Jak w tytule. Ponieważ multikoptery mi nie leżą postanowiłem, że chcę zamienić takiego drona
w taki samolot
z pomocą takich pianek
Pianki wyciął @marek rokowski z napolskimniebie. Rozpiętość samolotu ma być 150cm.
Waga pianek 425g.
Z przyjemnością będę obserwował temat. Kilka dni temu kupiłem od Marka pianki Jaka-3.
B-17 robiłeś na specjalne zamówienie?
W dniu 23.05.2020 o 20:45, robertus napisał:
Na wymiar, bo chyba normalnie to Marek ma B-17 jest w rozpiętości 150cm.
Z tego co widzę, ma tylko 1000mmm
Rozpiętość 1000mm to wymiar modelu do walk ESA - taki model zbudował kiedyś Adam z Eskadry Kraków i model dobrze spisywał się w zawodach.
Wymiar 1200mm albo 1500mm bardziej pasuje do takiej wielkiej maszyny bo przy wymiarze zgodnym z regulaminem ESA dla wielosilnikowców wygląda troszkę "rachitycznie"  ?
ms
Mały update.
Wydrążyłem gondole silnikowe bo były z pełnego EPP.
Gondole silnikowe wkleiłem na dwa razy. Za pierwszym razem wkleiłem dolną cześć i ustaliłem kąty czoła gondoli.
A po wyschnięciu przykleiłem górną część. Tak wklejone gondole ładnie trzymają kąty i są proste.
Sprawdzenie kątów. Nie wiem na ile to jest dobry sposób, ale przynajmniej wszystkie cztery gondole mają czoło pod takim samym kątem.
Mam ( na zimowe wieczory ) też taki zestaw, tylko na 160 cm.,wycięty przez Marka.
Jak planujesz wykończyć powierzchnię?  Planowałem całość pokryć cienką tkaniną lub japonką.
Ktoś poradzi czy robić skłon silnikom? wmontowałbym już tak wręgę. Wykłonu rozumiem, że nie trzeba bo silniki są przeciwbieżne, natomiast co do skłonu to nie wiem. Śmigła mają ledwie 5 cali.
Ja bym zrobił. Masz gondole na 0 względem cięciwy także może zadzierać bo skrzydło pewnie ustawisz na dodatnim kącie więc silniki też będą na dodatnim kącie.
Jeżeli nie zrobisz skłonu, a moc silników jest znaczna, czeka Cię dużo problemów ze stabilnością modelu. Będzie zadzierał, dziwnie skręcał, a korekcja sterem wysokości niewiele przyniesie. Doświadczyłem tego. Super model się zapowiada, a powiedz proszę, podwozie będzie chowane?
Pozdrawiam.
Marek
Jakieś 6-7 lat temu zbudowałem gada, na tubie są filmy z oblotu. Skłon silników konieczny, u mnie z tego co pamiętam wręgi na zero, ale kąty korygowałem podkładkami.
