W dniu 4.04.2022 o 20:36, model napisał:
Przysiadłem dziś troszkę (pięć godzinek) i skrzydełko sklejone ?.
Bardzo ładnie i starannie budujesz. To już obecnie rzadkość. Chciałbym tak potrafić.
Życzę powodzenia bo model jest po prostu piękny.
O nie nie tego bym nie powiedział, na zdjęciu ładnie widać, ale na żywo pozostawia wiele do życzenia.
Nie mniej trening czyni mistrza ?
Poszpachlowane i wyszlifowane skrzydełko a przy okazji podziurawione od spodu ?
Myślałem o laminowaniu skrzydła matą 24 g na żywicę l 285 dobry pomysł ? Gruntuje czekam do wyschnięcia i dopiero przyklejam matę ? czy od razu na odpyloną powierzchnię kleić matę?
Czy może jednak standard cellon i japonka ? Proszę doradzić ?
Fachowcy ( nie JA ? ) radza na lakier dwuskladnikowy do parkietu. Duzo latwiej sie szlifuje.
Podwozie wstępnie zmontowane ? co do samej koncepcji podwozia to wykorzystałem golenie z drutu 3.5mm z ośką 4 mm, co z resztą przysporzyło mi trochę kłopotu i musiałem troszkę pokombinować z otworem w feldze i tępym wiertłem, ale się udało ?.
Ogólnie to chodziło mi o zrobienie podwozia ala ,,terenowego" drut na sprężynie plus kółka piankowe 80 mm z miękkiej pianki, co by chińskie serwomechanizmy podwozia mogły przeżyć parę lądowań ?.
Jak widzimy na zdjęciu od góry to kółka mamy dosyć blisko przodu wnęki podwozia- trochę specjalnie, chodzi mi po głowie żeby zamówić golenie pneumatyczne z aliexpress- już upatrzone i wtedy po montażu kółka będą mniej więcej na środku wnęki także na razie podwozie będzie robocze do testów.
Tempest na kołach ?
Śmigło 13 cali coś małe mi się wydaje trzeba będzie pomyśleć o 14-15 cali ...... ?
  • Lubię to 4
O tak prawda, w sam raz na pakiet 4S poj. 3000mah ładnie się mieści, i regulator napięcia będzie dobre chłodzenie. ( Silnik mniej więcej wybrany dualsky 3520 820kv śmigło od 13-8 do 15-8 będzie można potestować, latanie przewiduje na pół gazu ze względu na moc silnika ) nie mniej ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła?.
Chodzi mi po głowie zrobienie kołpaka jak w oryginale, po obejrzeniu Twoich filmów odnośnie laminowania kadłuba stwierdzam że też powinienem poradzić, ale to po udanym oblocie ( planuję uzbroić model,pokryć papierem japońskim, prysnąć podkład, regulacja i w powietrze, jak oblot się uda to będę bawił się w lakiernika itp.)
A Śmigło takie wychaczylem na aliexpress
85,66 zł | 13*6 4-ostrza śmigła dla unikalnego modelu F4U RC samolot
https://a.aliexpress.com/_mK3iMai
Nad tym silnikiem to się jeszcze dobrze zastanów.
Ja bym polecał coś takiego na przykład:
https://www.olx.pl/d/oferta/silnik-modelarski-lotniczy-os-max-silnik-46-ax-CID767-IDOXgda.html
Tylko zawsze jest ryzyko, czy stan rzeczywiście taki jak sprzedający opisuje...  ?
Opis dość lakoniczny... No ale to kwestia dogadania...
A pasował by pięknie do tego samolotu...  ?
Ten silnik i parę innych mam odchaczony spokojnie , nie mniej jak mówisz jest ryzyko że może być coś nie tak, bardziej skłaniał bym się za nowym sprzętem, tym bardziej że nigdy w ręku nie miałem silnika spalinowego ?
Silnik oczywiście pasował by pięknie ale nie przy tej konstrukcji
,,skorupki" toż to od wibracji silnika by się rozleciał ?
Wiem jest parcie na spalinkę, ale na początek trenerek i nauka obsługi ( a jak silnik zgaśnie w powietrzu to będzie można podszybować i lądować)
Mówiłeś że wicherek 25 i 46ax to nieporozumienie, a teoretycznie pytając wicherek 50 bardziej by pasował pod ten silnik ?
Pięknie się prezentuje.
Co do podwozia - kółka są w skali? Bo jakby udało się cofnąć nieco kółko (przy pneumatyce) to chyba jest miejsce na większe, dobrze widzę? A to prawie same korzyści.
Myślę, że większe śmigło to dobry pomysł. Też prawie same korzyści, tylko cena napędu potrafi skoczyć w górę ;).
Co do napędu spalinowego jako jedynie słusznego ;) - ja wolę cichego elektryka i dźwięk śmigła (+ew. dźwięk z głośnika) od bzyczenia 2-suwa.
No chyba że duży 4-suw albo radial. To inna baja.
Kółka wedle skali modelu rozmiar 80, przy goleniach pneumatycznych to i 95 by weszło ale wtedy grubość opony może już przeszkadzać ( a profil na centroplacie i tak dość grubiutki) 90 powinno wejść na spokojnie.
Co do napędu(3520) to koszt 200 zł około plus reg 60A+ 150 zł
W korsarzu mam teraz (2826 970kv i 50A reg) i śmigło 13x6.5
Na ewentualny test w powietrzu jest co wsadzić w wersji oszczędnościowej ?
Ale zawsze łapę się na tym że w każdym samolocie przydał by się mocniejszy silnik od tego który zamontowałem jako docelowy ?
  • 2 miesiące temu...
Aktualizacja?
Model oklejony i pomalowany podkładem akrylowym motip.
Z aliexpress przyszło podwozie jest oki ? ale trzy godziny ustawiania odkręcania ,przykręcania, podkładania podkładek.
Klapy wklejone udało się ustawić dwa serwa na jednym kanale,niby wszystko się zgrywa ale nie wiem jeszcze do końca może kupię optime 7 ( może komuś zalega mógłbym odkupić) i klapy ustawie na oddzielnych kanałach na razie korzystam z minimy 6.
Co do serw nabyłem 12 gramowe firmy kavan ale jak zwykle odczucia pół na pół, jedno serwo na przy zasilaniu pakietem 5 AA naładowanym,Przycina się i tyka, przy podłączeniu zasilania z li pol i regulatora jest ok ale serwa lekko buczą.
Trzeba będzie przestawić się na corony ? zero problemów tylko mi się strasznie spieszyło?.
Kabina wytłoczona i wycięta klapką na pakiet.
Kołpak śmigła wykonałem jak w oryginale w trakcie laminowania.
  • Lubię to 4
  • 3 tygodnie później...
Cześć, kabina przycięta,do środka wpadło parę elementów ( fotel, tablica przyrządów, drążek i co najważniejsze pilot ? proszę się nie śmiać bo to moja pierwsza figurka pilota.
Ale do sedna,  samolocik do oblotu prawie skończony, waga z serwami i podwoziem 1600 gram, okazało się żeby wyważyć samolot według planów do ,,brody" muszę wpakować dwie baterie 4 s 3000 około 600 g, palnuje zakupić silnik dualsky 3520 820 kv śmigło APC 14/5 , i teraz nie wiem czy łączyć dwa pakiety 4s 3000 będę miał wtedy jeden pojemności 6000 mAh ale troszkę wysoki amperaż czy może pomyśleć o 5-6 s,co myślicie? Z prądem na poziomie 60 A i śmigłem rozmiar 15 cali .
Proszę jeszcze o mała pomoc kolegów może ktoś z was miał bardzo dobre oceny z matematyki ?
Potrzebuje obliczyć płaszczyznę nośna że wzorów przedstawionych w miniaturowym lotnictwie, o ile przy kwadratowym skrzydle Dromadera nie było problemu ( długość x szerokość=) to tutaj mam małe klopoty ,z każdego wzoru co innego mi wychodzi i duża rozbieżność w wynikach, czy mógłby mi ktoś pomóc, policzyć i napisać co wyszło z obliczeń?
Przykładowo jeśli podstawie wymiary pod wzór na elipsę to tak...
S=0.78 LxB
Czyli 30.5x141=4300.5÷0.78=5513
Z innego wzoru wychodzi co innego.
A powierzchnia potrzebna do obliczenia obciążenia pow.nosnej
Wagę planuje do lotu do 2500g.
Wzoru na elipse nie mozesz uzywac bo to nie jest prawdziwa elipsa a poza tym ma obcieta koncowke.  Wystarczy jak zrobisz przyblzenie i policzysz jako dwa trapezy.
Ten pierwszy moge Ci policzyc ale do drugiego brakuje L3 ?.
A1=  (30.5+28.5)/2*54/2=796.5cm^2
A2=(28.5+L3)/2*43.5=?
AT=(A1+A2)*2
