Broń czarnoprochowa, karabin Tennessy kal. 45
Chyba się Panowie zapędziliście... Polska to nie jest dziki zachód. Masz problem, zgłoś na policję. Czujesz się niepewnie, weź gaz pieprzowy. Obronisz się, a nie będziesz miał problemu z prawem. U nas użycie broni to naprawdę ostatni środek. Doradzanie jakiś samoróbek, broni prochowej etc. to chyba nie to forum i nie ten cel.
Podobnie język - ja rozumiem, że można mieć różne podejście do ludzi napływających do nas i być za lub przeciw, ale nazywać ich ciapatymi i jeszcze innymi bo mają inny kolor skóry? Jako biały czujesz się lepszy? Dziwię się, że kilku kolegów napisało posty ale nikt na to nie zwrócił uwagi....
Już wielokrotnie wielu kolegów wskazywało na forum, że czytają nas młodsi i forum jest ogólnodostępne...
  • Zmieszany 1
Z jednej strony "lepiej żeby nas trzech sadziło niż czterech niosło" i niby przy obronie zdrowia i życia można korzystać ze wszystkiego co jest pod ręką, ale niestety historia pokazuje, że w tym kraju jak w lesie, ofiara ma mniejsze prawa niż napastnik. Zgłoszenie na policję nic nie da(zwłaszcza jak zgłaszani są ciemniejsi albo ukraińcy), gaz nie zawsze działa, czasami tylko rozwścieczy napastnika. Nic pod względem działania uspokajającego nie jest tak skuteczne, jak odpowiednia dawka ołowiu podana doczaszkowo.
Skoro są ciapaci to co jest złego w nazywaniu ich ciapatymi? Zwłaszcza, że nie są ludźmi tylko zwykłym bydłem(sądząc po opisanym zachowaniu) i nie zasługują na jakikolwiek szacunek.
  • Zmieszany 1
Adam, były takie czasy, że się uważało, że są lepsi ludzie (rasy ludzi) i gorsi.. Ale to historia i dawno nieprawda. Póki co, nie ma doniesień o masowych przestępstwach popełnianych przez imigrantów. Może proszą o pieniądze jak inni żebracy w dużych miastach, ale jak przejrzysz gazety to raczej poczytasz o Polakach, którzy katują dzieci, powodują wypadki etc. Polska jest krajem bezpiecznym, liczba przestępstw jest niska w stosunku do zachodu. Nie widzę powodu ich dehumanizować. Strach ma wielkie oczy. Człowiek to człowiek, a przestępca to przestępca.
A co do bydła, poczytaj o eksperymencie Zielonej Góry stworzenia osiedla mieszkań socjalnych dla ludzi w potrzebie (naszych rodaków). Osiedle zniszczone kompletnie, rozkradzione, sprzedane... I nie zrobili tego obcy.. Dlatego myślenie kategoriami 'my' i 'oni' na zasadzie kontrastu lepszości jest nie na miejscu.
Te czasy nadal trwają, powszechnie wiadomo ze biali to niższy gatunek, a czarni są lepsi. Zwłaszcza w stanach albo w krajach europejskich gdzie takich napływowych jest sporo, w Szwecji policja nie chce przyjmować zgłoszeń o pobiciach i gwałtach, jeśli podejrzany nie jest biały. W stanach policjant w obronie zastrzeli napastnika, to nic się nie stanie. No chyba że napastnik będzie czarny, wtedy na ulicach będą zamieszki.
Dokładnie to miałem na myśli, jak ktoś jest agresywny atakuje zwykłych ludzi, to jest bydłem i nie powinien być traktowany jak człowiek, nieważne jaki ma kolor.
to oczywiste
ale niestety historia pokazuje, że ........ ofiara ma mniejsze prawa niż napastnik. Zgłoszenie na policje niewiele daje.....
no niestety prawda....prawa poszkodowanego zajmują kartke formatu A5 a prawa sprawcy 3x A4...
prawda, ale powinna byc podana  ze 100%  skutkiem  bo inaczej są duuuuże problemy..i żeby nie było ,że zmysłam....to takie zalecenia ( prywatne) oficera Policji....kolor skóry, pochodzenie, wyznanie, poglądy polityczne czy preferencje sexualne nie maja nic do rzeczy....płec również
  • 2 miesiące temu...
  • 3 miesiące temu...
Dzięki pomocy Irka udało się w końcu „rozdziewiczyć” mojego Remingtona. Miałem okazję postrzelać też z muszkietu i Colta Irka. Dzięki Irku za poświęcony czas i porady?
  • 3 tygodnie później...
To może się przydać "garażowym rusznikarzom"... do gwintowania luf...
Cytat
Hi everyone,
This is my latest video: I decided to make a little dream come true, a challenge started as a bet a few years ago, when a friend told me that with the standard parallel lathe you can't make a pitch as large as the typical 1:250 (mm) of the internal rifling of a firearm (1 turn in 250 mm) or in any case you go beyond the metric/inch values (6 mm as a maximum for example): I don't want to build a weapon (Obviously) but winning the bet YES!
The new idea that made me decide to attempt the challenge is that the idle joint "releases", separates the linear advancement but not the axial one, which is made by a cam that anyone can design and print at home: the cylinder of the joint is welded to the M12 screw that passes into the nut of the lathe spindle, the axis instead of the central shaft rotates idly inside the bearings of the joint.
The Cam pitch can be customized with a 3D printer, you can change it as you prefer, forces that arrives to the cam curve are very small.
As you see, on the same axis (the lathe axis!) there are a pitch of 1.75 mm (M12) and a pitch of 250 (mm) (pitch of the plastic cam 1 turn in 250 (mm), so not 1 complete turn anyway because my lathe is short, but with a larger lathe you can reach larger dimensions/longer barrel and the pitch remain the same,1 turn in 250 mm, so in my case I can make a part of the 250 mm pitch, with a barrel of 250 mm you can develop the 250 mm)
Hope you liked it,
Alberto
HOMEMADE RIFLING MACHINE (Free plans and new idea!) - HomemadeTools.net
Facet się napracował i zrobił przyrząd demonstracyjny, poza tym bruzdy i pola zazwyczaj są do siebie podobne jeśli chodzi o rozmiar, a tu widać sporą różnicę.
W dzisiejszych czasach lufy kuje się na zimno...
oczywiscie, bo wykorzystuje to do czego innego niż lufy. Ale wszystko można zmodyfikować.
Tak, dziś lufy się kuje ze względu na wytrzymałość tak formowanej stali, ale spróbuj zrobić to w domu... :wink:
TRANSFER OF AUSTRIAN GUN-[14686313].pdf (cia.gov)
Firearms History, Technology & Development: May 2010
How are Hammer Forged Barrels Made? And Why? | WeaponsMan
