RWD-5 BIS wg.Schiera czyli to już było wiele razy
mirolek
Pięknie wygląda ? gratuluje, dopieszczony, oświetlony i nawet dwie babeczki gotowe do lotu - SUPER ?
Ciekawie masz ten wydech rozwiązany, model robi wrażenie..... taaaak, inspirujące zdjęcia.
Ja mam chwilową przerwę w tym konstrukcyjnym projekcie bo wkrótce zaczyna się sezon zawodów aircombat i sprzęt trzeba przygotować a jeszcze przykuł uwagę mały hydroplan i  te "czasopożeracze" skutecznie mnie na jakiś czas wyłączyły z budowy RWD .... ale ja zawsze kończę projekt, wkrótce wracam do budowy ?
ms
19 minut temu, mirolek napisał:
... to byłby nienaturalnie cicho latający model jak zabaweczka z marketu dla małych dzieci .... a jest prawdziwie warcząca i dymiąca makieta czyli duża zabawka dla dużych dzieci  ??
ms
To sa "przesady swiatlo cmiace"  (cytujac wieszcza).
Idzie nowe Panie kolego! ?
2 godziny temu, Andrzej Klos napisał:
Ale jakbys mial motorek elektryczny to nie byloby problemu
Sorry Andrzej ale bateryjki to nie Moja bajka  on i tak jest bardo cichy na postoju na wolnych wcale go nie słychać ,
ten wydech pod kadłubem to NIE atrapa do tego jest jeszcze tłumik w kadłubie.
Ale ja tylko zartuje.  Np bardzo lubie sluchac glosu czterosuwowego silnika modelarskiego!
No,  i  to jest to co tygryski lubią najbardziej??.
Start za 9pkt,
Prędkość lotu -  prawie "makietowa" (troszkę za szybko) -  8,5 pkt
Podejście  i lądowanie - 8 pkt -  za szybko, przyziemienie na 2 pkt, a powinno być na 3pkt.
Ogólnie jest dobrze?. Trenuj, trenuj, zawody w Bobrownikach już blisko?.
Start za 9pkt,
Zlituj się Panie De Niro to był PIERWSZY lot RWD
  • 6 miesięcy temu...
to co na zdjęciu waży 2380g ,,, dojdzie jeszcze odbiornik, zasilanie i jakieś dekoracyjne drobiazgi. Zawsze na koniec gdzieś uciekają gramy ale raczej 2,6 kg nie przekroczę.
RWD-5 wyszedł mi zatem nieco lżej niż RWD-4 , czego się właściwie spodziewałem bo kadłub rozpracowany przez Schiera jest bardzo lekki, skrzydła które zrobiłem wg. własnego pomysłu są mniej przesztywnione niż w RWD-4 a kilka elementów laminatowych waży mniej niż sama maska silnika w RWD-4 ?
Ostateczna waga do lotu okaże się jak wyważę model i uruchomię silnik.
W modelu RWD-21 w którym silnik też jest ustawiony w dół, miałem problem z pracą na mniejszych obrotach i ostatecznie montowałem podżarzanie.  Tam jednak mam przerobiony tłumik i makietowy wydech przez 4 rurki który chyba nieco dusi silnik tu został oryginalny tłumik który faktycznie ładnie nie wygląda ale może pozwoli na stabilną pracę silnika i uniknę kolejnych "bateryjek"
ms
