam się do śmigła bez grubej skórzanej rękawicy, choć nie wiem, czy przy tym rozmiarze silnika by pomogła. Poszukam tego kleju, jak go do weekendu nie dojdzie, to wstawię prowizorkę (pewnie z przeźroczystej folii samoprzylepnej) i spróbuję oblatać
Już wyschło, dziś montaż :-)
-rzadka
-b. gęsta
-gęsta
-rzadka
ja pierdziu,ale ślicznie ci to wyszło,szczena opada
no fiu,fiu podziwiam,kibicowałem od początku i sie ciesze bo wyszło Ci to sssuuupppeeerrr,trzymam kciuki za udany oblot i zrób go z kamerą ;) .warto było obserwować temat tego Wicherka :)
No ładnie,ładnie tylko uważaj przy lakierowaniu. Przy moim 25 najpierw dałem kolor a na to lakier akrylowy i co się okazało, lakier się swarzył i powstało wiele zacieków. Z bezbarwnym trzeba być ostrożnym a ja będę mądrzejszy następnym razem. Mój jest pokryty balsą, na to cieniutka tkanina i farba. Ostatecznie pomalowałem farbą akrylową odporną na paliwo modelarskie. Taka rada na przyszłość
Aleksandrze, grunt to dać czas by ostatnia warstwa zdążyła dobrze wyschnąć w moim wypadku był to nitro cellon, a w twoim jakiś inny lakier. Zasada jest ta sama, szczególnie, gdy następnie kładziemy inny rodzaj farby i wtedy nic nie ma prawa się zważyć ....tak poza tym to pochwal się swoją 25'tką, jeśli możesz oczywiście ;) http://pfmrc.eu/index.php?/topic/52440-wicherkomania-tutaj-chwalimy-si%C4%99-swoimi-wicherkami-we-wszelakiej-wersji/
Malowałem z pędzla, gdyż lakier akrylowy po zmieszaniu z utwardzaczem był bardzo rzadki (po co brudzić pistolet  ;))
powłoka wyszła... za pewien czas wszystko zobaczycie, mnie zwaliło z nóg jak zobaczyłem go złożonego  :rolleyes:
tymczasem ''kudłaty'' w pracy... jak pracuje... chyba nowa pracownia mu się spodobała  :-)
Mam pytanie do bardziej doświadczonych, czy odbiornik może być w bezpośrednim sąsiedztwie z pakietem, tak, że się dotykają bokami (są jedne na drugim)? mój odbiornik TGY 8ch nie mieści się w zaplanowanym miejscu... czy może lepiej zastosować mniejszy (6ch), w którym raz urwała mi się antena, ale latał bezawaryjnie w małych modelach?
Jacek, odbiornik daj do jakiegos serwisu GSM i przylutuj te antene bo mozesz mniec mniejszy zasieg
albo kup jeszcze mniejszy 3ch  HK to i do mniejszych modeli jak znalazl :)
