10 minut temu, MASK napisał:
Witam Andrzeju
Oczywiście mówię o zasadzie, to wydawało mi się oczywiste.
Przy dwóch silnikach sama pozycja względem obserwatora powoduje zmiany w głośności, co przy rozmiarach fali porównywalnych ze wzajemną odległością źródeł dźwięku jest ewidentnie słyszalne.
Nie ma powodu do sarkazmu Andrzeju, już uciekam z tego tematu :)
Zdaje sie, ze mowimy o tym samym.  Sorry, ja nie widze zadnego sarkazmu.
52 minuty temu, Marcin napisał:
Z ciekawosci - jakie masz tam silniki?
Jak to pytanie do mnie to takie: EDF FRMS 50mm pod 4S 2627 KV4500
Dzieki. Bylem ciekaw, bo dosc mocno gwizdza. Mialem podobnie w starym Habu z Parkzone. Fabryczny edf mial 5 albo 6 lopatek (deltav15) naped. Po zmianie na 9lopatkowego wemotec niesamowicie model dostal uroku dzwiekowego (ladny szum, przypominajacy jet) i mocy. Tak tylko sugeruje w razie jakbys chcial zmieniac ;)
Ja miałem ChangeSun przez jakiś czas, ale nie zdało to egzaminu. Nawet było gorzej.
Jedyny minus Wemoteca - pakiety muszą być konkretne :)
W dwu silnikowym napędzie zawsze jest taki efekt no chyba że dasz radę idealnie zgrać obroty. O ile na śmigłach to jest jeszcze wykonalne bo można założyć synchronizatory obrotów na silniki to edf ów zgrać się chyba nie da.
Tak tylko z ciekawości : czym się różni synchronizator silnika elektrycznego do napędu śmigłowego od synchronizatora silnika elektrycznego w EDF? Jeżeli o synchronizacji silników elektrycznych mówimy.
Nie wiem ale nie spotkałem się z synchronizatorem do silników elektrycznych. Do spalinowych jest to popularne urządzenie natomiast do elektrycznych nie widziem i stąd napisałem że się chyba nie da.
Czyli chodziło o napęd wielosilnikowy spalinowy :D a nie wielosilnikowy w ogólności.
Myślę, że da się to zsynchronizować ale takim lepszym regulatorem z telemetrią o obrotach silników. Wtedy można te dane wykorzystać do zrównania obrotów.
Albo można taki synchronizator zrobić sobie samemu z Arduino. Trzeba by podłączyć po jednym z przewodów fazowych od każdego z silników i na tej podstawie odczytywać aktualną częstotliwość pracy (obroty) silnika i odpowiednio regulować.
Tak myślem o spalinowym pisząc moje wywody. Skoro w eketrycznym napędzie to takie proste to jest to zadanie dla lubiących bawić się w elektronikę. Zgranie obrotów napędow edf napewno by poprawiło dźwięk modleu.
  • 4 tygodnie później...
Z moich obserwacji wynika, że częstotliwość dudnienia się zmienia w zależności od położenia modelu, zatem zgadzam się z Marcinem.
Nie za wiele da się z tym zrobić ale np. 500 obrotów mniej na jednym silniku nie spowoduje wielkiej asymetrii - można próbować szczególnie z malutkimi EDFami.
A trochę off?
A dlaczego sądzimy że dwa identyczne regle, silniki i śmigła nie mają identycznych obrotów przy identycznym poziomie sygnału? Pytam bo się zaczynam zastanawiać.
Nigdy 2 silnik nie są idealnie takie same zawsze jest kilka % różnicy i to wystarczy. Musiały być założony układ który czyta obroty i zgrywa napędy do jednego poziomu. Nie da się sterować 2 silnikami z jednego regulatora.
Piotr, miałem w swojej modelarskiej historii dwa modele MPX Twinstar II. Pierwszy, tak jak proponuje firma-silniki szczotkowe były z regulatorem do szczotek.
Jeden regulator do obu silników. Latał lecz jak to się mówi na rzęsach - bez powera. Drugi już z silnikami bez szczotkowymi i dwoma regulatorami, jeden na każdy silnik. Dźwięki wydawane  przez oba, były zupełnie inne. Pierwszy latający na szczotkach był wolny ale cichutki. Natomiast drugi miał "wypierd" ale słychać było dudnienie podczas pracy obu silników. Odgłos przypominał charakterystyczną pracę napędu dwusilnikowego.
Podsumowując - da się sterować 2 silnikami z jednego regulatora.  ?
Tylko szczotkowymi.
tylko szczotkowymi.                              (no są jeszcze inne które to umożliwiają ale nie są stosowane w modelarstwie)
Nawet nie pomysłem że ktoś przy rozmowie  edf wymyśli że chodziło o silnik szczotkowy. Szczotkowy oweszem da się z 1 regulatora ale 3 fazowy nie ma szans. Szkoda że nie szukamy rozwiązania tylko wytykamy sobie na wzajem niedomówienia.
Taka ciekawostka że aż poszukałem... i tak teoretycznie to jest problem że z uzwojenia przez które aktualnie nie płynie prąd regulator pobiera informacje o zmianie pola magnetycznego, praktycznie to jest szansa ze zadziała i regulator je sobie zsynchronizuje. Z jednym dużym ale; jak jeden z silników stanie to drugi tez stanie.
Tutaj ciekawe wideo: film
To czego autor nie sprawdził to moc takiego zestawu względem osobnych regulatorów.
