ENYA fanclub
Dawid, masz za wysoko zbiornik. Oś zbiornika powinna być poniżej głównej iglicy gaźnika. Pętelka na rurce paliwowej pomaga tylko do momentu zassania paliwa do gaźnika, potem paliwo leje się do silnika bez żadnej kontroli. Nawet jeśli opanujesz uruchamianie silnika bez zalewania, to nie wyregulujesz silnika w pełnym zakresie obrotów.
W dniu 25.06.2025 o 22:43, dawid.1234 napisał:
Czesc,
Mam pytanko bo stałem sie posiadaczem enya 120 odkupionej od kolegi jacekecaj i ktory jak widze pytał o nia w tym watku wcześniej. Potrzebuje jakis pomysłów  co może być nie tak bo zamontowałem silnik cylindrem do dołu. Mam tez delikatną pętelke na przewodzie doprowadzającym paliwo (pomarańczowa rurka)ponieważ zbiornik mam troche powyżej gaźnika i musiałem taki patent zrobic zeby mi paliwo gaznika nie zalewała. Silnik na pewno ładnie pracował wcześniej bo Jacek podsyłał mi filmiki a u mnie na 10 prób z 5 konczy i sie tym że silnik kopnie i odkreca sie smigło, z 3 proby konczą sie warknieciem i zaraz gasnie a ostatnie 2 proby nic sie nie dzieje, ani kopnie ani warknie. Za wszelkie pomysły co sprawdzić/zmienic będę bardzo wdzięczny.
Podczas przykładania rozrusznika i kreceniu widze ze paliwo jest zaciagane wiec jako tako do silnika dochodzi tymbardziej ze silnik kopie wiec paliwo musi dostawac. Swieca to os max typu "F". Paliwo to 10% nitro, 10% oleju syntetycznego i dodatek 6% oleju rycynowego.
Olej rycynowy jak z linku poniżej. Mam nadzieje ze jest on ok. Ładnie sie wymieszał, nic sie nie wytraciło.
CASTOR Olej rycynowy do maszyn żużlowych Putoline (8710128741656) • Cena, Opinie • Inne części i akcesoria 16117185746 • Allegro
Iglica od składu mieszanki wykręcona o 3 obroty, reszty śrubek nie ruszałem. Obrociłem tez model normalnie cylindrem do góry ale też nic, ani nie kopnie nawet czy nie warknie.
Model w pełni gotowy, w zasadzie tylko uruchomic i wyregulować silnik i w gore a tu takie perypetie. Widze po wypowiedziach ze koledzy maja wiedze na temat silników enya więc moze cos podpowiecie.
Czy ten czerwony kabelek z fajką jest tylko do rozruchu czy masz zamontowany jakiś układ podżarzania świecy podczas pracy silnika?
Dzieki Marcin, uświadomiłem sobie ze działa to jak przy ściąganiu paliwa z baku gdzie po zaciągnięciu paliwo jaz samo leci i ta moja pętelkę jest bezsensowna.
Zamontowałem silnik na stanowisku testowym i ruszył normalnie choć po odjęciu zarżenia świecy dosyć mocno faluje obrotami wiec muszę jeszcze pokombinować, może nawet zamontuje podkładowy podgrzewacz świecy a to co widoczne na zdjęciu to akurat wyprowadzenie żarzenia świecy. Enya ma tak usytuowana świecę ze po założeniu zwykłej fajki jest ona koło 1 cm od smigła wiec po rozruchu silnika trzeba by bardzo uważać żeby ja zdjąć i nie dotknąć śmigła.
Baku w modelu nie obniżę, nie ma takiej możliwości wiec pozostaje mi jedynie zamontować silnik bokiem akurat gaźnik będzie na wysokości górnej ścianki baku wiec będzie ok. Szkoda mi tylko ciąć maskę bo w pozycji odwróconej ładnie się enya chowała ale nic lepszego nie wymysle i tak musze zrobić.
A nie mówiłem...
15 godzin temu, jarek996 napisał:
Ale przez dwie petelki, moze by juz NIE polecialo 😅
Zamiast pętelek wystarczy zrobić jeden mocno zaciśnięty supeł i wtedy na pewno nic nie poleci ;)
  • Haha 1
Teraz dopiero to piszesz! On juz przerobil na boczny, a jednak BYLO jakies rozwiazanie!
Miałem w OS 91 Surpass podobny problem.  Odwrócony silnik, wysoki poziom paliwa nad gaźnikiem, zalewanie podczas pracy na niskich obrotach, kopanie całym modelem. Wymieniałem świece na różnych producentów wszystko na nic.
W końcu założyłem podżarzanie składające się z:
https://modelemax.pl/pl/elektronika-inne/29273-jeti-przelacznik-pradowy-sp-06-j-sp06?fast_search=fs
oraz jednego akumulatorka AA  NiMH VARTA 2600mAh.
Od tamtej pory zapomniałem o problemie. Mam żarzenie świecy do rozruchu i pracy na wolnych obrotach pod przełącznikiem. Położenie drążka gazu decyduje o momencie w którym zadziała żarzenie.
Z kablami wszystko wyszło około 50- 60g.
Zrób test na odwróconym silniku na niskich obrotach. Jeżeli z żarzeniem  na świecy będzie ok to montuj podżarzanie. Fajkę już masz;)
52 minuty temu, paweln7 napisał:
Własnie zamowiłem taki podgrzewacz i sam jestem ciekaw jak on sie bedzie sprawował. Zasilałeś go z osobnej baterii najpewniej a jesli tak to jakiej pojemność użyłeś ?
Twoj patent Macieju tez spoko, lekko wychodzi. Poki co zobacze jak poradzi sobie ten podgrzewacz z ali. Silnik zamontowany cylindrem do dołu w modelu probowałem odpalic wielokrotnie ale tylko raz odpalił na jakies 10 sekund po czym zgasł sam a wiekszosc pozostałych prob konczyła sie kopaniem i odkrecaniem smigła i nie mam juz checi takiego polozenia testować. Zamontuje go bokiem, ewentualnie pod katem ale tak żeby gaznik juz był na jednym poziomie ze zbiornikiem. Powinno to pomoc i w koncu mysle ze model poleci.
Wpinasz w odbiornik i bierze prąd z zasilania odbiornika ja wpinam w osobny kanał przez V kabel
  • 3 miesiące temu...
Witam Panow,
Trochę czasu minęło a ja dalej nie ogarnąłem do konca tej enya. Silnik piekny i nie wiem co dalej nie tak ze nie chce dobrze pracować a wiec silnik zamontowałem bokiem żeby juz nie byl zalewany. Odpalał juz o wiele lepiej ale dalej niestety co któreś odpalenie kopal i odkręcała sie nakrętkę co jest trochę irytujące. Przerobiłem w koncu mocowanie zbiornika żeby poszło niżej i teraz praktycznie gaznik z górna ścianka zbiornika jest w jednym poziomie. Zdziwiłem sie dzisiaj jak przy drugim odpaleniu (pierwsze zawsze jest ok) silnik znowu kopnął i nakrętkę poleciała. Iglica wysokich obrotów wykręcona o 3 obroty a wolnych o 1,5 czyli domyślne ustawienia zrobiłem. Dodatkowo używam podgrzewacza bo bez grzania silnik w ogóle nie równo przyspiesza i bardzo łatwo gasnie. Tak wiec moje pytanie:
1. Co może byc przyczyną ze silnik dalej jest zalewany i kopie przy odpalaniu ?
2. Przy zarzeniu max obroty to około 8300 obrotów a bez jakieś 7600 obrotow przy smigle 15x6. Czy ten wynik jest ok ?
Swiecy używam os max F a paliwo 12%nitro i 18% oleju syntetycznego.
Panowie poratujcie jakimiś pomysłami bo szkoda mi rezygnować z tego silnika. Poniżej zdjęcie jak jest teraz ustawiony.
Ad. 1 - Domyślne/fabryczne ustawienia są tylko do pirewszego rozruchu i wstępnego docierania - silnik jest przelany. Wyreguluj silnik zgodnie z zasadami, czyli znajdź najpierw maksymalne obroty przy pełnej przepustnicy, potem wyreguluj niskie.
Ad.2 - Tu jest coś nie tak, bo na maksymalnych obrotach silnik powinien nawet nieznacznie zwiększyć obroty po zdjęciu żarzenia. 3 obroty na iglicy głównej, to chyba trochę dużo. Zdejmij żarzenie i dokręcaj iglicę aż silnik osiągnie maksymalne obroty. Teraz odkręc o 3 ząbki.
 Paliwo i świeca wyglądają ok.
