Jakiego kleju wikolowego używacie?
jacekplacek
Ja,używam takiego,jest dość dość szybki,mocny i nie" pachnie''
  • 4 miesiące temu...
20 minut temu, Vesla napisał:
Gorilla Wood Glue. Szybko łapie i mocno trzyma.
Tez go uzywam ale polecam Gorilla Clear do bardziej odpowiedzialnych a takze trudnych do sklejenia materialow. Trzyma jak glupi doslownie wszystkiego np carbon plytki do styropianu, servo do laminatu etc etc  Co ciekawe, nalezy jedna powierzchnie zwilzyc woda.
Mam na warsztacie wszystkie rodzaje normalnie sprzedawanej Gorilli. Bardzo dobre kleje.
Co do Clear, jest świetny. Jego jedyną wadą jest "płynność" kleju. Nakładasz go a on jest jak miód i przez dłuższy czas ma tendencje to spływania w najniższy punkt. Warto to wziąć pod uwagę żeby nie zalać czegoś przez przypadek.
Mimo to, polecam ten klej, No i pamiętać o zwilżaniu jednej powierzchni (co wspomniał Andrzej).
  • 8 miesięcy temu...
11 godzin temu, robas69 napisał:
Witam Was, mam w perspektywie klejenie skrzydeł. 1 płat długości ok. 1,10 m. Czym je kleić? Do tej pory używam Pattex wood express ale on strasznie szybko wiąże i może powodować zwichrzenie powierzchni przy oklejaniu. Co radzicie w zamian?
ro wszystko zależy od tego jakiego typu jest to płat ?? A/Konstrukcyjny czy   B/ rdzeniem styro ?
dla A/
1/ miękie pokrycie
2/ kesony + miekkie pokrycie
3/sztywne pokrycie
B/
a/ sztywne pokrycie - papier na wikol
b/fornir
c/deski balsowe
d/deski balsowe + laminat
