Model ESA-podobny do polatania po parku:) z autopilotem
Zazdroszcząc pilotom modeli ESA postanowiłem sam zbudować swojego combata.
Padło na MIGa 3 z napolskimniebie.
Cały montaż trwał kilka dni ale z powstałego efektu jestem właściwie całkiem zadowolony.
Malowanie markerami nie jest idealne ale mi się podoba.
po zamontowaniu wszystkich gratów waga całości wyszła całkiem nieźle bo tylko 393 gramy więc mieszczę się w regulaminie.
Nigdy jeszcze nie latałem takimi modelami więc musiałem posiłkować się techniką. No i udało się.
Tak powstał pierwszy model ESY do nauki latania.
Oblot był dzisiaj i na 6 startów miałem 6 lądowań - całkiem niezły wynik.
Prędkość dochodziła do 80k/h.
Szkoda, że nie widzieliście mojej uradowanej gęby!
Filmik z oblotu.
https://youtu.be/5eOb6d9uTiQ
No jak to MIG to musi latać migiem, ale z nazwą tematu to się spóźniłeś.
Jakieś... 27 dni.
Jakieś... 27 dni.
Nie jestem spóźniony.
Tytuł w pełni odzwierciedla model do nauki.
Zapomniałem podać pełne wyposażenie. A więc:
- model ESA zakupiony od Marka.
- silnik 2212 920 kV
- śmigło 1045 - tani plastik
- regulator stary turnigy 30A ze zmienionym BEC-iem na impulsowy 3A
- serwa ESKY cyfrowe 8g
- autopilot mini
- GPS 6N ublox
- bluetooth hc-06
- odbiornik mini lrs PPM
bateria 3S tatu 1300 mAh
Ogólnie przy zastosowaniu stabilizacji nie ma problemu ze startem, nic nie ciągnie w lewą stronę.
Start przy wykorzystaniu stabilizacji potem latanie w manualu, kilka przewrotek i innych fikołków
a jak stracę panowanie to zamiast kreta i remontu pstryczek na aparaturze a model leci w górę.
Potem znowu można latać zamiast remontować.
Dlatego jest to pierwszy model do nauki latania a nie remontowania.
Dwa tematy niżej kolega też robił tego MIG-a i przy pierwszym starcie przywalił kreta. Właśnie tego chciałem uniknąć.
No to rzeczywiście model do nauki latania, szkoda że nie miałem takiego osprzętu w moim bixlerze, którego kleiłem po każdym starcie. :) No ale teraz przynajmniej wisi na ścianie i wcale nie przypomina oryginału. :)
Autopilot nie umożliwia w 100% zlikwidowanie kretów ale mniejsza ich liczbę do minimum.
Za miesiąc lub dwa mój też zawiśnie na ścianie (jak będzie jeszcze co zawiesić :)
Ciekaw jestem co nasi NC powiedzą na temat stosowania stabilizacji i go skoro w dużym ACES jest to zabronione a ten model tworzy precedens w Esa.
Nie do końca....
Regulamin  ESA jest częścią regulaminu ACES i wszystkie reguły ogólne w tym szerszym regulaminie stosuje się również w ESA.
Przekonałem się o tym chyba osiem lat temu budując jednopłatowy model ESA do wwI. Też nie był regulaminowo zabroniony ale jednak w zawodach nigdy nie wystartował.
Mnie osobiście stosowanie stabilizatorów nie przeszkadza bo tylko zwiększa Twój koszt budowy a w niczym nie pomaga w walce. Przy pierwszej kolizji może narazić Cię również na "większe koszty" udziału w zawodach.
Tak prawdę mówiąc, skoro boisz się latać bez stabilizacji to Twój poziom latania jest mierny i na zawodach będziesz świetnym dawcą tasiemek dla bardziej doświadczonych kolegów :P :P :P
ms
Nigdzie nie przeczytałem że maxiiii chce startować w zawodach, przeczytałem za to że jest to model do nauki latania, zatem też pewnie nie będzie dawcą tasiemek. No i pewnie maxiiii nie jest wybornym pilotem, dlatego stworzył sobie model do nauki. :)
Hehe. Jeżeli jest modelem treningowym i nie służy do walki ani udziału w zawodach to po co jest w dziale ESA? Bo wygląda jak mig 7 i jest z epp? Równie dobrze mógłby to być patyczak ze stabilizacja i pewnie też by nadawał się do nauki latania ale z modelem esa nie ma nic wspólnego - tylko producenta :)
Może właśnie dlatego że to model esa do nauki latania? Przeczytałem że stabilizacja przydaje się da uniknięcia kreta, może maxiiii nie chce co chwilę go kleić, albo w najgorszym przypadku kupować nowy model? Nie wiem ale przypuszczam że tego właśnie chciał uniknąć, a w trybie manul lata jak zwykły model esa. :)
Tytuł tematu brzmi
Pierwszy w Polsce model ESA do nauki latania combatami. Mig-3
Do nauki latania combatami a nie do nauki w ogóle.
Samolotami umiem latać ale latanie esą to przecież całkiem co innego i też trzeba się tego nauczyć.
No właśnie nie. Latanie modelem esa nie różni się niczym od latania innym modelem. Nie wiem skąd to fałszywe przekonanie. No chyba że mówisz o tym ze walka aircombat jest czymś innym od zwykłej akrobacji. To tak, bo musisz gonić innego zawodnika a nie tylko walczyć z grawitacja. Ale tak jak napisał Mirek do latania esa zabierasz się gdy już umiesz latać.
Sytuacja przypomina mi coś takiego: Umiem jeździć motorem ale do jazdy na rowerze założę sobie boczne kółka... tylko nie wiem po co?
Dodam tyło ze modele esa to jedne najłatwiej latających jakimi latałem od 20 lat.
Motorem też umiem jeździć ale nie mam takich umiejętności aby brać udział w zawodach. Fajną sprawą jest symulator a ja zrobiłem taki symulator w naturze.:)
Nie pisz, że latanie esą jest takie same jak zwykłe. Jest o wiele trudniejsze i mogę nawet powiedzieć  że to taka wyższa forma sterowania modelami.
Oczywiście jest to taki pierwszy model i nikt nie musi robić nic podobnego. Chcesz to robisz , nie chcesz to nie robisz.
Na koniec.
Jest na forum wiele dziwnych modeli, ten też jest inny a czy przetrwa i zostanie powielony pokaże czas. Może zostanie tylko epizodem a może nie:)
Tytuł tematu brzmi
Pierwsze w Polsce trampki do nauki chodzenia w obuwiu sportowym.
Do nauki chodzenia sportowego, a nie do nauki w ogóle.
Chodzić to ja umiem, ale chodzenie w trampkach to co innego i tego trzeba się nauczyć.
Moje umiejętności latania są na poziomie średnim i dla mnie każdy pilot startujący w zawodach esa jest lepszy ode mnie.
Nie wstydzę się tego. Dlatego brak umiejętności próbuję  zastąpić techniką. Nie każdy jeżdżący na nartach może być Małyszem.
Maxiiii: chodzi o to ze mając włączona stabilizację nigdy nie nauczysz się latać tak aby móc latać w zawodach. A latanie podstawowe nie jest i nie będzie wystarczające do lania w zawodach. Nauczyć się latac można dowolnym modelem a umiejętności przychodzą od treningu a nie od wspomagania. A jeżeli podstawowe latanie esa sprawia trudności tzn ze pilot nie opanował łatwiejszych modeli w stanie wystarczającym. Chociaż w esie wystarczy zmniejszyć wychylenia i dać mniejszy napęd i model lata jak trenerek. Latanie ze stabilizacja pozwoli opanować zielonemu pilotowi podstawy lotu ale z takimi nikt nie idzie na zawody. Niestety ale jako eks moderator tego działu o modelach do walk powietrznych musze powiedzieć ze model wylądował w złym dziale. To tylko kolejny piankowiec ale tym razem ze wspomaganiem a więc prawie nadaje się do działu od czego zacząć.
A tak poza tym czy akurat taki model byłby dopuszczony do zawodów?
W/g mnie spełnia wymogi. Chyba że się mylę.
Jeżeli tak to jaki punkt regulaminu narusza ten model?
...po zamontowaniu wszystkich gratów waga całości wyszła całkiem nieźle bo tylko 393 gramy więc mieszczę się w regulaminie.
W pierwszym poście, trochę zaprzeczasz sam sobie.
Z jednej strony robisz model "regulaminowy" a z drugiej "model ESY do nauki latania"
Z tym drugim się zgodzę. Jeśli ktoś się przesiadł z górnopłata bez lotek to może być zaskoczony gwałtownymi reakcjami modelu.
W tym stabilizacja i guzik "panic" z pewnością pomagają.
