Grifon Opublikowano 24 Listopada 2018 Opublikowano 24 Listopada 2018 Sądząc po warsztacie (maszyny, doswiadczenie) jaki masz uda się na pewno, no chyba że zabraknie determinacji do dokończenia projektu. Co jak pokazują trupy rozpoczetych tematów na forum dzieje sie dosyć czesto. Ja mam małą frezarke i tokarke, ale co z tego jak noga w tym temacie jestem, to forum sie przyda.????
RomanJ4 Opublikowano 24 Listopada 2018 Opublikowano 24 Listopada 2018 Ja mam małą frezarke i tokarke, ale co z tego jak noga w tym temacie jestem,.. To tak jak z prowadzeniem samochodu - bagaż doświadczenia zależy od ilości połkniętych kilometrów, Teorię dobrze jest znać bo to pomaga zrozumieć zjawiska zachodzące przy obróbce. I minimalizować ewentualne straty oraz... zniechęcenie spowodowane niepowodzeniami, Bez teorii proces uczenia jest o wiele dłuższy, dlatego starałem się przemycić w jednym temacie dla mniej doświadczonych w materii kolegów choć troszkę tej teorii przedstawionej w, mam nadzieję, możliwy się do przełknięcia sposób, Bo nie święci garnki lepią, i czasem "czarna magia" suchej teorii naświetlona z zupełnie innej strony na prostych logicznych porównaniach, okazuje się już dużo mniej czarna... Ale manualnego fizycznego doświadczenia, kiedy się "korby trzyma w reku" i zaczyna "czuć materię" nic nie zastąpi (podobnie jak w sterowaniu modelami) - im więcej toczysz i frezujesz, tym łatwiej Ci idzie.. 2
f2cmariusz Opublikowano 24 Listopada 2018 Opublikowano 24 Listopada 2018 tego typu dywagacje na temat nabytego w jakiejś dziedzinie doświadczenia podsumowuję krótko: Aby być mistrzem pozostań uczniem. 2
RomanJ4 Opublikowano 25 Listopada 2018 Opublikowano 25 Listopada 2018 Aby być mistrzem pozostań uczniem. Godne Seneki.. (poważnie) Takie motto powinno wisieć w każdym miejscu w którym nabywa się jakichkolwiek umiejętności.. 3
Janeczek Opublikowano 3 Grudnia 2018 Opublikowano 3 Grudnia 2018 Dobrze ze Replika SiM 2 B bedzie miala Logo ...bo inaczej bedzie mi sie z moimi SiM-mami mylic (gdy mi wpadnie w rece...) 1
jarek996 Opublikowano 4 Grudnia 2018 Opublikowano 4 Grudnia 2018 Godne Seneki.. (poważnie) Takie motto powinno wisieć w każdym miejscu w którym nabywa się jakichkolwiek umiejętności.. Np. w sypialni
f2cmariusz Opublikowano 4 Grudnia 2018 Opublikowano 4 Grudnia 2018 trochę zwolniło z racji innych prac na rzecz modelarstwa na tej samej frezarce. Pierwszy akceptowalny podwykonawca właśnie przysłał wykonane na tokarce CNC wały korbowe. Materiał 40H... (nie pamiętam). Teraz po kontroli wymiarowej oddam do azotowania. Tam pewnie także trochę poleżą co by było zrobione przy okazji. Na pewno zlecę także wykonanie wałów korbowych nawęglanych plus szlifowane na szlifierce CNC. Rysunki wykonawcze 2D reszty detali jeszcze nie są gotowe 1
Paweł Prauss Opublikowano 4 Grudnia 2018 Autor Opublikowano 4 Grudnia 2018 "Na oko" wyglądają zupełnie poprawnie. Mam nadzieję, że wkrótce będę miał możliwość ich pomacania :-))
f2cmariusz Opublikowano 4 Grudnia 2018 Opublikowano 4 Grudnia 2018 rysowanie 3D daje nieograniczone możliwości i praktycznie tylko ograniczona jest wyobraźnią rysującego w przedstawianiu czy pokazywaniu narysowanego detalu. pod gwint M6 wiercimy (teoretycznie) fi4,92. I to narysowałem. Nawet nie przypuszczałem że aż tyle gwintu nie ma. 1
f2cmariusz Opublikowano 5 Grudnia 2018 Opublikowano 5 Grudnia 2018 było już o uruchamianiu silników a teraz trochę o sielance na zawodach oraz o potencjalnym niebezpieczeństwie w trakcje rozgrywania biegu F2C https://youtu.be/RggR7V-csi0 1
Nielot Opublikowano 5 Grudnia 2018 Opublikowano 5 Grudnia 2018 No grubo było, linki na szyi zawodnika i model uderzający w tor pół metra od mechanika....Zawodnik w niebieskim namieszał...
mike217 Opublikowano 5 Grudnia 2018 Opublikowano 5 Grudnia 2018 Czy na rysunku nie ma błędu? Wymiar 10 podałeś jako 10H7 a nie powinien być 10h7?
kojani Opublikowano 5 Grudnia 2018 Opublikowano 5 Grudnia 2018 Tolerancja wałka więc musi być h7, tylko czy faktycznie h7? A w jaki sposób mają być te tuleje osadzane - bo skrajnie będzie 3 setki luzu?
f2cmariusz Opublikowano 5 Grudnia 2018 Opublikowano 5 Grudnia 2018 rysunek jest oczywiście błędny bo wymiar o którym jest dyskusja dotyczy otworu w karterze toczonym. A panewki będą miały wymiar fi10 n6 czyli na plusie od +0,02 do +0,012. Za błędy przepraszam, poprawie przy następnym otwarciu laptopa. Dzięki za czujność. 1
kojani Opublikowano 5 Grudnia 2018 Opublikowano 5 Grudnia 2018 Mariusz pasowania H7/n6 to dość duży wcisk, możesz mieć dużą zmianę średnicy wewnętrznej tulejki lub może nie wytrzymać odlew. Nie wiem jaką technologię montażu założyłeś, ale przy tak dobranym pasowaniu raczej nie obędzie się bez rozwiercania otworu wewnętrznego.
f2cmariusz Opublikowano 5 Grudnia 2018 Opublikowano 5 Grudnia 2018 wszystko się zgadza. Zamawiając "na zewnątrz" detale w takich tolerancjach chce je dostać aby mieć możliwość prawidłowego czy jak kto woli odpowiedniego dopasowania. Produkcja jak na razie jest jednostkowa i nie problem każdy otwór zmierzyć a stosowny drugi wymiar dopasować indywidualnie. Posiadam stosowne narzędzia pomiarowe z działką elementarną 0,002 i 0,001 mm. Inaczej sobie tego nie wyobrażam. A metodą prób wciskania nie do końca spokojnie wypracuję stosowną średnicę panewki. Pomierzę i na pewno opublikuję. Odlewu w tej części karteru nie będzie z racji cylindrycznego kształtu. Oczywiście mając tylko frezarkę CNC zewnętrzny kształt po zrobieniu na tokarce otworu plus gwint zaczęty ale kalibrowany narzynką półwyrób będzie zamontowany na przyrządzie na mojej frezarce i bez mojego udziału o frezowany (CNC). Reasumując. Podane tolerancje są za mocne czy jak kto woli złe ale z nabytego doświadczenia wolę takie niż później " wklejać " czy moletkować jedno z drugim. poprawiona tolerancja panewek. pewnie nie pierwszy i pewnie nieostatni ewidentny błąd mi się przydarzy. Zatem liczę na wskazywanie tych błędów. 1
kojani Opublikowano 5 Grudnia 2018 Opublikowano 5 Grudnia 2018 A nie brałeś pod uwagę montażu na gorąco? Aluminium bardzo ładnie się grzeje w oleju -montaż bezproblemowy bez konieczności wciskania.
Paweł Prauss Opublikowano 5 Grudnia 2018 Autor Opublikowano 5 Grudnia 2018 A co będzie jak się zagrzeje w trakcie pracy...to się rozmontuje czy nie???
AndrzejC Opublikowano 5 Grudnia 2018 Opublikowano 5 Grudnia 2018 Jako stary praktyk powiem, że to wszystko za dokładne jest. I owszem panewki wg mojej(subiektywnej)oceny oczywiście powinny być wciśnięte bardzo porządnie Nawet n6.Na pewno nie grozi tu ściśnięcie panewki bo za mało mięsa w nosku. A jakby nawet to i tak trzeba każdy zestaw pasować indywidualnie. A luz między otworem panewki i średnicą wału powinien być duży, nawet bardzo duży. Dlaczego? Bo to wszystko ma pracować. A pracować ma w temperaturze. A zatem będzie się to wszystko grzac i rozszerzać i i przy takim wzorcowym pasowaniu popracuje i za krótką chwilę się zatrze. Nawet jak będzie walić olejem z przodu przy tym większym luzie to nie ma się czym przejmować, bo wg mnie tak ma być. Te stare motorki olejem waliły wszędzie tam gdzie mogły i dlatego się nie zacierały... Piszę o tym dlatego,że bardzo dawno temu przechodziłem przez to. Silnik ( przeróbka MDS 6,5) na "wyczyn" spasowany wg mnie idealnie WZORCOWO wg tabel. Na sucho super bez oporów. Wystarczyło odpalić... I d...pa. Pochodził z minutę i się zatarł na wale. Więc z doświadczenia proponuję dać większy luz między panewkami , a wałem. Niech wali olejem, bo wszystkie te motorki olejem walą. Bo Oni wtedy przez to przeszli. I te stare motorki wyglądają jak zdezolowane, ale o to chodzi. A.C.
